Rotorkopf, FBL System, evtl. neue Servos und Regler .
jep, genau diese Dinge habe ich damals verändert.
Ich überlege gerade, das Spirit-FBL hat auch einen Paddel-Modus, dann bräuchtest du erstmal den Rotorkopf gar nicht ändern. Nur inwieweit das Spirit dann hier mit stabiliesiert weiß ich nicht. Da müßtest im Spirit Thread fragen.
Aber du hättest auch ne Rettungsfunktion. Ich nachhinein, hätte ich die oft hilfreich gefunden.
Ich habe das Spirit eine Zeit lang geflogen mit Paddelkopf. Hat genauso gerettet und stabilisiert wie ein FBL Kopf. Hab den Paddelkopf dann aber gegen einen FBL getauscht weil der Paddelkopf ziemlich ausgenudelt war.
FBL Umbau ist halt doch ne krasse Investition.
Und zu den Flugversuchen: Such dir einen Platz ohne Tore und Wände, lern das Heck zu halten oder stell den Gyro richtig ein, und dann hoch auf 2m. Und halt mindestens 5m Abstand zum Heli!
einmal muss ich noch mal blöde fragen. Fliegen wird immer besser, habe jetzt auch einen zweiten Akku :-) ... da er sich aber im Schwebeflug immer noch leicht Dreht hat ich an der Funke ein wenig versucht dies zu korrigieren mit dem Regler "Trimmung Pitch" Damit kann ich einstellen ob sich der Heli links dreht oder rechts dreht. Habe dann eine passende Position für den Regler gefunden so das er fast sich nicht mehr dreht. Was mich wundert, das er erst komplett aufhört mit drehen wenn ich die Trimmung für das Seitenruder komplett nach links schiebe?!? Würde für mich jetzt bedeuten das der Heckrotor nicht richtig eingestellt ist ?
Zuletzt geändert von Fabe1908; 01.08.2018, 10:23.
ja, das liest sich fast so.
Normalerweise wird der Hero so eingestellt, daß die Schiebehülse bei Schwebepitch/-drehzahl mittig steht, die Heckrotorblätter also Vorspur haben und so dem Drehmoment vom Hauptrotor entgegenwirken. Normalerweise zeigen also die Hinterkanten der Heckblätter etwas vom Heckrohr weg.
Was fliegst du denn für einen Kreisel, da du scheinbar im Normalmodus unterwegs bist?
lG Uwe
1. habe mir den Kreisel/Gyro und das Heck noch mal vorgenommen nun passt da alles und 2m (höhe) Flüge sind im Moment kein Problem ohne das er sich dreht oder weg triftet ;-) werde aber nach einem anderen Kreisel ausschau halten bzw. habe ich günstig den KDS 800 bekommen da der Jamara schon schlecht ist.
2. Werde nach einer anderen Funke und Empfänger ausschau halten
3. Die Akkus (2200 mAh) die ich in meiner Funke nun habe halten nicht länger als ein Tag dann zeigt die Funke schon im Status rot an ?!??!?!
4. vielen Dank an alle bis dahin für die Tipps !!! Werde weiterhin viel üben, jetzt wo er gut eingestellt ist macht das alles viel Spaß !
nach einem fast Absturz bedingt durch ein defektes Taumelscheiben Servo
möchte ich nun alle 3 tauschen. Original waren es blaue von Jamara vermutlich
Sg90... nun gibt es schon die Sg92R würde die nehmen oder habt ihr andere Empfehlungen?
An sich passen auch die vom T-Rex 450 ...
Also je nachdem wie viel Geld du locker machen willst und wie gut du fliegst kannst du auch teurere nehmen. Ich fliege mit TGY 306 von Hobbyking, welche eine Kopie von KST oder MKS Servos sind. Die haben bei mir einen echt heftigen Absturz ausgehalten und sind nach knapp hundert Flügen noch relativ genau. Im Heck ist ein Align 525MG. Gerade wenn du vorhast auf FBL umzurüsten, solltest du gute Servos kaufen.
Hallo Fabe,
wenn Du noch den Original Regler drin hast, wird das mit aktuellen Digitalservos
mit dem BEC des Reglers verdammt knapp, bzw. ist nicht mehr ausreichend.
möchte gerne die Hauptrotor-welle tauschen, die ist beim E-Rix 450 111.5 cm lang.
Ich weiß das er ein Clone ist und teile vom Align 450 oder ähnliches passen.
Ich finde nirgendwo eine Welle die 111.5 cm lang ist aber beim beliebten T-Rex 450 (Align) Wellen von 105cm bis 118cm ... Ein Händler meinte ich könne problemlos auch eine 108cm lange Welle nehmen, da die Mischerarme/Hebel dies ausgleichen können ... ????
