Tuning für das Align 3G zur Verbesserung der Performance
  • Arndt111
    Arndt111
    #286
    AW: Tuning für das Align 3G zur Verbesserung der Performance
    ...cool - dann Glückwunsch, viel Spaß und immer absturzfreie Flüge!
    Arndt
    • Frankyboy
      Frankyboy
      #287
      ich habe nun meine beiden 3G modifiziert und warte auf besseres Wetter.
      Mal gespannt wie die sich jetzt fliegen in meinm Rex 600N und 700N.
      Aber dass bei einer neuen Version die 2.1 nicht auf dem Gehäuse steht ist schon merkwürdig.
      Ich würde mal ein Update machen um zu sehen ob es wirklich drauf ist?!
      • schulle911
        • 03.10.2010
        • 146
        • Olaf
        #288
        Zitat von Falcon Beitrag anzeigen
        Aber einen kleine Aufdruck von der Version 2.1 finde ich auf keinem
        Wolfgang
        is auch kaum zu sehen hier aus dem Link von "scharmindt" das Bild hab auch 10 x auf mein gucken müssen
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          #289
          kann mir mal gerade jemand verraten wie lang dieses Y-Kabel für das Update ist *
          Bei meinem war nur das 100mm lange kabel dabei....es fehlen so ca 15 mm.
          Kann man das eigentlich immer dran lassen....also auch nach dem Update als Verlängerung drin lassen?
          Netten gruß , Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • scgatz
            • 26.05.2005
            • 223
            • Detlev
            #290
            Hi Uwe,
            kannst Du getrost drin lassen, die Kabel sind parallel aufgelötet!
            Grü�e aus Ahlen
            Detlev / Fliegt schon ein wenig :-)
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              #291
              Danke für das Foto. Vielleicht hät ich vorher meine Brille putzen sollen. Naja haben beide 2.1.
              Wolfgang
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                #292
                Zitat von scgatz Beitrag anzeigen
                Hi Uwe,
                Ok,Danke ...wäre das schon mal geklärt
                Aber wie lang ist es nun *
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • Frankyboy
                  Frankyboy
                  #293
                  das update Kabel ist 22cm lang.
                  Aber ob man das drinlassen kann*?
                  Beim 3G sind doch zwei verschieden lange Kabel dabei.
                  • Daniel H
                    • 24.11.2009
                    • 918
                    ich hab in meinem Rex auch das Y-Kabel drin gelassen, ist in Ordnung.
                    Kannst dann ohne ständiges an und abstecken am Sensor oder der Zentraleinheit trotzdem den PC per USB anschließen.
                    Daniel
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #295
                      Hab die Woche auch eins bekommen (V2.1), Deckel lässt sich nicht abheben, darum kamen Schrauben wieder rein ;-) Sehr gut!
                      Mfg,
                      Andi
                      • starfighter
                        • 31.03.2010
                        • 126
                        • Volker
                        #296
                        Hallo Leute,
                        wollte mal fragen, ob die Einstellungen die man am PC ändern kann "viel" am Flugverhalten ändern z. B. hier:
                        Mein 500er 3G (alles out of the box) wartet auf den Erstflug.
                        Ich fliege gemütlichen Rundflug, also sollte er ruhig und präzise fliegen, mehr nicht.
                        Kann ich da noch viel rausholen an der Software bei meinen "bescheidenen" Ansprüchen?
                        (Silikonmod will ich "noch" nicht machen)
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #297
                          Kann Dir nur empfehlen die Software ordentlich anzuschauen!
                          Grade Bell-Hiller Anteile (Stichwort ruhig/agil fliegen), Stopverhalten Roll und Nick usw. sind super Features die fliegerisch auch deutlich spürbar sind!
                          Man muss halt spielen wollen den gut fliegen ging bei mir auch mit den Standard Werten, aber jetzt wirds noch besser :-)
                          Wundere mich auch das man so wenig dazu hier liest, grade für das Heckwackeln ist ja auch der Heck-Integrator-Anteil nicht uninterssant.
                          Oder wenn das Heck bei voller Fahrt rausdreht aber nicht wackelt usw...
                          Edit: vielleicht schreiben ja mal einige Ihre Erfahrungen die das schon länger im Einsatz haben und mit den Werten gespielt haben! Danke!
                          Mfg,
                          Andi
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #298
                            Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
                            Diese Sensoren sind offensichtlich extrem empfindlich. Bei der Mod gehts hauptsächlich um das vermeiden des nachpendelns bei harten Stopps.
                            Weil es grad zum vorigen Post passt, aus der Hilfe in der Align 3G Software:
                            "Rudder stop gain adjust is used to suppress tail oscillation after sudden stop from high speed pirouetting maneuvers"
                            Wäre interssant wenn jemand das zuerst probiert bevor er evtl. das Mod macht, bzw. auch die anderen Parameter (Heck-Integrator)!
                            Würds selber machen hab aber V2.1 und ein solides Heck
                            Mfg,
                            Andi
                            • gokkus
                              • 29.06.2010
                              • 700
                              • Gökhan
                              #299
                              Habe ich richtig verstanden, dass man über Software was einstellen, damit das Heck ruhig bleibt.
                              Ich habe nämlich ein Problem damit.Ich habe alles probiert aber das Heck zittert bisschen wenn ich mit Empfindlichkeit in der Funke bisschen höher gehe.Wenn ich aber runter gehe hält das Heck bei schnellen Pitchstößen nicht so gut.
                              Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                              Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                              • florenz1
                                • 23.01.2010
                                • 157
                                • Jürg
                                • Wildflieger / CH
                                #300
                                Ich habe den Heck Integrator (Rudder Lock Gain) auf 40 runtergestellt. Damit konnte ich das Heckwackeln beseitigen beim Trex 550 und beim 450Pro. Das Heck hält trozdem einwandfrei.
                                450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                                550E GR-18 Pyro 600-12
                                7HV GR-18 Scorpion 4525
