Helikopter gesucht
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #61
    AW: Helikopter gesucht
    wie jetzt? Stört eher nicht beim Kurven Fliegen da man keinen schlagartigen pitchstoss braucht für ne Kurve.
    • raki
      raki
      #62
      Ja, dass wenn ich mal Pitch geben muss (z.b. Weil plötzlich der kratzbraum der Katzen auftaucht ;-)), es besonders beim kurven fliegen fatal sein kann ;-)
      Zuletzt geändert von Albert; 03.03.2014, 05:48.
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #63
        Jo da hast du recht kratzbaum im Weg ist nicht gut
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #64
          Zitat von raki Beitrag anzeigen
          Wie meinst du, hat nichts mit richtigen Heli fliegen zu tun?
          Eine Antwort hast du ja schon gegeben, nämlich das der Heli nicht sehr präzise fliegt. Ein richtiger Heli, sprich ein CP, fliegt sehr präzise. der macht genau das, was du steuerst.
          Aber der größte Unterschied ist die fehlende Eigenstabilität eines CP-Helis. Dein MSR fliegt nur solange vorwärts, wie du den Knüppel gedrückt hälst. Läßt du den Knüppel los, dann stellt er sich gerade und bleibt stehen. Ein CP macht das nicht. Einmal kurz den Knüppel nach vorn gedrückt und der Heli marschiert los, solange, bis du aktiv nach hinten gegen steuerst. Dann stoppt der Heli und fliegt sofort nach hinten, bis du wieder nach vorn gegensteuerst. Genau das gleich passiert bei links und rechts. Das heißt, einen CP-Heli musst du ständig steuern, sonst haut er dir ab und zwar mit einem Affenzahn, wenn man nicht aufpasst.
          CP-Fliegen ist viel viel schwerer, als einen MSR durch die Wohnung zu schweben. Es macht aber auch tausend mal soviel Spass.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #65
            Dieshe, Dreht das Heck nach Links weg oder meinst du der Heli dreht nach Links (gegen Uhrzeiger)?
            • raki
              raki
              #66
              Danke, das habe ich mir so auch schon gedacht. Dann macht ein msr eigentlich auch nur für das "einfliegen" Sinn, bisschen vertraut machen. Richtig fliegen lernt man dann mit nem cp?!
              Edit: jetzt erstmal schlafen, melde mich morgen mal wieder :-) Nacht zusammen!
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #67
                In der Regel liegst am Heck das der Heli wegdreht, aber dann müsste sich das Heck nach rechts wegdrehen! Beim mcpx schätze ich mal das der Heckmotor nach ner Zeit nachlässt und nicht mehr genug kraft hat zum gegensteuern.
                • Onkelwoody
                  • 19.07.2013
                  • 653
                  • Duisburg
                  #68
                  Das kommt daruf an, wo Du hin willst. Spaß und Zeitvertreib kannst Du natürlich auch mit einem FP haben. Und zumindestens lernst Du damit, Finger, Augen und Hirn zu synchronisieren
                  Die Herausforderung ist dann nätürlich das Fliegen mit einem CP, und es Macht auch viel mehr Spaß!
                  zuviel, um es hier aufzuführen :(
                  FSC Duisburg
                  • Dieshe
                    Dieshe
                    #69
                    Heli dreht nach Links, gegen Uhrzeigersinn, wenn ich von hinten schaue geht das heck nach rechts. Aber nur ca. 20 grad. Dann bleibt es stehen. Wenn ich Patch weg nehme geht es die 20 grad wieder zurück.
                    Hast du ne Idee? Bin echt verzweifelt und ziemlich genervt von dem Blade.
                    Danke,
                    Dieshe
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #70
                      Genau so ist es. Ich habe mit meinem MSR trotzdem noch lange viel Spass gehabt. Wenn man erst mal so halbwegs einen CP in der Luft halten kann, dann ist das gemütliche Fliegen mit dem MSR einfach nur noch purer Spass und Entspannung. Man braucht sich dann überhaupt nicht groß konzentrieren, da er einem so träge und langsam vorkommt. Ich habe mich die letzte Zeit, die ich meinen MSR hatte, abends gemütlich ins Bett gelegt und bin dann noch ein zwei gemütliche Ründchen um die Lampe geflogen. Das war immer genau das richtige zum Tagesausklang.
                      Jetzt mit meinem kleinen CP sieht das schon ganz anders aus. Da muss ich mich voll konzentrieren und darf den Kleinen keinen Moment aus den Augen lassen. Die fünf Meter, die das Zimmer lang ist, die hat der schneller überbrückt, als man einmal Luft geholt hat.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #71
                        Macht der das von Anfang an oder hat das erst nach einiger Zeit angefangen?
                        • Dieshe
                          Dieshe
                          #72
                          Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Heckmotor liegt. Wenn ja dann ist mir unklar warum er nach 20 grad aufhört zu drehen. Müsste doch dann einfach weiter drehen.
                          Klingt für mich ehr nach nem Problem mit der Regelung.
                          • Dieshe
                            Dieshe
                            #73
                            Bin mir nich 100% sicher. Bei den ersten Flügen Hab ich mich erstmal aufs schweben konzentriert.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #74
                              Dann ist der Heckmotor, bzw der Heckrotor zu schwach. Ist der Heckrotor arg verbogen, oder dreht sich auf der Welle durch? Fusseln um die Motorachse gewickelt? Oder ist der Heckausleger nicht mehr stabil, ev. gebrochen? Auf jeden Fall hat das Heck zu wenig Leistung, wenn der Heli nach links dreht.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Dieshe
                                Dieshe
                                #75
                                Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                                Dann ist der Heckmotor, bzw der Heckrotor zu schwach. Ist der Heckrotor arg verbogen, oder dreht sich auf der welle durch? Fusseln um die Motorachse gewickelt? Oder ist der Heckausleger nicht mehr stabil, ev. gebrochen? Auf jeden Fall hat das Heck zu wenig Leistung, wenn der Heli nach links dreht.
                                Raimund
                                Ja. Das war auch erst meine Vermutung. Aber warum hört die Drehung dann bei 20% auf? Wenn der Motor zu schwach ist müsste die Drehung doch weiter gehen. Oder?
