die Schaltung verwendet FETs in Durchlassrichtung statt Dioden, d.h. die im FET eingebaute Schottky Diode wird durch den FET übersteuert (wie "Overdrive" Trockenkupplungen bei einm Automatikgetriebe) Der FET wird überwacht und dadurch, das er in dem von Dir beschriebenen Fall im Linearbereich betrieben würde, ergäbe sich ein stabiler Zustand auf dem sich die Last auf beide Spannungsquellen verteilen würde (zu einem dem Innenwiderstand der beiden Quellen entsprechenden Verhältnis).
Hoffe das war verständlich
Oder die kurze Antwort: Nein, schwingt nicht auf, verteilt die Last.
Linus
