Hallo Dirk,
danke für Deine Hinweise.
Der Schaltungsentwurf von Linus für die Akkuweiche ist aus einer Diskussion entstanden, in der es um den Spannungsabfall bei den bisher verwendeten Schottky Dioden ging.
"� 2 Eingänge (klar), aber einer davon hat Priorität �"
Ich denke, das verkompliziert die Schaltung erheblich.
Wenn z. B. 2x 2s Lipo oder LiFe verwendet werden, ist eine Priorisierung der
Eingänge nicht notwendig.
Der Vorteil ist, dass beide Akkus so gleichmäßig belastet und auch entladen werden.
Verwendet man unterschiedliche Spannungen (z. B. ein BEC und einen Akku), so wird der Eingang mit der höheren Spannung sowieso priorisiert.
"� Rückstromschutz�"
Ist gegeben.
"â?¦ Anzeige-LED dauerhaft an bei/nach Umschaltung â?¦"
LED's zur Anzeige der Spannungen am Ein- und Ausgang sind vorgesehen.
"� gedruckte Platine erhältlich �"
"� möglichst keine SMD-Bauteile (oder 2 Versionen: einmal mit und ohne SMD)� "
Warum keine SMD-Bauteile?
Die verwendeten Bauteile sind relativ einfach zu verlöten und die Schaltung bleibt dadurch klein.
"� falls Stützakku angeschlossen: Mitladen des Akkus (bis Ladeschluss-Spannung?).."
Hier geht es nicht um die Verwendung von Stützakkus.
"� ßberspannungsschutz �"
Da wurde schon weiter oben etwas dazu gesagt.
Der ßberspannungsschutz ist Sache des BEC's.
Bei Akkus tritt sowieso keine ßberspannung auf.
Meiner Meinung nach sollte die Akkuweiche auf das wesentliche, d. h. so einfach, zuverlässig und kompakt wie möglich, beschränkt werden.
Ich denke an folgende Features:
- 2 Stromkreise zuverlässig trennen,
- Eingangsspannung min. bis einschließlich HV (8,4V),
- Dauerbelastbarkeit im oberen Bereich (ca. 20A),
- Anzeige der beiden Eingangsspannungen und der Ausgangsspannung,
- kein Spannungsabfall,
- kompakter, zuverlässiger und einfacher Aufbau
Peter
und deshalb lese ich hier die Artikel gespannt mit. Ich würde mir künftig folgendes Setup dieser Weiche vorstellen:
