Akkuweiche ohne Spannungsabfall
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #61
    AW: Akkuweiche ohne Spannungsabfall
    so etwa?
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      #62
      Hallo Linus,
      ja, sehr gut.
      Dann könntest Du ja mal - wenn es Deine Zeit erlaubt - einen Prototyp bauen und testen.
      Ich bin mal gespannt wie groß die Platine nun wird.
      Ich trage noch einmal die Funktionalitäten zusammen:
      - kompakter (SMD), zuverlässiger und relativ einfacher Aufbau,
      - sichere Trennung zweier Stromkreise,
      - kein signifikanter Spannungsabfall zwischen Ein- und Ausgang,
      - Rückstromschutz,
      - Anzeige (LED) der beiden Eingangsspannungen und der Ausgangsspannung,
      - Anzeige (LED) einer evtl. Unterspannung an den beiden Eingängen mit "Hold" Funktion,
      - Eingangsspannung min. bis einschließlich HV (8,4V),
      - Dauerbelastbarkeit im oberen Bereich (ca. 20A),
      - sicherer Betrieb auch unter 5V
      Eine derartige "Akkuweiche" mit dieser Funktionalität, gibt es m. M. n. nicht zu kaufen!
      Peter
      • Horti
        Horti
        #63
        ich find die Schaltung echt klasse, die du da entwickelst!
        Zur Akkupriorisierung..
        Könnte man diese nicht mit einem weiterem Komparator und einem zusätzlichem Logikbaustein zu erweitern, der den Hauptakku mit einer Ref. Spannung vergleicht??
        Dann könnte man die Akkuweiche nicht nur für Flächenmodelle oder Hubis (Gleitflug, Autorotation) verwenden, sondern auch für Boote etc., weil man dann noch die Möglichkeit hat sicher ans Ufer zurück zu kehren. Grade im Winter ist das sehr praktisch ^^
        Horti
        Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2012, 18:52.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #64
          Hallo Horti,
          aber eine Priorisierung ist m. M. n nicht notwendig, da immer der Akku oder das BEC mit
          der höheren Spannung die Stromversorgung übernimmt und damit priorisiert wird.
          Linus hat dazu weiter vorn etwas geschrieben.
          Auch wird dadurch eine Lastverteilung realisiert.
          Denn wenn beide Spannungen nahezu gleich sind, verteilt sich die Belastung auf beide
          Spannungsquellen.
          Oder verstehe ich Deine "Akkupriorisierung" falsch?
          Peter
          • Horti
            Horti
            #65
            Hi Peter
            Nein nein. Ich denke du weist schon, wie ich das meine. Bei den Fliegern/Helis ist das ja recht einfach, sie landen zu lassen, wenn der Akku leer ist.
            Nur leider nützen bei nem Boot auch keine GreenCaps mehr für den Antrieb, weil die innerhalb von ms leer sind.
            Eventuell muss ich mich da selber mal schlau machen, wie man so was realisieren kann. Wenn man so ein Notsystem baut, braucht man dafür eigentlich keine Akkuweiche mehr, bzw. es ist dann keine mehr.
            Oder kann man die Schaltung auch austricksen, indem man nen Akku anschließt, der weniger Zellen hat?
            Horti
            Edit:
            Ich hab mir mal die Bilder zu der zusätzlichen Schaltung angeguckt, die Linus gebastelt hat. Wenn man die LEDs an den SR-FF weg nehmen würde, könnte man einen dafür verwenden, um den Not-Akku auf Enable zu setzen.. müsste das nicht funzen?
            Ich muss mal Eagle wieder raus kramen ^^
            Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2012, 22:37.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #66
              also, ich mach mich mal an das PCB und es bleibt bei einer Akkuweiche (für Empfängerstromversorgung).
              Vermutlich wird das so in der Gegend 20x40mm hinkommen.
              Die Konzeption einer Notstromversorgung für Boote wäre sicher was ganz anderes ... zumal ich nicht sicher bin ob ich das Konzept wirklich verstanden habe.
              Soll die "Notenergiequelle" erst zum Zug kommen wenn der Hauptakku schon tiefentladen ist, dann einfach eine Zelle weniger und gut ist. Ich sag mal, das macht keine Sinn in unserem Anwendungsfall hier.
              Ich hab auch mal Sppedbote gebaut, ist zwar schon recht lange her, aber bin da so vorgegangen, das sich einen Umschalter hatte mit dem ich den antrieb auf einen kleinen Notfallakku umschalten konnte. Klein, bilig leicht. BTS555 von Siemens ist hier der optimale Relais Ersatz für kleine Boote, für grosse einfach ein paar N-Kanal FETS in einer High-Side Schaltung.
              Linus
              • Horti
                Horti
                #67
                Hm.. na klar. Man würde dadurch einen Kanal vom Empfänger brauchen, kann aber im Notfall selber Den Akku zuschalten. Danke für den Tipp.
                Das mit dem kleineren Akku am zweiten Eingang war nur ne Spinnerei von mir
                Aber ja. So in der Art soll das laufen.
                Wenn du nen N-Kanal FET als Highside verwenden willst, muss dann die Gatespannung nicht höher sein, als die Drainspannung oder verwechsle ich das grade mit den P-Kanal FETs?
                Horti
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #68
                  ja, genau, N-Kanal als Highside braucht eine Gate Spannung höher als Source, aber auch nicht zu hoch, je nach Typ, mit Z-Diode wegen trnasienter Spitzen absichern!
                  Google weiss alles ...
                  Linus
                  • Horti
                    Horti
                    #69
                    Wie lötest du eigentlich das PowerPAK? Mit Lötpaste und ReflowOfen oder noch mit nem Lötkolben? Obwohl sich das mit dem Lötkolben eigentlich erübrigt.
                    Horti
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #70
                      Hallo Linus,
                      ich bin schon richtig gespannt auf das Teil!!!
                      Könntest Du beim Design der Leiterplatte evtl. einen Platz für 2 Bohrungen (M3) zwecks Befestigung
                      berücksichtigen?
                      Peter
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #71
                        ... bevor ich weiter mache ... so etwa?
                        Abmessungen 43x33mm, 4 Löcher je 3mm.
                        Linus
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          #72
                          Hallo Linus,
                          sehr gut!
                          Peter
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #73
                            ein dünnes Masse Kabel fehlt noch, sonst ist es so komplett.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #74
                              Hallo Linus,
                              na dann bin ich mal sehr gespannt auf den Stresstest!
                              Peter
                              • Horti
                                Horti
                                #75
                                @Linus
                                Den kleinen Trimmer hast du zur Einstellung der Referenzspannung zum Tiefendladungsschutz?
                                Horti
