TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #46
    AW: TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
    Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken die mir hier versuchen zu helfen.
    Ich weiss mit mir brauch man Geduld. [emoji41]
    Also bei gas aus passiert mal nichts oder die wirkrichtung ist anders.
    Bei gas an passt sie dann aber regelt dann nur in eine Richtung und wenn dann die Pitchhülse rüber fährt weil ich das heck in die andere Richtung bewege.
    Macht sie das schlagartig oder gar nicht.
    Ich versteh nicht was da schief läuft.
    [emoji20]
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Fluchtwagenfahrer
      Fluchtwagenfahrer
      #47
      Kann es sein, dass du im Setup-Menü versehentlich einen Single-Line-Empfänger angewählt hast?
      Geh das Setup-Menü nochmal durch und wähle explizit den Standard Empfänger.
      Edit: Wobei...auch quatsch, dann dürfte die Taumelscheibe ja auch nicht gehen...
      Poste doch mal dein komplettes Setup.
      Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2015, 21:37.
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        #48
        Zitat von kreids Beitrag anzeigen
        Im setup die Lämpchen waren blau
        Blau oder blau blinkend???? Du meinst ja wohl Setup Menü A?
        GruÃ? Frank
        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #49
          Kann es sein, dass das Heckservo defekt ist, einen Wackler im Kabel oder nicht richtig im Beast steckt? Schließ mal ein anderes Servo an und schau wie es sich verhält. (Auf die Ansteuerfrequenz achten. Wenn du unsicher bist einfach auf 50 stellen).
          Ist der Mittenimpuls für das Heck richtig eingestellt? Müsste 1,52 ms sein
          • YunjitzuRC
            • 14.02.2012
            • 1108
            • Mathias
            • Bad Salzuflen NRW
            #50
            Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigen
            Da ging es nur um die Einbauposition des MB und so wie er es verbaut hat,
            muss die LED im Setupmenü unter Punkt A (Einbaulage) blau blinken.
            Ah ok, mein Fehler dann, sry !
            PS: Sollte auch keine Anmache sein.
            Einfach nochmal in Ruhe in sich gehen, notfalls 2-3 Tage den ganzen mist stehen lassen.
            Dann nochmal ganz in ruhe ein neues Setup machen.
            Meistens stellt man sich halt einfach blöde an, besonders wenn man schon
            länger am rumfummeln ist an einer sache.
            Ist bei mir genauso...
            MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #51
              A= blau blinkend
              B= violett 50hz
              C=blau 1520
              D=blau blinkend 333hz
              E= nach rechts links und je gewartet bis das Lämpchen blinkt
              F=blau
              G= alles in mitte
              H=rot 120 grad
              I= aus
              J= 6 grad lampe wurde auch blau
              K= + - 12
              L= hier war keine begrezung notwendig
              M= blau
              A= konnte ich noch nicht erfliegen
              B=sender blau
              C= mittel rot
              D= mittel rot
              E=2 rot blinkend
              F=aus violett
              G=normal violett
              H=aus violett
              I= nicht verwendet
              J= nicht verwendet
              K=nicht verwendet
              L= violett
              M= rot
              Das ist mein setup so ist es aktuell eingestellt.
              Hab kein anderes heckservo, nur die kleinen.
              Da passt ja der halter nicht.
              Kabel steckt richtig.
              • Fluchtwagenfahrer
                Fluchtwagenfahrer
                #52
                Da kann man nix gegen sagen, Setup ist ok, so wie ich das sehe.
                Ich würde die Fehlersuche jetzt mal auf die Funke verlegen,
                vor allem , weil er sich mit Gasschalter anders verhält, also ohne.
                Nimm doch mal einen neuen Speicherplatz und erstell ein neues Heli-Profil.
                Nicht kopieren, sondern ganz neu erstellen.
                Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2015, 22:36.
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #53
                  Warum ist das mit dem heck dann so?
                  Warum bewegt sich die Pitchhülse nicht wenn gas aus ist?
                  Da muss doch was falsch sein. Das ist ja nicht normal. Zumindest ist das bei meinen anderen helis nicht so.
                  Dort ist es wie es beschrieben wird und auch hier so erwähnt wurde.
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #54
                    Das Setup scheint ja auch zu funktionieren, d.h. scheinbar ist alles richtig verkabelt. Kann es irgendetwas mit der Rettungsfunktion zu tun haben? Beobachte doch mal den Servomonitor der DX6, wenn Du den Motor startest (natürlich ohne den Antriebsakku anzustecken).
                    GruÃ? Frank
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #55
                      Sag uns mal Deine im Sender eingestellten Kreiselempfindlichkeiten für
                      jede Flugphase. Evtl. ist der Heckkreisel bei "Motor aus" im normal mode,
                      dann sieht man die Heckausschläge wirklich nur marginal beim testen.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #56
                        Vielleicht irgendwo in der Funke einen Mischer (falsch) programmiert?!?
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #57
                          Alao motor an odsr aus im servomonitor bleibt der eingestellte gyrowert gleich.
                          Ich hab zur zeit 75 für hh mode eingestellt.
                          Und minus 75 für rettungsmodus.
                          Beides liegt auf einem kippschalter, jede funktion hat seine stellung.
                          Diese Werte sind für alle Flugphasen.
                          Normal mode ist ja durch die rettungsfunktion weg.
                          Mischer sind definitiv alle aus.
                          Aber ich schalte mal den rettungsmodus sus und versuche es dann mal.
                          Die idee finde ich gut, evtl liegt es ja daran oder?
                          Gruß und einen schönen guten Morgen
                          • meine
                            Gesperrt
                            • 02.11.2014
                            • 153
                            • Andre
                            #58
                            Nun Tach auch
                            An und für sich ist die Rettungsfunktion eine feine Sache , setzt aber min 7 Kanäle
                            voraus mit Flugphase koppeln ist ein schlechter Kompromiß .
                            Weil bei allen Flugphasen unabhängig die Rettung auf einem Pilotkanal zu real-
                            sieren ist , da fehlt schlicht und ergreifend der 7. Kanal .
                            Denn wenn Rettung aktiv gibt´s auch nichts zu lenken , das System erzwingt dann
                            zu 100% eine Attitude (vorgegebenes Flugverhalten oder Fluglage) .
                            Gruß Franz
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #59
                              Was für einen Empfänger nutzt du denn am Beast???
                              • meine
                                Gesperrt
                                • 02.11.2014
                                • 153
                                • Andre
                                #60
                                Nun Tach auch
                                In Post 36 steht er nutzt eine DX6 ein Kanal zu wenig .
                                Manual von Microbeast V 4 wird abgehandelt Drehzahlregler und Attitudenkontrol
                                um alle Funktionen nutzen zu können bedarf es 9 Kanäle , 7 Kanal absolutes
                                Minimum .
                                Gruß Franz
