GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #391
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Wolfgang,
    welche Alarmspannung solls denn sein ?
    und testest Du auch eins ?
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • hydro
      • 09.07.2010
      • 185
      • Wolfgang
      • Ergolding / Landshut
      #392
      Zitat von Linus Beitrag anzeigen
      Wolfgang,
      Linus
      Hi Linus,
      als Alarmspannung würde ich die Spannung der CAPS verwenden.
      Testen würde ich auch eins.
      Wolfgang
      T-REX600, V22-Osprey im Bau
      • hydro
        • 09.07.2010
        • 185
        • Wolfgang
        #393
        Kurze Nachfrage.
        Unter Alarmspannung verstehe ich das Alarmsignal.
        Dieses Alarmsignal steuert dann über einen Transistor oder Relais den entsprechenden Alarmgeber.
        Mein Alarmgeber (Sirene) benötigt z.B. 8-12V.
        Nicht jeder verwendet auch so eine Sirene.
        Habe ich deine Frage nach dem Alarmsignal richtig verstanden?
        Wolfgang
        • Snowman2
          Snowman2
          #394
          Was hällst du von einem Open-Collector-Ausgang für Alarm?
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #395
            Tach,
            habt ihr schon mal ein Blick auf den Schaltplan geworfen ?
            Der LM339 ist ein Komparator mit Open-Collector-Ausgang.
            Bei der Frage um die Spannung ging es um die Alarm Schwelle. 4 Volt ? 5 Volt ... *
            Ein Eingang geht auf die Eingangsspannung (hier kann/muss der Spannungsteiler noch passend dimensieniert werden), ein anderere auf die 2,5 Volt Referenz.
            R20 einfach weglassen, dann ist der Ausgang offen.
            Ist übrigens active-low.
            Linus
            Zuletzt geändert von Linus; 08.05.2011, 23:22.
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              #396
              Moin
              Kurze Frage, was muß ich bei der V1 Version ändern um den Cut-Off bei 3 volt zu bekommen?
              lg alex
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #397
                wenn es reicht GND wegzuschalten, einfach zwei Bauteile drauflöten.
                Wenn Du das nicht magst (wie ich z.B.) oder wenn es nicht geht wegen der Masse Verkabelung (wie bei mir z.B.) dann auf die neue Platine warten und die austauschen Die Cpas gehen ja weiter.
                Linus
                • hydro
                  • 09.07.2010
                  • 185
                  • Wolfgang
                  #398
                  Linus
                  Hi Linus,
                  da stand ich etwas auf der Leitung.
                  Die Alarmschwelle sollte besser bei 5V oder etwas darüber liegen.
                  Kommt die erst bei 4V, habe ich nicht mehr viel Zeit zum reagieren.
                  Wolfgang
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #399
                    Hi Wolfgang,
                    kein Thema, sag einfach was Du da gerne hättest, ich nutze es ohnehin nicht also 5 Volt, OK ?
                    Linus
                    • hydro
                      • 09.07.2010
                      • 185
                      • Wolfgang
                      #400
                      Hi Linus,
                      5V währen super.
                      Danke
                      Wolfgang
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #401
                        hab jetzt mal aufgeräumt und dabei noch so ca. 5 komplette Bausätze und 6 Fertig gelötete Serie1 Pufferschaltungen gefunden
                        Wer also ohnehin den ganzen neuen Schnickschnack nicht will/braucht bitte melden, wäre gut wenn sich dafür noch Abnehmer finden
                        Ansonsten wird die neue Version leider deutlich schwerer zu löten sein, der 8-Polige LTC On/Off Controller ist etwa so groß wie der BC847C (der dreipolige Transistor) ... also spitzt schon mal die Lötspitzen an!
                        Linus
                        • schwebtnoch
                          • 04.08.2008
                          • 637
                          • Mario
                          • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                          #402
                          dein Postfach ist voll
                          Gruß Mario
                          Protos 500+ ;)
                          Suzi Janis
                          Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #403
                            hab was gelöscht ... geht wieder !
                            • Flugsaurier2
                              Flugsaurier2
                              #404
                              Dazu wird ein IRLU 3114 Z und ein MAX 809 TEUR-T eingelötet.
                              Hallo Linus
                              Ich habe die 2 Bauteile bei Conrad gesucht und leider nicht gefunden :-(
                              Hast Du vieleicht eine Artikelnummer oder eine Bezugsquelle für die Teile?
                              Gruss Roman
                              • Hampel
                                • 30.09.2007
                                • 49
                                • Georgsmarienhütte
                                #405
                                Zitat von Flugsaurier2 Beitrag anzeigen
                                Hallo Linus
                                Gruss Roman
                                Bei Reichelt brauchst du nur die Bezeichnung eingeben und du findest die Artikel sofort
