IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    #121
    AW: IISI-RC Telemetrie
    habe diese Woche mein Cockpit bekommen und wollte es heute am 550er Rex installieren.
    Auf der Homepage von IISI steht, dass man die aktuelle Hardware (1.01) mit Firmware 1.08 unbedingt auf Version 1.09 updaten muss (wegen Inkompatibilät bzw. Fehlermeldung). Dafür gibts auch ein Firmware-Update-Tool auf der Homepage.
    Wenn ich das Cockpit bei mir am PC anschließe kann die Update-Software das Device nicht detecten....
    Der USB-Port funzt aber (denn das Cockpit schaltet sich ein und lädt auf...)
    Hat noch jemand dieses Problem bzw. wie kann man es lösen?
    Anbei noch der Screenshot der Software.
    Danke für eure Tipps!
    vg,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
    • timothea
      timothea
      #122
      Zitat aus der Anleitung:
      "Verbinden Sie jetzt das Cockpit mit dem PC (USB Kabel) und halten Sie den Joystick gleichzeitig nach rechts"
      Grüsse
      Timo
        #123
        Hast den Prügel nach rechts gedrückt? Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das ist nötig.
        Jedenfalls soll nicht "Charging..." angezeigt werden.
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          #124
          tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
          Hab die Anleitung "eigentlich" durchgelesen aber den Satz hab ich offensichtlich überlesen
          Auf jeden Fall: DANKE!!
          Hat geklappt - wenns Wetter passt werd ich es gleich morgen ausprobieren...
          vg,
          Tom.
          • Gerd Guzicki
            Minicopter
            • 01.02.2003
            • 595
            • Gerd
            #125
            Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
            Mal ne ganz andere Frage zum 100/150/200... da steht, dass die Kabelquerschnitte dicker sind als beim 30er (logisch).. aber WIEVIEL?
            Die Durchmesser habe ich mit dem Messchieber am verzinnten Ende in Höhe des Anfangs der Isolierung gemessen. Toleranz ca. 0,1 mm
            TXE30: ß= 1,6 mm A= 2,0 mm²
            TXE50: ß= 2,0 mm A= 3,1 mm²
            TXE100: ß= 3,3 mm A= 8,5 mm²
            TXE150: wie TXE100
            TXE200: ß= 4,1 mm A= 13,2 mm²
              #126
              Wobei beim TXE30 sowohl die Plus- als auch die Minusleitung durch die Sensoreinheit geschleift werden, bei den größeren Sensoren aber nur die Plusleitung!
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #127
                TXE150: wie TXE100
                perfekt... dann wären TXE 100+150 = 8AWG, das würde genau zu meinem regler passen ohne querschnittsänderung.
                okay.. noch n par dinge abchecken und dann erhälst demnächst die bestellung/anfrage.
                n halter für ne T12FG wär cool, aber als übergangslösung kann man ja was basteln, oder gibts hierzu schon news??
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • Jürgen S
                  Jürgen S
                  #128
                  Auf dem Kabel stehts drauf.
                  TXE200 = AWG 8
                  TXE150 = AWG 10
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #129
                    TXE200 = AWG 8
                    TXE150 = AWG 10
                    http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
                    Dann passen die gemessenen 8,5mm2 beim 150er aber nicht zur Angabe die gemessen wurden?
                    8.5 entspräche 8awg, lt Aufdruck hat der 150er awg10?
                    Aber eigentlich Wurst, stell Grad fest das sich mein Querschnitt am Akku so oder so auf 10awg verjüngt. Jedenfalls kein 12er oder sonst so n dünnes schnürchen ;-)
                    • Gerd Guzicki
                      Minicopter
                      • 01.02.2003
                      • 595
                      • Gerd
                      #130
                      Vollgesaugt mit Lötzinn scheinen die Querschnitte trotz Messens am Isolierungsansatz doch etwas größer zu sein.
                      Daher nun die Kabelbeschriftungen:
                      TXE30 AWG16
                      TXE50 AWG14
                      TXE100 AWG10
                      TXE150 AWG10
                      TXE200 AWG 8
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        #131
                        Ich würde das NICHT einbauen weil es den Innenwiderstand der Versorgung erhöht . Der Hersteller vom IIS gibt den Innenwiderstand seiner Shunts nicht an zumindest kann ich nix finden.
                        Die Belastung (Ripple) wird für den Regler erhoeht vorallem die ICE HV120 neigen zum abfackelen wenn der Innenwiderstand steigt !
                        Ich würde einfach abwarten bis der Hersteller eine Strommessung auf Hall Basis (berührungslos wie bei einer Stromzange ) herausbringt od. es sein lassen !
                        mfg,
                        Stefan
                          #132
                          Der Hersteller vom IISI gibt den Widerstand seiner Shunts nicht an
                          Doch. Er soll geringer sein als von einem Goldstecker.
                          Außerdem ist es kein Shunt, sondern ein Hallsensor.
                          (Ich hoffe, das ist nicht dasselbe )
                          Ich würde einfach abwarten bis der Hersteller eine Strommessung auf Hall Basis herausbringt
                          Tut er das nicht eh?
                          Und den einen(!) nötigen Goldstecker könnte man ja durch Verlöten auch vermeiden. Sehe also keine Probleme außer vielleicht bei den Castle Creations-Reglern, wo der Hersteller solchen Firlefanz generell verbietet.
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 17.05.2011, 09:58.
                          • EcoRc
                            EcoRc
                            #133
                            Dann frage ich mich warum ich das Ding in die Stromversorgung löten muss !
                            Guckst du zB: 72Amp
                            HONEYWELL S&C|CSLA2CD|SENSOR, HALL EFFECT | Farnell ßsterreich
                            Ein Versorgungskabelduchstecken fertig !
                            mfg,
                            Stefan
                              #134
                              Ein Versorgungskabel durchstecken fertig!
                              Gute Idee! Ich fürchte, darauf wird uns der Hersteller nie antworten.
                              Oder doch?
                              • FWT
                                FWT
                                #135
                                Guckst du zB: 72Amp
                                mfg,
                                Stefan
                                sieh Dir bitte mal die Abmessungen in der Artikelbeschreibung an, dann wirst Du erkennen warum das nicht so mit mal eben kabeldurchführen gemacht wird
