Nach etwas umlöterei (Die Motorkabelhülsen waren zu klein) ist jetzt alles verkabelt und angeschlossen. Die Programmierung mit der ProgBox war easy und schnell. Gasweg ist eingelernt und morgen bei ich hoffe besserem Wetter, gehts in den Garten um den Gov. Store einzulernen und dann kanns los gehen.
An dieser Stelle ein großes Danke von mir an Euch.
Dann muss ich den wohl lose rumhängen lassen Keine Ahnung ob mein GT5.2 nen internen Gov. hat.
Ich habe das orange RPM-Kabel ausgepinnt und mit Schrumpfschlauch fixiert. Dann noch das Kabel zum Empfänger (GR-18 3xG) verlängert, weil es um 5mm nicht reichte. Darüber dann Gewebeschlauch gezogen.
Das weiße Sensorkabel habe ich auf entsprechende Länge gekürzt und direkt an die Buchse eines Motorkabels angelötet (alter Schrumpfschlauch ab, danach neuer drauf).
So wichtig ist der Gewebeschlauch jetzt auch nicht. Bei meinem 450er hatte ich auch gleich zu Anfang alles "hübsch" gemacht. Nach dem vierten oder fünften Crash war es mir dann zu nervig.
Hier mal ein Bild zur ersten Verkabelung des Chase bevor ich diese Woche alles so gemacht habe, wie im Post 182
Jetzt nach zwei Jahren hatte ich mal wieder Lust, alles schön zu verlegen und ordentlich zu verpacken [emoji6].
Ein Muss ist es aber definitiv nicht. Jeder so wie er will. [emoji106]
Ach wieso, so werden wenigstens die Vibrationen durch die Kabel vom Flybarless System ferngehalten. Hatte es auch erst hübsch verlegt, aber ein Kabel war zu straff und hat das Flybarless System gestört. Es mag lieber hübsche weitläufige Schleifen.
Nur dein Kondensator kann doch so überall anklopfen im Flug, oder ist der festgezurrt?
Was musstest du den da umlöten?
Ich habe den Thunder Tiger Motor an den Hobbywing Platinum gestöpselt (waren glaube ich 3mm Stecker) und konnte gleich losfliegen. Hast du ihn schon mal getestet, und konntest einen Unterschied festellen?
Der Unterschied ist enorm gerade bei pitchstössen aber irgendwie höre ich keinen Unterschied bei der Drehzahl wenn ich von 65 auf 80% umschalte und ich habe alles richtig eingelernt.
Habe ihn ja nur auf 59%,da er so hoch dreht. Wie keine Veränderung mehr? Dann nochmal den Governor Store, neu einlernen vielleicht.Und hast du den Gasweg eingelernt?
Natürlich habe ich auch den Akku abgeklemmt nach der ganzen Aktion. Ich werde den Regler morgen noch mal auf Werksreset stellen und von vorn anfangen. Wenns nicht geht, wird das Teil in die Schublade verfrachtet und der Roxxy wieder eingebaut.
Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 04.08.2016, 20:46.
Ne, er meinte direkt wenn du ihn 15 sek. laufen gelassen hast, bei 50% Gasgerade und 0 grad Pitch, dann direkt danach den Akku abklemmen, das ist sozusagen wie Enter. Dann wieder anstöpseln und deine Drehzahlen testen.
Ich habe halt keinen Schalter für Gas genommen, sondern eine Gasgerade im Sender geproggt :0-50-50-50,danach dann die richtige z. B. 65-65-65 eingestellt und es hat funktioniert.
