Akkuweiche ohne Spannungsabfall
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #106
    AW: Akkuweiche ohne Spannungsabfall
    Hallo Nikolaus,
    ich habe heute mit Linus telefoniert.
    Wenn die letzten ßnderungen vollzogen sind, wird Linus nochmal das
    Layout hier posten und dann kann es losgehen.
    Dann werden wir eine Bestellliste ins Netz stellen.
    Peter
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      #107
      Super, da bin ich auch dabei....
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        #108
        Also gleich mal vorn weg: ich finde die Arbeit auch super und hätte grundsätzlich auch gerne eine Weiche.
        Aber davor würde es mich interessieren, ob man sie ohne weiteres (rein rechtlich gesehen) verwenden darf? Zumindest auf dem Bausatz von meinem Thermostat für den Heizkoffer stand was von CE- Zertifikat o.ß.
        Ich hätte immer ein etwas flaues Gefühl in der Magengegend, wenn ich das einsetzen würde, ohne dann versicherungstechnisch auf der sicheren Seite zu sein.
        Wie sieht's damit aus?
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #109
          ich denke schon.
          Bei der Akkuweiche handelt es sich um kein kommerzielles Produkt bei dem natürlich
          der Betrieb immer auf eigene Gefahr ist.
          Das gilt grundsätzlich bei allen Dingen die wir in unserem Hobby selber herstellen
          und auch mit allem was wir tun.
          Ich bin jetzt kein Rechtsgelehrter, aber ich denke es gibt hierbei keine versicherungs-
          technischen Probleme.
          Warum sollte man gerade im Modellbau "Selbstgebautes" nicht verwenden können?
          Das würde ja bedeuten, dass z. B. die Hardcoremodellbauer unter uns mit ihren
          selbstgebauten Modellen nicht versichert wären.
          Und das ist definitiv nicht so.
          Peter
          Zuletzt geändert von PeterH; 14.02.2012, 21:41.
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            #110
            Da hast Du auch wieder recht.
            Ich war nur durch diesen Thermostat-Bausatz- Hinweis etwas verunsichert.
            Schöne Grü�e, Tobi
            • -= Helinator =-
              -= Helinator =-
              #111
              Ich bin auch mit einer Weiche dabei ...
              • nexus665
                nexus665
                #112
                Hi Linus,
                bin auch an einem Stück interessiert.
                lG,
                Simon.
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  • Schwerin / Rostock
                  #113
                  hat sich erledig: ...richtig lesen sollte man...
                  Gruß, Johannes
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #114
                    Hallo Leute,
                    schön das sich doch so viele für die Akkuweiche interessieren. :-))
                    Bevor hier aber der Thread mit vielen Interessenbekundungen unnötig in
                    die Länge gezogen wird, wartet doch bitte auf den "Startschuss".
                    Ich hatte ja bereits weiter oben beschrieben, dass Linus noch etwas am
                    Layout ändern wird um dieses dann nochmal hier zu posten.
                    Danach wird sicher - angelehnt an den anderen Projekten von Linus - auch eine
                    entsprechende Bestellliste ins Netz gestellt.
                    Peter
                    • You<3
                      You<3
                      #115
                      Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                      die Schaltung verwendet FETs in Durchlassrichtung statt Dioden, d.h. die im FET eingebaute Schottky Diode wird durch den FET übersteuert
                      Hi Linus,
                      könntest du mir das kurz erklären?
                      Verwendest du spezielle FET's oder wie muss man das verstehen?
                      Meines Wissens nach werden die meisten FET's doch so konstruiert, dass man keine Schottky-Dioden in einem FET vorfindet, also die Kontaktflächen schön hoch dotieren, damit man einen ohm'schen Widerstand bekommt?
                      Oder sind das FET's bei dem der Gate-Varactor als Schottky-Diode ausgeführt ist?
                      Welche Vorteile hätte das ggf. für deine Schaltung dann?
                      Anyways, würde mich über eine Erläuterung sehr freuen ; )
                      Grußs Stefan
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #116
                        bin grad kanpp mit Zeit daher die kurze Version:
                        Es gibt FETs mit verschiedenen optimierungen bzw. Spezialisierungen, es gibt schon lange nicht mehr nur "den FET".
                        In der Schaltung ist ein N-Kanal FET in High-Side Konfiguration. Falls der Driver ausfällt fliesst der Ganze Strom über die "Body Diode" (jeder FET hat die Eigenschaften einer Diode in Durchlassrichtung). Für solche Spezialfälle gibt es FETs bei denen die Body Diode als Schottky Diode ausgeführt ist mit möglichst geringer Forward Spannung.
                        Datenblatt anbei.
                        Linus
                        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                        • You<3
                          You<3
                          #117
                          danke Linus,
                          genau das wollte ich wissen, dass der Bulk->Substrat-Kontakt als Schoktty-Diode ausgeführt ist.
                          • nikolaus
                            Junior Member
                            • 07.02.2012
                            • 7
                            • Nik
                            #118
                            Hallo Peter, hallo Linus,
                            wo werdet Ihr denn die Bestelliste veröffentlichen? Schaue hier jeden Tag 2 mal rein um ja den Startschuss nicht zu verpassen ;-) .
                            Nikolaus
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #119
                              Geduld, es wird wohl noch eine Weile dauern, da Linus noch an anderen Projekten (HV BEC, GreenCap, PowerBus...) arbeitet.
                              Wenn es los geht wird es sicher hier bekannt gegeben.
                              Linus wollte ja zunächst das neue Layout hier posten.
                              Peter
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #120
                                bin grad Jobmässig voll ausgelastet - habe natürlich nichts vergessen, geht bald weiter.
                                Bis dahin quält Peter sicher noch den PT
                                Linus
