Akkuweiche ohne Spannungsabfall
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #166
    AW: Akkuweiche ohne Spannungsabfall
    Moin
    die erste ist zusammen, durchläuft noch ein paar Tests, dann löte ich los.
    Anbei ein paar Bilder ...
    Funktioniert genau wie geplant, die Rote LED signalisiert, dass die Spannungsschwelle unterschritten wurde, einstellbar am Poti, mit dem Taster kann man das zurücksetzen, z.B. nach dem Einschalten, da leuchten sonst beide.
    Die LEDs sind von unten eingelassen, so kann man oben zwischen den jeweiligen Kabeln direkt den Status sehen
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • StephanH
      • 07.12.2010
      • 584
      • Stephan
      • Hildesheim
      #167
      ich trag mich auch mal ein:
      Aktuelle Liste:
      1. PeterH 3 x
      2. Nikolaus 3x
      3. Bedroso 1x
      4. Nico 2x
      5. Vulcano 2x
      6. daCo11 1x
      7. Tom_J3 2x
      8. wjohn 1x
      9. nexus665 1x
      10. -= Helinator =- 1x
      11. Bricki 1x
      12. DirkS 1x
      13. StephanH 2x
      Gesamt: 21
      Falls PeterH die Distribution nicht vor Juni übernehmen kann, es aber vorher starten soll, oder sonst was dazwischen kommt, kann ich das gern übernehmen.
      Hätte eine passende Software, einschließlich Kontrolle Zahlungseingang und Mahnwesen ( ) dafür zur Hand.
      Gruß Stephan
      GruÃ? Stephan
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #168
        Hallo Stephan,
        das wäre nicht schlecht.
        Ich bin aus beruflichen Gründen erst Mitte Juli wieder da.
        Peter
        • Knoddel
          • 26.08.2011
          • 84
          • Friedhelm
          • Ã?pfingen
          #169
          habe einige Fragen zu der Akkuweiche.
          Sind die Ein- und Ausgänge auch für Elektronik Daus wie mich klar erkennbar oder beschriftet?
          Brauch ich für das CC Beck pro zwei Weichen oder langt eine?
          Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
          Funke Jeti DS16
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #170
            Moin
            naja, ich sag mal, da es eine Akkuweiche ist, ist egal was Eingang 1 oder Eingang 2 ist, die sind absolut gleichwertig, eingänge links, Ausgang rechts. Rot ist jeweils plus.
            Linus
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #171
              Für das CC BEC Pro benötigst Du eine Akku Weiche und eine 2. Stromversorgung
              (Akku oder 2. BEC).
              Peter
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #172
                Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
                P.S. würde gerne mal selber löten, wenn machbar
                Moin
                willst Du immernoch selber löten? Unterseite gesehen?
                Nur für die Planung
                Linus
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  #173
                  Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                  Moin
                  Nur für die Planung
                  Linus
                  ich hab eine eigen SMD-Löt- und Entlötstation, eine Lupenleuchte mit 5 Dioptrien und diverse SMD-Projekte realisiert u.a. auch acht 3Digi Classic und Compact II.
                  Ich frag mich nur, ob es logistisch für dich Sinn macht, wenn einer aus der Reihe tanzt.
                  Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                  • Knoddel
                    • 26.08.2011
                    • 84
                    • Friedhelm
                    • Ã?pfingen
                    #174
                    Aktuelle Liste:
                    1. PeterH 3 x
                    2. Nikolaus 3x
                    3. Bedroso 1x
                    4. Nico 2x
                    5. Vulcano 2x
                    6. daCo11 1x
                    7. Tom_J3 2x
                    8. wjohn 1x
                    9. nexus665 1x
                    11. Bricki 1x
                    12. DirkS 1x
                    13. Knoddel 1x
                    Gesamt: 20
                    Funke Jeti DS16
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #175
                      das ist egal, wenns Dir Spass macht, warum nicht, ich wollte nur sicher gehen dass es danach nicht in Müll wandert
                      Linus
                      • Knoddel
                        • 26.08.2011
                        • 84
                        • Friedhelm
                        • Ã?pfingen
                        #176
                        welchen Stützakku verwendet Ihr bzw. sollte ich verwenden? An der Stromversorgung hängen bei mir dann HC3-SX mit zwei Spektrum Satelliten, drei BLS 352 und ein BLS254.
                        Funke Jeti DS16
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          #177
                          ich verwende einen 2s LiPo 1500 mA/h.
                          Das BEC ist auf 8,4V eingestellt.
                          Allerdings sollten Deine Servos den HV-Betrieb unterstützen.
                          Peter
                          • daCo11
                            • 05.08.2011
                            • 550
                            Vorsicht da ist ein Fehler in der Liste von Post #174. Das Total hat gegenüber Post #167 um eine Weiche abgenommen! Das kann nicht sein.
                            Hier die aktuelle meiner Meinung nach:
                            1. PeterH 3 x
                            2. Nikolaus 3x
                            3. Bedroso 1x
                            4. Nico 2x
                            5. Vulcano 2x
                            6. daCo11 1x
                            7. Tom_J3 2x
                            8. wjohn 1x
                            9. nexus665 1x
                            11. Bricki 1x
                            12. DirkS 1x
                            13. StephanH 2x
                            14. Knoddel 1x
                            Gesamt: 22
                            ... der StephanH hätte ansonsten keine Freude
                            "Manetti ist raus"
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #179
                              gut aufgepasst. Danke!
                              Da hat wohl Knoddel den StephanH übersehen.
                              Peter
                              • bedroso
                                • 16.01.2012
                                • 50
                                • UnterschleiÃ?heim / Mitterteich
                                #180
                                Servus Miteinander,
                                ich hab mich jetzt entschlossen, doch zwei Stück zu nehmen. Hier nun die aktuelle Liste:
                                1. PeterH 3 x
                                2. Nikolaus 3x
                                3. Bedroso 2x
                                4. Nico 2x
                                5. Vulcano 2x
                                6. daCo11 1x
                                7. Tom_J3 2x
                                8. wjohn 1x
                                9. nexus665 1x
                                11. Bricki 1x
                                12. DirkS 1x
                                13. StephanH 2x
                                14. Knoddel 1x
                                Gesamt: 23
                                Peter
                                LOGO 480 XXtreme / Henseleit TDSF
                                Jeti DS-12
