TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
    Dir hat schon vor geraumer Zeit mal jemand hier aus dem Forum Unterstützung real angeboten, damals war es Dir zu weit zu fahren. Sei mir nicht böse, aber Dein Problem online zu lösen, schluckt irrsinnig viel Zeit, dafür ist mir meine knappe Freizeit zu schade. Und außerdem müsste ich mich in die Version 4 erst einlesen, bevor ich Dir hier etwas falsches erzähle.
    Noch ein letztes Mal mein ernst- und gutgemeinter Rat: Such Dir einen Flugpartner in Deiner Nähe oder gehe halt mal zu Besuch in den Verein in Deiner Nähe (Losheim??)
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      Gyro hab ich von 30 bis 75 getestet, bringt jeinen unterschied.
      Ich versteh nicht wie der wert sich ändern kann. Oder wo kann man das kontrollieren?
      Gyro2??
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Fluchtwagenfahrer
        Fluchtwagenfahrer
        Oh wei...
        Du musst doch einen Kanalmonitor haben, wo man sieht, wie hoch der Gyrowert grad ist.
        Bitte dort einmal schauen, wie hoch er mit und ohne Gasschalter ist.
        Gyro2=Gyrowert Umschaltung (weiß nicht, ob deine Funke das hat und wenn, wie sich das nennt)
        • winfried
          winfried
          hier mal ein Link für lernresistente : Einstellung des Hecks
          Ist sehr hilfreich!
          Winfried
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigen
            Oh wei...
            Also im Servomonitor bleibt er auf 75 stehen, egal ob gas an oder aus.
            Ich nutze eine DX6
            • meine
              Gesperrt
              • 02.11.2014
              • 153
              • Andre
              Nun Tach auch
              Wie rum ist das Beast verbaut , waagrecht oder stehend ?
              Wenn man so liest erweckt es den Anschein , richtig verkabelt , dennoch
              sind die Achsen vertauscht .
              Du gibst Roll und das Heck lenkt , beim Hecklenken reagiert Roll .
              Deshalb die Frage .
              Gruß Franz
              • Fluchtwagenfahrer
                Fluchtwagenfahrer
                #37
                Die Heck Endanschläge hast du programmiert?
                Wenn du den Stick fürs Heck bewegst, fährt er dann bis zu den jeweiligen Endanschlägen?
                • Fluchtwagenfahrer
                  Fluchtwagenfahrer
                  #38
                  Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                  Wieso Einbaulage, es sitzt seitlich hinten und hochkant und anschluss nach hinten led ist blau blinkend eingestelllt.
                  Ist der Parameterknopf dabei oben oder unten?
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #39
                    Heck Anschläge wurden eingestellt und macht er auch schön brav.
                    parameterknopf ist oben rechts.
                    Beast ist stehend eingebaut Anschlüsse sind richtung heck. Hinten stehend.
                    Edit: wenn ich im servomonitor schaue wenn ich was bewege dann stimmen die ausschläge passend zu den bewegungen.
                    Zuletzt geändert von kreids; 30.05.2015, 20:46.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #40
                      Auf dem Bild sieht es nicht so aus, als ob das Heckservo ins Beast ginge, sondern zum Empfänger
                      GruÃ? Frank
                      • YunjitzuRC
                        • 14.02.2012
                        • 1108
                        • Mathias
                        • Bad Salzuflen NRW
                        #41
                        ich würde das nochmal komplett alles verwerfen, alle Kabel raus...
                        Und dann das ganze Setup nochmal in Ruhe von vorne durchgehen,
                        und dabei ganz genau die Anleitung durchgehen.
                        Besonders das Beast, ist eigentlich ein FBL System welches jeder einstellen
                        können muss.
                        Anleitung, das ist hier das Zauberwort.
                        Wenn das nicht klappt, ist so ein Heli in der größe eh das falsche Hobby...
                        Vorallem die blaue LED... es ist nicht wichtig das die blau blinkt...
                        sondern das du dort in den Bereich kommst, das es blau wird...
                        Das hat dann etwas mit der mechanischen Einstellung zutun.
                        Normalerweise, gerade beim Beast, wenn man genau nach Anleitung vorgeht...
                        kann man eigentlich nichts falsch machen...
                        Normalerweise sind die meisten Anleitungen so aufgebaut, das man eigentlich erst Hilfe brauch,
                        wenn es um Feineinstellungen geht... z.b. PID einstellungen...
                        Und selbst wenn man die Anleitung nicht Checken sollte, was schon wirklich eine Kunst ist...
                        (Also beim Beast ist es nunmal so...)
                        Dann gibt es besonders beim Beast, mehr als genug Videos in Youtube.
                        komplette Einstellungsvideos wo einem das richtig wie für einen doofen verklickert wird...
                        Wenn man das dann immer noch nicht hinbekommt...
                        Sollte man sich gedanken drüber machen...
                        Sry wenn ich es so schreibe, aber genau so sehe ich das.
                        Oder Beispiel Heck... einfach mal in Google "Heck wirkrichtung" eingeben...
                        dann findet man ganz schnell ein Video das heißt "Heck Eselsbrücke"
                        Müsste eigentlich jeder, der vorhat einen Modelbauhubschreiber zu fliegen,
                        hinbekommen sowas zu finden...
                        Sehe ich das falsch ?
                        MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #42
                          Nein da hast du schon recht.
                          Bei meinen anderen helis klappt das mim heck ja auch.
                          Ich hab die Anleitung heute morgen dabei gehabt.
                          Das heckservo geht ins beast, kabel geht in ch4.
                          Ist ne schlaufe in dem kabel gewirr.
                          Zuletzt geändert von kreids; 30.05.2015, 20:55.
                          • Fluchtwagenfahrer
                            Fluchtwagenfahrer
                            #43
                            Da ging es nur um die Einbauposition des MB und so wie er es verbaut hat,
                            muss die LED im Setupmenü unter Punkt A (Einbaulage) blau blinken.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #44
                              Im setup die Lämpchen waren blau [emoji6]
                              • Fluchtwagenfahrer
                                Fluchtwagenfahrer
                                #45
                                Also ich fasse jetzt nochmal deine Fehlerbeschreibung zusammen:
                                1. Gas Schalter an = Heckgyro funktioniert, aber manchmal falsch herum
                                2. Gas Schalter aus = Heckgyro funktioniert gar nicht
                                Richtig so?
                                Fragen:
                                WANN ist die Wirkrichtung umgekehrt und lässt sich das reproduzieren?
                                Liegt es nur am Gasschalter, oder muss der Motor zwingend dabei laufen?
                                Je mehr du beschreibst, umso einfacher wird die Fehlersuche.
                                Wenn du zu faul zum Fahren bist, dann schreib bitte viel, sonst bringt das nix.
                                Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2015, 21:20.
