jetzt hab ich vor dem Einpacken und Versenden der MX-16 HoTT nochmal ein wenig rumgetestet und meine Modellspeicher gesichert.
Dabei ist mir noch folgendes aufgefallen.
Muß natürlich nicht sein, daß das direkt oder indirekt mit dem selbstständigem Umschalten des Modellspeichers zu tun hat - aber normal ist das auch nicht...:dknow:
Sehr strange das. Kannst Du das Modell auf einen anderen Speicherplatz kopieren? Gleiches Problem?
Kannst Du das Modell von SD importieren? Oder ist gar nicht exportierbar? Was passiert, wenn Du es stattdessen per USB auf den PC exportierst? Was sagt die HoTTGUI zu Deinem Modellspeicher? HoTTGUI: https://code.google.com/p/hott-trans...downloads/list
vll liegt es daran das Du das Discovery Modell angewählt hattest.
Lade mal den Trex und exportiere dann den Modellspeicher vom Trex. Vll springt er dann auch zurück?!
Nein, daran liegts nicht.
Ich hab e das Ganze mit mehreren Modellspeichern getestet (auch z. B. Goblin500 aktiv und dann Discovery-Export zu SD) Immer das gleiche Bild.
Ich kann jetzt nichts mehr testen, weil die MX-16 schon verpackt ist und morgen auf den Weg zu Graupner geht.
Allerdings bin ich mir inzwischen sicher, daß ein technischer oder softewaremässiger Defekt vorliegt.
Ich hoffe das Du deine Funke bald wieder funktionsfähig bei dir hast.
Vielleicht finden sie was, das macht den Goblin zwar nicht wieder ganz, aber Du kannst dir dann sicher sein das ein Defekt oder ein Bug vorlag.
Ich benutze auch die FW 1.731 mit mehreren Modellspeichern, mit und ohne Telemetrie(JLog). Bisher ohne auffälligkeiten.
Sehr dubios.
Leider weiß man nicht, was Graupner jetzt mit dem Sender macht.
Also werden wir nie erfahren, was WIRKLICH der Fehler war.
Aber wie könnte ein Umschalten / es wäre ja ein Laden eines anderen Modellspeichers automatisch erfolgen?
Das ginge ja nur über eine falsch ausgelöste SoftwareRoutine, die sonst über das Menü gestartet und bestätigt wird.
Sollte durch Temperatureinwirkung der Programmcounter an eine andere Stelle springen?
Würde dieser Ladevorgang dann Töne am Sender auslösen?
Ein falsches Signal an einem uC Eingang kann man wohl ausschließen.
Tja und einen Softwarefehler in der Firmware?
Der müßte dann nur bei einer ganz bestimmten Konstellation auftreten und den Ladevorgang starten. Das läßt sich aber sicher nicht so einfach rekonstruieren.
Wenn Graupner hier was machen will, dann könnte man zuerst mal den Modellwechsel irgendwie absichern, daß er mit Sicherheit nur über das Menü gestartet werden kann, also ein Flag setzen, wenn man drückt oder so.
Aber wie gesagt, wir werden es wohl nie erfahren... :-(
Ich habe ja die Theorie das vielleicht der Modellspeicher korrumpiert gewesen ist. Bei einem bestimmten Zugriff wird ein Fehler verursacht und der Sender initialisiert sich erneut mit der letzten gespeicherten Einstellung. Die letzte Sitzung hatte beim einschalten die Discovery aktiviert.
Die stelle im Video könnte man so interpretieren und es wäre zumindest eine brauchbare Erklärung. Wäre der Sender noch da, könnte man das ggf. ßber kopieren des Modells auch forcieren.
Bin gespannt ob wir erfahren was es wirklich gewesen ist.
kann es sein das du den Modelspeicher, der sich nicht sichern lässt mit einer älteren Firmware
Programmiert hast als bei den der Export funktioniert?
Hattest du deine MX 16 mal mit einen Simulator Kabel verbunden?
Ich hätt' jetzt auch vorgeschlagen, das Modell neu zu programmieren. Was die HoTTGUI dazu meint wäre noch interessant gewesen. Ich hab mit der MX-20 auch mehrfach upgedatet, ohne Probleme mit meinem Modell bekommen zu haben, weiß aber, daß Modelle, die mit einer älteren FW exportiert wurden, mitunter mit einer neueren FW nicht mehr importiert werden können.
Da mir die Problematik des "Buffer Overflow" durchaus geläufig ist, hätte ich an der Stelle auch auf was Derartiges getippt.
Da bin ich mal gespannt was SJ (darf man noch "Graupner" sagen? ) dazu meint. Halte uns auf dem Laufenden bitte ....
Das sich die Discovery nicht mehr exportieren liegt, könnte daran liegen, daß der Modellspeicher im Sender defekt ist oder falsche Daten enthält, da er ja scheinbar irgendwie ungewollt aktiviert wurde. Wer weiß, was da noch alles unter dem Modellspeicher passiert ist... das wird ja gleich wieder weg geschrieben.
Vielleicht hat auch das EEPROM ne Macke in der Adressierung...
