UniSens-E von SM-Modellbau
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Thrall
    Thrall
    #271
    AW: UniSens-E von SM-Modellbau
    Mit "Monitor" meinst du das UniDisplay oder?
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #272
      Eventuell über Virtualbox oder VmWare und da drin ein Windows starten.
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        #273
        Genau das meine ich.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          #274
          Das geht ohne Probleme.
          • Thrall
            Thrall
            #275
            So ohne Probleme geht s auch wieder nicht, hab mir Windows 7 64Bit (Probeversion) von Chip.de geladen, dazu VirtualBox, jetzt sitz ich schon ewig am Rechner und immer bei der Installation von Win7 geht es nicht weiter bzw. die Installation stürzt ab.
            Hm...
            • ColaFreak
              ColaFreak
              #276
              Was kommt denn für eine Meldung?
              Sowas:
              Attemting to load a 64-bit application, however this CPU is not compatible with 64-bit mode
              Dann 32bit Version nehmen.
              • Thrall
                Thrall
                #277
                Nein die ist es nicht, die Installation hängt sich einfach auf, es geht nicht weiter immer so zwischen 12-60%.
                Es kommt keine Meldung. Dann muss ich sofort beenden.
                Jetzt lade ich mir gerade Parallelsdesktop, hoffentlich geht es dann damit.
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #278
                  Sonst nimm das:
                  Herunterladen VMware Fusion 6
                  • Thrall
                    Thrall
                    #279
                    Danke, hat funktioniert.
                    • michaDS
                      • 03.10.2012
                      • 249
                      • micha
                      • Schweiz
                      #280
                      Hallo zusammen
                      Ich musste an meinem Unisens mit 5,5mm Goldies durch einen Fehler meinerseits einen neuen Stecker auf die Platine löten. Mir ist dabei aufgefallen dass der Stecker ja nicht wirklich grossflächig verlötet ist.
                      Ich habe nun zwei Bedenken:
                      1. ist der Stecker ab Werk mit speziellen mitteln verlötet für eine bessere Verbindung? Und kann ich mit normalem starkem lötkolben die selbe Qualität der verlötung erreichen? Bei Ablöten und neuen Stecker anlöten ist mir nichts besonderes aufgefallen der Stecker löste sich beim Ablöten auch gut mit normaler Temperatur am Lötkolben.
                      2. Hattet Ihr noch keine Probleme (heiss oder sogar mehr) im 700er?
                      Ich möchte noch sagen das ich noch nicht geflogen bin da ich zuerst nach eurer geschätzten Meinung fragen wollte.
                      Gruess Micha
                      Gruss Micha
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        #281
                        Ich hab das Unisens mit den 4mm Silikonkabel genommen und 5,5mm Goldstecker dran gelötet.
                        Selbst bei Spitzen weit über 150A wurde das Unisens selbst im Sommer kaum warm. Habe trotzdem in der Telemetrie einen Alarm auf 140A gesetzt.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • coolflyer
                          coolflyer
                          #282
                          Ich habe mein UnisensE damals gekauft als es noch nicht die 6mm Version gab. Ich habe dann selbst die 5,5mm durch 6mm ersetzt. Normaler Lötkolben normales Lötzinn und alles im grünen Bereich seit mehr als 150 Flügen und auch mal 160A Spitze.
                          Gruß Ronny
                          • michaDS
                            • 03.10.2012
                            • 249
                            • micha
                            • Schweiz
                            #283
                            Vielen Dank für eure Rückmeldungen und gute flüge.
                            Gruess
                            Gruss Micha
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              #284
                              Hier ein Foto
                              Marco
                              Gruss Marco,
                                Servus
                                Ich hab mal ne frage, da ich leider das nirgends wo gefunden hab
                                kann das Unisens-E mit dem LiPoWatch kombiniert werden?
                                So das ich das via FassTest auf eine Futaba T14 runter senden kann?
                                Bis jetzt hab ich nur gelesen das ich das mit dem UniDisplay oder via PC auslesen kann.
                                kann mir da wer weiterhelfen?
