Mikado VControl EVO PCB spacer fix as per Mikado's Safety Bulletin
AW: Mikado VControl EVO PCB spacer fix as per Mikado's Safety Bulletin
Mikado ist doch eher eine Softwarefirma, zumindest bei den Fernsteuerungen.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigen…Die 50% in der Evo sind zwar lauter als die 50% in der Touch, aber die 100% in der Touch sind lauter, klar und verständlich ohne scheppern.
Da sollte es ein Leichtes sein, um die Eingabe auf 50% zu begrenzen bzw. den 100% Eingabewert zu halbieren.
Und für die Freunde des guten Klanges gibt es bald einen Sender mit Bluetooth-Ausgang z.B. für einen Bose Lautsprecher
(von einem anderen Hersteller)Grüße Udo
Ja Klasse IdeeZitat von diabolotin Beitrag anzeigenMikado ist doch eher eine Softwarefirma, zumindest bei den Fernsteuerungen.
FBL Evo habe ich schon keine Lust mehr drauf, eine Banane reicht.Zuletzt geändert von Heli87; 03.04.2023, 11:47.
Verstehe die Logik dahinter jetzt nicht so ganz, der Lautsprecher scheint eine schlechte Qualität zu haben und jetzt soll er durch Software einfach in der Lautstärke so lange kastriert werden, bis er sich nicht mehr so schlecht anhört, dafür dann aber zu leise ist? Sorry, aber Das ist ja wie ein Porsche zu kaufen, wo schlechte Bremsen verbaut sind, als Lösung drossel ich einfach softwareseitig den Motor, damit die Kunden nicht mehr so schnell fahren können...Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenMikado ist doch eher eine Softwarefirma, zumindest bei den Fernsteuerungen.
Bei der Touch ist die Ladekontrollleuchte doch immer Ausgegangen sobald der Akku voll war.
Bei der Evo blinkt der so lange Strom drauf ist.
Ist langsam zum Heulen.
Itˋs not a bug, itˋs a feature?
Ich glaube mitbekommen zu haben, dass die Änderung der Software nicht die Lautstärke direkt begrenzen soll - sondern durch entsprechende Bearbeitung der Sounds (EQ, Kompression, etc) eine bessere Qualität erreicht werden kann..
mal schauen
Stay hungry. Stay foolish.
Die Logik ist recht einfach:Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenVerstehe die Logik dahinter jetzt nicht so ganz, der Lautsprecher scheint eine schlechte Qualität zu haben und jetzt soll er durch Software einfach in der Lautstärke so lange kastriert werden, bis er sich nicht mehr so schlecht anhört, dafür dann aber zu leise ist?
Der Speaker ist guter Standard, aber offenbar wurde der Treiber angepasst und der hat wohl einige mW zu viel für das kleine Ding.
Im Vergleich zu meiner VBCtouch, deren Treiber erst ab ca 90% zu scheppern neigte und trotzdem nicht laut wurde, schafft es der Treiber der VBCevo schon bei 50% und ist erheblich lauter. Bei der VBCevo musste ich die Lautstärke von ca 30% auf unter 12% reduzieren, weil es einfach zu laut war. Er ist mMn etwa 3mal so laut und keine meiner Lautstärken ist jetzt über 20%; bei der VBCtouch waren sie um die 40%.
Entweder müsste jetzt ein kleiner Widerstand zwischen Treiber und Speaker geschleift werden oder einfach die per Software OTA die Lautstärkeskala angepasst werden.
Eine einfache Anpassung weil man die Hardware etwas unterschätzt hat.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Jupp, wenn das stimmt was Du hier schreibst, dann besteht doch Hoffnung das da noch was kommt, oder?
Gruß KlausGruß Klaus
Wenn ich die Antworten hier richtig werte, dann ist für den neue Lautsprecher von "da versteht man fast nichts" bis "lauter als die Touch" / "zu laut" alles dabei^^
Ich werde meine Morgen einschicken. Ich werde auch das Problem mit dem Lautsprecher nicht haben :-) bei mir muss es pfeifen und vibrieren! Vibration deutlich wichtiger als das Geklingel.
Hmm - das kann ich so nicht bestätigen JürgenZitat von JMalberg Beitrag anzeigenEr ist mMn etwa 3mal so laut und keine meiner Lautstärken ist jetzt über 20%; bei der VBCtouch waren sie um die 40%.
Meine touch war definitiv lauter als die Evo
Zumindest mit dem original LS - den Neuen kenne ich noch nicht - meine ist gerade erst bei Mikado angekommen..
Vielleicht ja auch Serienstreuung - was weiß ich..Stay hungry. Stay foolish.
Beim ersten Start der VBCevo war sie mir direkt zu laut und ich musste eben die Lautstärke reduzieren. Einen Lautstärkeunterschied vor und nach dem Umbau kann ich jetzt nicht (mehr) feststellen.
Ob die Serienstreuung so groß ist können wir bei einem treffen mit „Hörprobe“ mal testen
Zuletzt geändert von JMalberg; 03.04.2023, 19:22.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ich bin mir nicht sicher ob das nicht bereits geschehen ist.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenIch glaube mitbekommen zu haben, dass die Änderung der Software nicht die Lautstärke direkt begrenzen soll - sondern durch entsprechende Bearbeitung der Sounds (EQ, Kompression, etc) eine bessere Qualität erreicht werden kann..
mal schauen
Da der Umbau auch eine Umprogrammierung des Senders erfordert, die nicht mit Kunden-Apps zu bewerkstelligen ist, führen wir diesen Umbau nur bei uns im Werk durch.
