Ich habe es getan :D
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    #106
    AW: Ich habe es getan
    5 min sind ok beim Minititan.
    Muss nicht am Heckservo liegen. Du hast mal geschrieben Du flögst mit 80% Gasgerade. Da hättest Du auch noch Luft nach oben. Wenn Du mit noch kürzeren Flugzeiten leben kannst, dann kannst Du mal probieren die Drehzahl ein wenig zu erhöhen.
    Aber hundertprozentig habe ich das Heck des Minititan auch nie in den Griff bekommen.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #107
      Das liegt am Regler... Hobbywing Platinum 50a v3 rein und das Heck hält.
      Der originale Regler ist einfach schlecht. Seit ich den ersetzt habe hält das Heck einfach bombe Muss irgendwann mal ein Video machen wie das Heck hält, sonst glaubt das keiner^^
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        #108
        5 Minuten sind auf jeden Fall genug für mich. Dann werde ich die alten Werte wieder eingeben. Danke !
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #109
          Hi, wenn du mit der Drehzahl runtergehst, geht auch die Drehzahl am Heck runter,und die Leistung dort lässt nach und er dreht raus, würde wieder etwas hochgehen oder größere Heckblätter verbauen, damit wieder genug Druck da ist, liegt wahrscheinlich nicht am Heckservo. Du hattest doch auch etwas längere Hauptrotorblätter montiert, dann brauchst du auch längere Heckblätter, halt nur so lang, das sie nicht den Boden berühren können. Vielleicht kannst du auch am Flybarless System DMA (Heck-Drehmoment-Ausgleich) programmieren, dann steuert das System schon gleichzeitig dagegen an.
          Wenn du einen Lipo Pieper hast, würde ich immer bei 3,6 Volt pro Zelle landen, dann hast du auch mehr Flugzeit, wenn du gleichzeitig noch mit der Drehzahl runtergehst, fliegt er viel länger.
          Der Mini Titan von meinem Kumpel flog ewig, ich wollte schon vorher mal landen, weil es mir so lange vorkam, ich kann mal fragen wieviel Mah er da im Heli hatte, waren aber ein bisschen größer, als normal .
          GruÃ? Alex
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #110
            Ich habe einen Roxxy 950-6 50A verbaut. Der Originale Regler ging schon von Anfang an nicht, der hat nur rumgesponnen. Aber von den Hobbywing Regler hört und liest man viel gutes und das kann echt der Grund sein ? Hällt der die Drehzahl so viel besser ?
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #111
              Ja den Hobbywing Platinum V3 50A, habe ich ihm auch angeschraubt, damit wedelt das Heck nicht so wegen dem Governor . Den habe ich auch im 600er, also den 100A,fliegt echt perfekt damit, da er immer die gleiche Drehzahl hält, habe den für 36€ bei Hobbyking bestellt und meinem Kumpel verbaut, seitdem ist der Mini Titan viel besser zu fliegen.
              GruÃ? Alex
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #112
                Der Roxxy regelt auch nicht wirklich gut, den hatte ich auch schon mal. Der Hobbywing regelt einfach super und durch die geringen Drehzahlschwankungen hält das Heck besonders bei harten Pitchstößen und Lastwechseln sehr gut.
                Was man beim Mini Titan auch noch machen sollte, ist ein carbonröhrchen über den Heckanlenkdraht zu schieben und zu verkleben. Das macht die Anlenkung steifer und direkter.
                Zuletzt geändert von Fetzi; 27.07.2016, 20:42.
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  #113
                  Ich habe gerade mal geschaut. 50€ ca aus D Das ist echt erschwinglich. Den werd ich mir kaufen.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #114
                    Warte mal , bei den Buddy Codes hier im Forum Offtopic, war er für 36€ drin. Aber vielleicht reichen auch erstmal größere Heckblätter, wenn du schon einen Roxxy hast, den kenne ich aber nicht und dessen Governor. Aber mit dem Hobbywing Platinum V3 50A Regler, machst du bestimmt nichts falsch, gerade wenn man Fortschritte machen will.
                    GruÃ? Alex
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #115
                      HobbyKing Buddy Codes - Seite 95 - RC-Heli Community
                      Guck mal hier, weißt du wie man bei Hobbyking den Buddy Code einlöst, vielleicht ist er noch gültig. 36,50€
                      Ah, verdammt, 29. 05. Ich glaube der ist schon abgelaufen, der ist glaube ich nur 2 Wochen haltbar.
                      Zuletzt geändert von Techmaster; 27.07.2016, 20:49.
                      GruÃ? Alex
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        #116
                        Ich bin zwar da registriert aber habe noch nie was dort bestellt.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #117
                          Wenn man als Platin Mitglied dort bestellt, kostet er auch nur 36€,kann dir ja per PN weiterhelfen, das darf man hier im Forum glaube ich nicht, kostet der wirklich 50€ normal, ich gucke auch mal...
                          GruÃ? Alex
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #118
                            Hobbywing Platinum 50A V3 Brushless ESC w/7A BEC (EU Warehouse)
                            Bei mir steht 40,24€
                            GruÃ? Alex
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #119
                              Freitag oder Montag werde ich ihn bestellen. Wie lange dauert der Versand aus dem EU Warehouse ?
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #120
                                Einen Tag und eine Nacht circa, rennen die Angestellten durch das Hobbyking Lager und suchen deinen Regler, und 3 Tage braucht dann GLS bis er bei dir ist,aus dem Europe Warehouse.
                                GruÃ? Alex
