Aufgrund dieses Posts betreibe ich meine MX16 nicht am Sim. Vielleicht hast Du dir dadurch den Sender zerschossen ?
MX-16 Modellspeicher-Umschaltung während Flug...
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: MX-16 Modellspeicher-Umschaltung während Flug...
600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
...hab ich grade noch gesehen, als ich das Backup der SD-Card durchgesehen habe:
Der Modellspeicher 6, also die Discovery, wurde nicht gespeichert. Es wurde zwar eine Datei angelegt, aber mit 0kb und ohne Inhalt.
Die Discovery ist der einzige Modellspeicher, bei dem ich die Zuordnung der Summensignal-Kanäle ändern mußte (die sind bei der NAZA-M anders zugeordnet als z. B. beim HC3SX). Das ist aber eine normale Funktion, die die MX-16 bietet.Angehängte Dateien...many happy landings, Snake
Wenn das so ist, wär das natürlich ziemlich schlecht...Zitat von ackerflug Beitrag anzeigenAufgrund dieses Posts betreibe ich meine MX16 nicht am Sim. Vielleicht hast Du dir dadurch den Sender zerschossen ?
http://www.rc-heli.de/board/showpost...32&postcount=2
Ich benutze das Original-Kabel vom Phoenix-SIM. Allerdings läuft bei mir der Sim auf nem Notebook und meistens im Akkubetrieb. Denke mal, bei nem Desktop-Rechner, die fest an das Netz angeschlossen sind und deren Gehäuse geerdet ist, könnte es die beschriebene Problematik eher geben.
Gibt es dieses Problem auch bei anderen Herstellern, oder ist das Graupner-Spezifisch?
Benutzen doch sicher viele hier einen Graupner-Sender mit Phoenix-Sim...hängt Ihr alle am Erdungsarmband beim Sim-Fliegen?
Wie geht das denn beim Phoenix kabellos?Zuletzt geändert von Snake; 19.06.2013, 09:04....many happy landings, Snake
Mit Adapter und kleinem Summensignal-RX.Zitat von Snake Beitrag anzeigenWie geht das denn beim Phoenix kabellos?
Adapter: >hier<
RX: zB GR-12
siehe auch hier: http://www.graupner.de/mediaroot/fil..._simulator.pdfZuletzt geändert von goemichel; 19.06.2013, 09:05.Gru� Michael
Ich benutze schon immer einen alten Futaba Sender als Sim-Sender.
Der richtige Sender war mir immer schon zu Schade dafür.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Hat jemand so einen Adapter und könnte den mal aufschrauben und gucken wie die Klinkenbuchse auf den JR Stecker verschaltet ist? Das für 10€ ist mMn etwas überteuert wenn man etwas basteln kann... (glaube ja nicht das da irgendeine Schaltung noch wo drinnen steckt...)Zitat von goemichel Beitrag anzeigenMit Adapter und kleinem Summensignal-RX.
Adapter: >hier<
RX: zB GR-12
dankeKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Steht hier LinkZitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenHat jemand so einen Adapter und könnte den mal aufschrauben und gucken wie die Klinkenbuchse auf den JR Stecker verschaltet ist?
Bin auch grad am überlegen ob man sich sowas nicht selbst baut, dann aber fürs GR-12S/SC+ da die deutlich günstiger sind.
Aber woher den Strom nehmen? Akku ist am Rechner ja schon unpraktisch...[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
einfach vom USB Port die +5V durchschleifen
edit:
aber wir sollten das ev. in einem anderen Thread weiter besprechen, falls es noch fragen gibt...Zuletzt geändert von Stephan Lang; 19.06.2013, 10:31.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Mit den kleinen Empfängern geht es leider nicht, diese unterstützen kein PPM sondern nur SUMH (eine weitere Variante des digitalen Summensignals).Zitat von backfx Beitrag anzeigenSteht hier Link
Julian
Rappinator
SUMH*?
Hab ich ja noch gar nicht gehört, für was soll das sein?
Graupner HoTT - Technisches - Seite 469Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenSUMH*?
Hab ich ja noch gar nicht gehört, für was soll das sein?Grüsse Robert
noch eine Ergänzung/Korrektur zu meiner vorherigen Aussage: Der GR-12S
unterstützt wohl doch das "normale" digitale Summensignal SUMD, GR-12SH+ und
GR-12SC+ nur SUMH.
Julian
Es sei noch erwähnt, dass das erst ab der Firmware Version -V3a30 der Fall ist!Zitat von Julian E. Beitrag anzeigenDer GR-12S
Grüsse Robert
So...kleine Zwischeninfo...wenigstens sind heute schonmal die Ersatzteile angekommen... ;-)
ImageUploadedByTapatalk1372189174.489975.jpgImageUploadedByTapatalk1372189192.703239.jpg...many happy landings, Snake
