Einstellungen - Wartung E-Rix 450
  • Fabe1908
    • 19.06.2018
    • 147
    • Fabrice
    • überall :-)
    #106
    AW: Einstellungen - Wartung E-Rix 450
    So hier das vordere Heckrotorgetriebe aus Metall ...
    Ich weiß jetzt nicht ob ich gegen die Regeln hier verstoße aber es ist erhältlich bei einer
    Auktionsplattform.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Fabrice[/FONT]
    • Fabe1908
      • 19.06.2018
      • 147
      • Fabrice
      • überall :-)
      #107
      Zitat von M28t Beitrag anzeigen
      Bis du da Abnutzungen am Hauptzahnrad findest vom metallzahnrad.......
      Wird alles ander beim e-rix zu ersetzen sein
      der E-Rix ist von den Teilen her fast ein T-Rex ... habe in den letzten Tag viel verbaut.
      Jetzt mag einer fragen warum ich das gemacht habe, in erster Linie weil es Spaß macht
      selbst den Heli um zu bauen ...
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        #108
        Deswegen hing ich die letzten drei Tage in meinem Jetta 2 von 84 rum.
        Das Zahnrad ist meiner Meinung nach trotzdem aus Plastik. Was aus Metall ist ist der Riementrieb. Da gab es früher welche aus Plastik. Wobei der Trex 470LP auch Plastikriemenräder am Heck hat wenn ich mich richtig erinnere.
        Was hast du noch so alles umgebaut?
        • Fabe1908
          • 19.06.2018
          • 147
          • Fabrice
          • überall :-)
          #109
          Paddelstangenwippe, Paddelstangenhalter, Hauptzahnrad, Mischerarme, alle Servos, Funke + Empfänger, Landegestell, Hauptrotor-Zentralstück, Taumelscheibe, Kreisel (KDS 800). Nun soll das Gerriebe gewechselt werden.
          Was ich nun überlege wie die Servos auf 90Grad Stellung gebracht werden?
          Bei Pitch 0grad und welcher Stellung des Knüppels ?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #110
            Mittelstellung!
            Grüsse Robert
            • Fabe1908
              • 19.06.2018
              • 147
              • Fabrice
              • überall :-)
              #111
              Bisher war es so, das bei Funke und Empfänger ein bei Knüppel unten die Servos in Mittelstellung
              Bzw. 90Grad gefahren sind, so habe ich ihn damals übernommen.
              • ThePurpleKnight
                • 18.04.2015
                • 725
                • Stephan
                • München
                #112
                Ja das ist aber eigentlich falsch! Schau doch mal in die Anleitung der Spektrumfunke, da sollte ein Paddelhelisetup gut beschrieben sein.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #113
                  Wenn Du bei Knüppel unten 90° ausgerichtete Servohörner hast, dann hast Du
                  ja quasi in der Stellung 0° Pitch, und nicht die Möglichkeit Deine Pitchkurve
                  vernünftig anzupassen...z.B. -4° bis +10°
                  • Fabe1908
                    • 19.06.2018
                    • 147
                    • Fabrice
                    • überall :-)
                    #114
                    Ok alles klar, dankeeee
                    • Fabe1908
                      • 19.06.2018
                      • 147
                      • Fabrice
                      • überall :-)
                      #115
                      Hier wäre noch eine Variante.
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        #116
                        Du kannst solche Links hier schon reinstellen. Viel Unterschied ist da nicht bei den Ritzeln. Wichtig ist, dass du schaust ob die Welle gerade ist und die Riemenscheibe keine Grate hat.
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          • Saarland ...Sankt Wendel
                          #117
                          Hallo Fabe
                          Das erinnert mich an die Zeit wo ich in meinem 450 auch viel herumgebastelt habe, finde ich gut.
                          Wichtig ist auch bevor du Mechanisch deine Servohörner richtest , sollte in deinem Sender ,unter Servo Einstellung Subtrimm alles auf 0 stehen , versuche so gut es geht die Servohörner mechanisch 90 grad einzustellen , falls es dir nicht ganz gelingt , kannst du am Sender unter Subtrimm Aileron, Pitch und Nick (Elevator)die Einstellungen übernehmen, entweder in + oder - zu korrigieren bis du deine 90 grad erreicht hast.Zuerst aber die Mechanische Einstellung, manchmal hilft sogar einen anderen Sevohorn zu nehmen.
                          Viel Glück
                          Zuletzt geändert von Led; 24.08.2018, 13:20.
                          • Fabe1908
                            • 19.06.2018
                            • 147
                            • Fabrice
                            • überall :-)
                            #118
                            Zitat von Led Beitrag anzeigen
                            Hallo Fabe
                            Viel Glück
                            Danke, hat alles super geklappt... die neue Funke ist schon gekoppelt heute mit dem neuen Empfänger... die ist ja um Welten besser. Mega !!!
                            • Fabe1908
                              • 19.06.2018
                              • 147
                              • Fabrice
                              • überall :-)
                              #119
                              Das Modell ist was ich fliege vermutlich ein -Fixed Pitch- Modell ?
                              Denn die Funke fragt dies ob -variablem Pitch- oder -Fixed Pitch-
                              • ThePurpleKnight
                                • 18.04.2015
                                • 725
                                • Stephan
                                • München
                                #120
                                Wie kommst du auf diese Vermutung? ßbersetz doch einfach mal fixed auf deutsch oder schau was ein Trex 450 für ein Modell ist.
