TDF - TD Fun? - Rotorlive 2017
  • Pitsch Meister
    • 10.09.2010
    • 361
    • Wuppertal
    #196
    AW: TDF - TD Fun? - Rotorlive 2017
    Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
    die meisten wollen halt hohe Leistung.
    Ich meinte das bezogen auf die Maße des 7S Akkus!
    GruÃ? Micha
    [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #197
      Wie sind denn die Maße des Akkus ?
      Banshee 850
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
        #198
        Gens ace 4400mAh 25.9V 65C 7S1P Lipo Battery Pack - Gens Ace
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        570S, TDR I, TDR II, TDF
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #199
          Die Mechanik ist etwa 56mm breit innen.
          Gleich wie beim TDR 1, nur eben die Platten einteilig.
          Dadurch ist der Akkuschacht minimal (ca.5mm) enger als bisger.
          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 15.03.2017, 19:58.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #200
            Das hier passt in den alten Tdr.ð???
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              #201
              Hallo!
              Habe mich vertan, beim alten TDR ist das Maß natürlich 58mm.
              Ich habe hinten unten an der Heckrohrklemmung gemessen, da ist es nur noch 56mm.
              Zum TDF:
              Die optimalen, maximalen Akkumaße sind: BxHxL 56x62x340mm
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 16.03.2017, 19:17.
              • rapiwerner
                • 24.04.2004
                • 264
                • werner
                • Salzburg
                #202
                es gab ja beim TDR II den Dreiblatt Kopf, ist der ganz zu Grabe getragen worden oder kann man diesen alternativ bekommen.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Jan hat derzeit kein Interesse an einem 3-Blattkopf.
                  Ob das je wieder aktuell wird, bezweifle ich...
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • rapiwerner
                    • 24.04.2004
                    • 264
                    • werner
                    • Salzburg
                    #204
                    danke für die schnelle Auskunft, schade hätte mir gut gefallen
                    • Thorsten85
                      • 17.12.2013
                      • 581
                      • Bielefeld
                      #205
                      Was hat es denn mit dem Heck auf sich? Es sind zwei Heckfinnen verbaut... Gibt es dafür Gründe?
                      LG, Thorsten
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2082
                        • André
                        #206
                        Das Design der Heckfinne kommt vom TDR2 und wird beim TDF nach oben über das Heckrohr hinaus weitergeführt. Durch die zweiteilige Ausführung wurden die Bundlager integriert und ein zusätzliches Heckrotorgehäuse (welches Mehrgewicht mitbringt) entfällt.
                        LG André
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #207
                          Laut Jan schwingt es sich so auch nicht mehr auf wie das alte.
                          Gruß Charly
                          • spitz_1
                            • 14.12.2012
                            • 334
                            • Gerhard
                            • Austria oö
                            #208
                            weiss jemand welche Servos bei der 12s Maschine verbaut waren ?
                            Lg
                            spitz_1
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #209
                              Lg
                              spitz_1
                              Einer der Maschienen hatte die Hitec drauf, sehen meinen ähnlich, deshalb die vernutung[emoji3]
                              LG Janis
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                Ja, nur welche?:dknow:
