Erster Flugversuch
  • heli@gar
    heli@gar
    #61
    AW: Erster Flugversuch
    Tipp: Lass den Erstflug von einem erfahrenen Piloten machen um sicherzustellen, dass am Heli alles in Ordnung ist.
    Danach würde ich mich ans fliegen wagen, mit einem guten Gefühl, dass "nur" noch der Pilot ein Risiko darstellt. Wünsche dir viel Erfolg!!
    Gruß Edgar
    • Mirkobeast
      • 27.10.2009
      • 2069
      • Mirko
      • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
      #62
      Zitat von korkenzieher Beitrag anzeigen
      Der dritte Flug ist schadlos überstanden!
      Mirko Align zuhaus
      • korkenzieher
        korkenzieher
        #63
        - Vierter Flug -
        Diesmal hats gekracht!
        Ich war gerade im Landeanflug als mich plötzlich ein Windstoß erwischt hat. Das wäre weiter nicht tragisch gewesen wenn das Landegestell bei der unsanften Landung nicht gebrochen wäre.
        Beschädigte Teile:
        -gebrochene Landegestellaufhängung (davon hab ich zum Glück zwei)
        -Hauptrotorblätter (die beiden Enden sind vom Asphalt abgeschliffen)
        -Heckrotorblätter (selber Schaden wie bei den Hauptrotorblättern)
        Es ist zum Glück nicht mehr passiert.
        ßber die Rotorblätter werde ich einen Film aus Sekundenkleber machen, dann müssten die wieder Einsatzbereit sein.
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          #64
          - Vierter Flug -
          achtung!!!
          wenn die rotorblätter beschädigt sind.......nicht flicken!!!!
          wenn die auch nur etwas zu stark beschädigt sind,können sie sich bei der hohen drehzahl selbst zerbröseln!
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            #65
            und meistens ist auch die hauptrotorwelle beschädigt....da reicht schon wenn sie ein 10tel milimeter verbogen ist(mit dem blosen auge nicht erkennbar.....nur wenn du auf augenhöhe mit er welle über einen tisch rollst ,siehst du es) und du hast voll die vibrationen!
            • D_U_K_E
              D_U_K_E
              #66
              - Vierter Flug -
              In so Fällen erstmal wieder nach oben... zwischen den Ohren neu sortieren & neuer Anflug.
              In der Luft kann ihm ned so viel passieren.... das ist sein zu Hause
              Hoffe es ist ned zuviel kaputt gegangen
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                #67
                bei wind noch höher nach oben....als anfänger beim 4 akku*??
                wenn er dann bei noch größerer höhe den heli nicht mehr sanft herunterbekommt....oder er wird durch eine böhe so 10 meter weit weg genommen(dass du gar nicht mehr weißt was du machen sollst)*?
                sorry aber manchmal ist es besser man gibt gar keinen tip als den falschen!
                • thrillwood
                  thrillwood
                  #68
                  ... einfach bei zuviel Wind nicht fliegen.
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    #69
                    genau!
                    das nenn ich jetzt mal einen sinnvollen tip!
                    habe ich am anfang genau so gemacht.....aber ich war halt auch schon 43 j. letztes jahr als anfänger....und dadurch etwas vernünftiger
                    • handlamp
                      handlamp
                      #70
                      was du auch noch überprüfen solltest ist die Blattlagerwelle. Einfach das eine Blatt montiert lassen und auf der anderen Seite mit dem Innenseckskantschlüssel and der Schraube drehen. Wenn dann das Blatt auf der anderen Seite eiert ( nach oben und nach unten wandert) ist die Blattlagerwelle krum. Wenn bei mir die Hauptrotorwelle was abbekommen hat, hat meistens auch die Blattlagerwelle nen Schlag bekommen.
                      Gruß Christian
                      PS: Bist schon besser als ich am Anfang es war. Bei mir hats lange gedauert bis ich zum ersten Mal den Lipo laden durfte :-) Denn nach 5s jedes Mal, war nicht wirklich viel ausm Akku draußen.
                      • korkenzieher
                        korkenzieher
                        #71
                        Hmm... dann die Rotorblätter haben keinen Schlag abbekommen, sie sind nur ein bisschen am Boden geschliffen, und das auch noch gleichmäßig, d.h. die Unwucht sollte sich in Grenzen halten
                        Meine Vorgehensweise wäre jetzt folgende: Ich flicke die HaR-Blätter, geh mit der Feile über die HeR-Blätter und mache einen Testlauf. Wenn die Vibrationen ungewöhnlich hoch sind muss ich wohl die HR-Welle ausbauen und diesen "über-den-Tisch-roll" Trick von dir ausprobieren.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          #72
                          ... oder du nimmst den Jesusblozen raus (das ist die kleine Mitnehmerschraube, die das Zentralstück mit der HRW verbindet...) und lässt bei fest gehaltenem Rotorkopf den Motor langsam hochlaufen, so ist's am genauesten zu sehen, ob die HRW was abbekommen hat...
                          und du musst sie nicht erst raus nehemn ,
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • korkenzieher
                            korkenzieher
                            #73
                            - Fünfter Flug -
                            Hi Leute,
                            Es hat sich herausgestellt das der Schaden vom vierten Flug absolut marginal ist. Sieht schlimmer aus als es ist. Jedenfalls habe ich den Flugort vom Penny-Parkplatz in meinen Garten verlegt, falls mir das Landegestell nochmal bricht dann sollte der Heli im Gras nicht so stark beschädigt werden wie auf Beton.
                            Während dem Flug lief alles prima, ich habe vorher nochmal den Pitch neu einstellen müssen und habe am Heck ein bisschen was korrigiert.
                            Der Heli steht wie eine 1# in der Luft. Nur manchmal macht das Heck diese altbekannten Zuckungen, ich kann mir aber nicht erklären woran das liegt.
                            Morgen werde ich wohl eine kleine Spritztour mit meinem Motorrad machen damit ich meinen LiPo weiterhin an der Motorradbatterie laden kann. Nicht dass ich die Batterie leer sauge und das Mopped nachher nichtmehr anspringt
                            In diesem Sinne, schönen Start in die neue Woche.
                            Gruß Markus
                              #74
                              Ich mache das lieber mit Epoxykleber, der ist besser schleifbar. Besonders, wenn du Microballoons reinmischt!
                              Abrasierte Heckrotorblätter kannst mehr oder weniger beliebig zuschleifen, Hauptsache, sie sehen einigermaßen gleich aus. Wuchten danach kann nicht schaden!
                              • huxi
                                • 13.06.2010
                                • 349
                                • Mario
                                • Fliegerhorst Ostfriesland
                                #75
                                Zitat von Fabry Beitrag anzeigen
                                Auf keinen Fall eine Wiese
                                Leeren Parkplatz mit viiiiiiel Luft und ohne Laternen
                                Parkdeck beim Baumarkt oder so
                                Vor allem ohne Zuschauer, denn du brauchst die volle Konzentration
                                Teile würde ich auch bestellen, werden sicher benötigt
                                Blätter, servos
                                Und immer eine Pause machen und nachdenken was war denn das eben.....
                                Nimm dir genau vor, was du machen willst. Du wirst schneller machen was der Helium will wenn du nicht mal weißt was du in den nächsten zehn Sekunden willst..
                                Ich drück dir die Daumen
                                Grus oliver
                                Erst kaufen dann Absturz*Würde erstmal fliegen und abwarten wie du dich meisterst.....
                                Solltest du dennoch irgendwann abstürzen, was sich nicht immer vermeiden läßt, wirst du sehen, was so an ersatzteilen benötigt wird.
                                aber vorher würde ich es nicht machen.
