MX-16 Modellspeicher-Umschaltung während Flug...
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    #106
    AW: MX-16 Modellspeicher-Umschaltung während Flug...
    Hallo Zusammen,
    Da ich diesen Beitrag nun schon etwas länger verfolge und doch langsam ein komisches Gefühl aufkommt, habe ich meinen Sender auch etwas getestet. Glücklicherweise kann ich noch kein Absturz verbuchen, der durch den Sender verursacht wurde.
    Habe aber trotzdem das selbe Phänomen bei einem Modellspeicher platz wie im Beitrag 61 zu sehen ist. Aus diesem Grund habe ich das Modell komplett neu erstellt, was aber keine Verbesserung mit sich bringt... Alle anderen Modelle lassen sich ohne Probleme exportieren. Diese wurden jedoch mit einer älteren Version erstellt....
    Wie siehts bei euch aus?
    Gruss Thomas
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #107
      Kann ich bestätigen: Alte Modelle lassen sich exportieren, bei einem probehalber angelegten neuen Modell kommt es zum Reset des Senders und es befindet sich eine Datei mit 0 Byte auf der SD-Karte..
      Julian
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        #108
        Ja, bei mir wird die Datei auch erstellt. ßber das PC Backup funktioniert komischerweise das Backup...
        Versuche nun das Modell mal Manuell auf die SD zu speichern über den PC und dies dann in di FB zu laden. Was sagt da Graupner dazu?
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          #109
          Das Importieren von der Speicherkarte funktioniert dann auch, jedoch das Exportieren immer noch nicht. Was mir jetzt auch auffällt, das Problemmodell hat auch keine Logdateien auf der SD Karte?
          Ist das bei euch auch so?
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            #110
            Mir ist noch aufgefallen, dass ein zweiter Exportversuch klappt. Wenn ich dann hingegen die .MDL-Datei lösche und nochmal einen Export starte, dann gibt's wieder einen Reset.
            • Funbug
              • 19.02.2012
              • 213
              • Solothurn Schweiz
              #111
              kann ich nicht bestätigen
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #112
                Der Modellspeicher lässt sich nur mit der Firmware exportieren, mit der er erstellt wurde!
                Grüsse Robert
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #113
                  Meinst Du nicht "importieren"? Exportieren ging nach Firmwareupdate problemlos, Import habe ich nicht getestet, in dem Kontext wird häufig von Problemen berichtet...(MX-20)
                  • der_diskus
                    • 28.03.2011
                    • 117
                    • Carsten
                    • Volkmarsen
                    #114
                    "hervorragende" Grauper-Hotline ! Seit mittlerweile 4 Stunden besetzt...
                    • Funbug
                      • 19.02.2012
                      • 213
                      • Solothurn Schweiz
                      #115
                      Modelle die noch mit der alten Firmware erstellt wurden kann ich importieren und exportieren wie ich will. Kein Problem. Lediglich die neuen machen Probleme.
                      Mein Händler aus der Schweiz ist mit Graupner DE am schauen....
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #116
                        Bin glaub ich fast 2 1/2 Jahre mit der MX-16 geflogen... einige Firmware Versionen durchgemacht, gottseidank nie so ein Problem gehabt!
                        bei der MX-20 hatte ich einmal einen Reset, der Vorbesitzer hat irgendwelche Modelle ausgeblendet (FUnktion gibt es niht bei der MX-16) dann alle gelöscht, die ausgeblendeten/gesperrten nicht, der Sender ist dann aber beim einschalten mit einem dieser Modelle hochgekommen... ein löschen war da uch nicht möglich da sich der Sender dann resettet hat.... konnte es aber nie mehr nachstellen... hat auch bestimmt nichts mit euren Problem zu tun... was ich aber unterstütze das sich aus irgendeinem Grund der Sender im Flug resettet und dann das zuletzt aktive Modell wieder aktiv ist!
                        Ich würde mal Versuchen den Sender auf Werkseinstellungen zurückzusetzten.. die SD Karte neu formatieren und die Modelle neuanlegen... ev. ist ja wirklich etwas schief gegangen bei den Updates (migration) der Modellspeicher... irgendeine bestimmte Komponente die Probleme macht, oder wirklich defekte Sektoren auf der SD Karte oä....
                        Ich hoffe Graupner nimmt sich der Sache an und bringt da etwas aufklärung!
                        Ich würde allen denen das jetzt tatsächlich selbst passiert ist, raten sich in der GH-Lounge mal zu melden... Ralf Helbing schreibt und vorallem liest auch aktiv mit aber immer auch bedenken, wie man in den Wald ruft so kommts auch zurück!
                        • der_diskus
                          • 28.03.2011
                          • 117
                          • Carsten
                          • Volkmarsen
                          #117
                          Rückmeldung vom Graupner Service:
                          Das Phänomen ist bekannt. Es kommt wohl durch eine statische Aufladung zu einem Reboot der Anlage (geht so schnell das man es nicht mitbekommt....).
                          Es ist angeblich nicht auf die V 1.731 beschränkt !
                          Workaround der sicher sein soll:
                          Niemals bei eingeschaltetem Sender das Modell wechseln und gleich fliegen.
                          Das als nächstes zu fliegende Modell auswählen und anschl. den Sender ausschalten und wieder einschalten.
                          Wird das zu fliegende Modell dann richtig angezeigt, "passiert das auf keinen Fall wieder".
                          Kann auch mit anderen Hott Sendern passieren und ist nicht auf MX 16 beschränkt....
                          • johnthekeymonkey
                            • 25.09.2011
                            • 1353
                            • Kreuzau
                            #118
                            Interessant. Danke für diese Rückmeldung.
                            • ChrisDenger
                              ChrisDenger
                              #119
                              aber das man den Sender nach einem Modellwechsel aus und wieder einschaltet versteht sich für mich von selbst.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #120
                                Und wo kommt die statische Aufladung her, ist ja auch ein bekanntes Problem beim Betrieb eines SIM's!
                                Kann man das Teil nicht irgendwie "erden"!
                                Dürfte ja ein Massefehler sein!
                                Grüsse Robert
