Ich habe es getan :D
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    #76
    AW: Ich habe es getan
    Habe ich so noch nie beobachtet oder gemerkt und das kommt mir auch arg komisch vor. Ich wäre jetzt eher davon ausgegangen, dass man bei gleicher Drehzahl mit größeren Heckblättern höhere Drehrate am Heck hat, da man ja mehr Schub hat. Die Drehrate wird ja im fbl vorgegeben und durch den größeren Luftstrom durch die größeren Blätter ist meiner Meinung nach natürlich auch mehr Drehrate möglich.
    So ganz nachvollziehen kann ich deshalb deine Argumentation jetzt nicht
    Zuletzt geändert von Fetzi; 28.06.2016, 22:48.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #77
      Ja sowie du habe ich mal gedacht, ist aber genau anders herum.
      Man merkt es am besten wenn man von groß auf kleine Blätter wechsel dann merkt man erst richtig wie schnell sich ein Heli um die eigene Achse drehen kann . Einfach mal ausprobieren.
      GruÃ? Manfred
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #78
        Ich kann dir Rotortech Blätter ans Herz legen! Fliegen sich echt super!
        MS Composit Rapid sollen auch super sein!
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          #79
          Rotortech sind gut! Fliege im moment am liebsten halo blades..
          Die rapids hab ich wieder verkauft.. gehen auf pitch wie sau, sind aber zyklisch extrem träge und es sind stromfresser..
          Gruess simon
          blade 130x @ spin 8000
          compass warp 360 / brain
          goblin 500 / brain
          • likeatrex
            Teampilot div. Firmen
            • 29.01.2014
            • 676
            • max
            • MFSU Treubach (AT)
            #80
            Die gibt es doch garnicht in dieser Größe oder?[emoji848]
            Gruß aus Bayern
            Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              #81
              So, ich habe mich für ZEAL Haupt und Heck Rotorblätter entschieden. Jetzt hätte ich aber noch einige Fragen.
              Und zwar: Sind die Standard Blätter vom E360 ja 350mm Dieses Maß ergibt sich ja vom Schraubenloch bis Blattspitze.
              Könnte ich auch 360mm drauf machen oder muss ich dann umritzeln ?
              ziehen die erheblich mehr Strom ? Macht das überhaupt Sinn von 350 auf 360 zu wechseln ? Was sind die vor und nachteile ? Was würdet ihr empfehlen ?
              LG David
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #82
                Hi, du mußt ausmessen, ob die Hauptrotorblätter sich mit den Heckrotorblättern berühren können, wenn du längere Hauptrotorblätter verwendest, ohne ein längeres Heckrohr zu verbauen.
                Nicht das es im Flug auf einmal knirscht. Habe aber an meinem 550er Raptor auch 570er SAB Blätter drauf und es passt, allerdings waren die nur ein paar Millimeter länger, als die orginalen.
                GruÃ? Alex
                • Weinbau
                  • 20.12.2014
                  • 302
                  • Silvio
                  • Spreewald
                  #83
                  Hallo David, damit gibt es keine Probleme. Ich bin selbst schon die Align-Blätter vom 450L geflogen, die Hauptrotorblattlänge ist hier 360 und Heck bei 68mm. Passt!
                  LG, Silvio
                  XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    #84
                    Besten Dank. Dann nehm ich die 360er
                    Muss ich bei längeren Blättern sonst noch auf was achten ? Ritzel etc ? habe ja nen 13er Ritzel. Fliege eh nur zügige Rundflüge. Mehr geht nicht momentan.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #85
                      Bei 10mm mehr Blattlänge brauchst sonst eigentlich nichts zu beachten...
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #86
                        Theoretisch kannst Du mit der Drehzahl etwas runter gehen, dann hast Du
                        etwas längere Flugzeit. Musst aber selbst ein bischen experimentieren, ob das
                        klappt. Von 350er auf der 360er wirst Du nix sonst beachten müssen.
                        Ist 13er-Ritzel Standard beim 360E? In der Klasse fliegt man ja normalerweise
                        12er-Ritzel. Würde evtl. auch der Flugzeit zugute kommen, auf ein kleineres
                        Ritzel zu gehen.
                        Das Hauptproblem bei längeren Blättern ist eine mögliche Kollissionsgefahr mit
                        dem Heckrotor. Deshalb verlängern viele das Heck dann. Ich glaube aber
                        nicht, dass dies bei 360er schon notwendig ist.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #87
                          Vielen Dank Jungs.
                          Der E360 ist ja eh größer/länger als ein normaler 450er. Dann passt das
                          @Parkplatzflieger
                          13er ist das Standard Ritzel.
                          • likeatrex
                            • 29.01.2014
                            • 676
                            • max
                            #88
                            Er ist ja eigentlich auch für 360er Blätter gedacht, TT hat aber nur 350er, den reinen Längenubterschied wirst wohl kaum merken aber da du jetzt ein komplett anderes Blatt hast wird er anders fliegen als vorher[emoji2]
                            Gruß aus Bayern
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #89
                              Schaut doch ganz gut aus
                              • Doktor_Rotor
                                • 31.05.2016
                                • 1052
                                • David
                                • Gelsenkirchen
                                #90
                                Hier ein Flug von heute. Leider nicht eine meiner schönsten Runden. Es war sehr windig was aber nicht wirklich störte bis auf den schäbigen Ton der Handyaufnahme.
