TDF - TD Fun? - Rotorlive 2017
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    Scheint so als ob Jan uns mal wieder überrascht:
    Nen 600er? Pyro 650, TDR1 Haube, Jive, einstufiges Getriebe.
    Quelle Paul Williams auf FB.
    Lasst mal hören was Jan dazu so erzählt am Stand!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: TDF - TD Fun? - Rotorlive 2017
    Endlich auch die 1:1 Mischung oben am Kopf, TS scheint gleich mit TDR II, hoffentlich kann man den Innenring des neuen auf den TDR II schrauben, kann man da auch gleich die 1:1 Mischung machen....
    LG Janis
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Kopf und TS scheinen vom TDR2 zu sein.... wäre für einen 600er etwas Oversized. Ist es denn definitiv ein 600er (weil da noch ein Fragezeichen im Eröffnungspost steht)? Oder eher ein TDR2-1-Hybrid-light-700er?
      Die Haube ist ja hoffentlich nur für den Prototypen?
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        Ich denke da wirds im Laufe des Tages mehr Infos von Leuten geben die Jan ausfragen.
        • rex75
          Junior Member
          • 25.01.2011
          • 3
          Kopf und Taumelscheibe erinnern an den TDR 2, sind aber in einigen Details anders ausgeführt.
          Der Mitnehmer ist komplett anders und diese TS baut auch deutlich höher.
          Beim TDR 2 sind die Kugelpfannen in der TS und nicht wie hier oberhalb.
          Lg christian
          Zuletzt geändert von rex75; 11.03.2017, 10:25.
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Scheint noch ein recht früher Typ zu sein. Das NEO hängt größtenteils in der Luft. So ist der wohl eher noch nicht geflogen?
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Der Mitnehmer ist komplett anders und diese Taumelscheibe baut auch deutlich höher.
              Beim TDR 2 sind die Kugelpfannen in der Taumelscheibe und nicht wie hier oberhalb.
              Lg christian
              Macht man halt kürzere Gestänge von ts zu den Blatthaltern.....Sollte machbar sein....
              LG Janis
              • Helix Pteron
                • 06.09.2016
                • 387
                • Christoph
                • Österreich
                Die Taumelscheibe passt übrigens auch für den TDR 1. Ich habe sie schon in Verwendung.
                Schöne Grüße
                Christoph
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Schöne Grüße
                  Christoph
                  Hat die auch 15mm innen maß für die Welle, scheint als ob so delrin zum aufdicken genommen wurde?
                  LG Janis
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Hab ich doch gesagt das da noch was kommt. Der TDR II is einfach zu speziell. So sollte der TDR II aussehen. Und was aktuell der TDR II is, sollte der TDS sein.
                    Banshee 850
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 522
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      Fliegt um 13 Uhr. Hab mal noch ein paar Bilder auf Piroflip.de hochgeladen.
                      Simon
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        es ist ein ultraleicht 700er, wieder mit vielen neuen innovativen Ideen
                        Von Pyro 650 und 7s bis Pyro 750 mit 12/14s ausgelegt.
                        Hab das Bestellformular direkt vor Ort ausgefüllt
                        VG
                        Timo
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Wenn er doch nur ohne Heckstreben wäre, das hat was von Stützrädern, heutzutage gehts doch auch ohne
                          Banshee 850
                          • Helix Pteron
                            • 06.09.2016
                            • 387
                            • Christoph
                            • Österreich
                            Hat innen den Durchmesser der TDR1-Welle. Hier ein Foto.
                            Hat der TDF einen Starrantrieb oder einen Riemen? Nur aus Neugierde, ansonsten irrelevant ...
                            Der TDF wirkt wie ein positiver Mix aus MP, TDR 1 und TDR 2. Der TDR 2 ist wohl nicht so der Verkaufsschlager, der TDF könnte aber der Renner werden.
                            Edith sagt: Riemen.
                            Zuletzt geändert von Helix Pteron; 11.03.2017, 11:50.
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              noch ein Bildchen:
                              Setup mit Pyro 750 und Kosmik
