GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • orangedrummer
    orangedrummer
    #361
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Meine Herren bist du schnell!
    Ich meinte den Feldbericht - aber ohne Zeitdruck. Wollte nicht drängeln. War nur neugierig.
    Bei meinem 450er laufen die Servos auf Anschlag (nach 3 Minuten ohne Stromversorgung!). Das wär damit auch gelöst.
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #362
      find doch mal raus welche Abschaltspannung Du bräuchtest (Multimeter) und berichte.
      Ansonsten, die MAX809 kann man durch einen MCP112 ersetzen, den gibts auch im handlötfreundlichen TO 92 Gehäuse, daraus könnte ich für alle Interessierten ein nachrüst Pack machen, einfach mal sagen wen es interessiert ...
      http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21889d.pdf
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #363
        @Linus: Könntest du diesen Mod "Grenzspannungsabschaltungserweiterungsschaltu ng" nochmal skizzieren, denn auf den Foto ist es nicht wirklich zu erkennen?
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #364
          Klar, gerne
          Also, noch mal zwei Bilder wo man es hoffentlich besser sieht und das Datenblatt vom FET:
          Vorgehensweise:
          Fet mittlerer Pin Nr. 2 (Drain) auf die Rückseite umbiegen (oder abknipsen) dann, mit dem umgebogenen Pin nach oben liegend den linken Pin Nr. 3 (Source) etwas nach unten biegen, kürzen und damit an der Massefläche der Platine festlöten. Pin Nr. 1 (Gate) kürzen und an den Ausgang vom MAX809 löten, dann Masse vom MAX809 an Source vom FET löten (aufpassen dass der Fet nicht wieder abgeht dabei) und dann ein kleinen Draht vom Plus zum Vcc vom MAX809. Zuletzt noch die Masseleitung an der FET Rückseite an Drain löten. Fertig
          Wie schon gesagt, alternativ einfach ein MCP112 nehmen, die gibts im TO92 Gehäuse dann wirds etwas einfacher zu löten.
          Linus
          • taucherle
            • 27.06.2010
            • 92
            • Eching
            #365
            ich habe es auch geschafft und meine Platinen endlich gelötet. Von 3 gehen zwei.
            Liegt aber daran, dass sich mein Sohnemann (23 J) umbedingt im Löten beweisen wollte. Vielleicht der Reiz meiner extra fürs SMD-Löten neu besorgten Lötstation.
            Er quetschte die Bauteile so heftig in der Pinzette, dass diese zum Katapult wurde und die Teilchen irgendwo ins Nirvana meines Bastelzimmers hinn beförderte.
            Die anderen Platinen hat Vadda dann selbst gemacht und sie scheinen zu funktionieren.
            Jetzt mal ne Frage vom Nicht-Elektroniker und bitte antwortet auch für einen solchen.
            Eine Platine ist bestückt mit 3 X Caps 2,5V 60F. Die ist für meinen Voodoo gedacht.
            Den flieg ich mit 6 S und einem Jive 100.
            Die andere für meinen Protos. Auch 6S und Jive 80.
            3 X CAP 2,5 V und 25F
            Meine Frage wie stell ich den Poti ein? Einfach die Voltzahl mit einem Mulitmeter von Masse und mittlerem Plus abgreifen?
            Oder muss ich Ampere messen? Keinen Plan.
            Wichtig!!!
            [SIZE="6"]
            @LINUS Fettes DANKE![/SIZE]
            Mikey
            Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
            Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #366
              einfach Ladestrom messen (Amp.) solange die Voll-LED noch aus ist und mit dem Poti nach belieben regeln. Oder einfach Poti auf Mittelstellung lassen und ein Ei drüber ... bei um die 6 Volt passt das super.
              Linus
              • taucherle
                • 27.06.2010
                • 92
                • Eching
                #367
                Hallo Linus,
                Du bist wirklich schnell. Methode 2: 6 Volt von der Platine messen, richtig ?
                Mikey
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #368
                  ich steh auf dem Schlauch ... oder Du
                  Also bei 6Volt BEC Spannung passt Poti Mittelstellung gut. Wenn Du etwas messen willst dann den Strom!
                  Linus
                  • taucherle
                    • 27.06.2010
                    • 92
                    • Eching
                    #369
                    Linus
                    Wahrscheinlich steh ich auf dem Schlauch.
                    Strom = Ampere richtig?
                    Ich habe es so gemacht Poti in Mittelstellung.
                    Wenn ich dann die Spannung von der Platine messe komme ich nur auf 5,6 Volt*
                    Mikey
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #370
                      sag mal, welche Spannung misst Du wo ?
                      Jive BEC hast Du auf wie viel Volt gestellt ?
                      Mit dem Poti geht der Ladestrom regeln, keine Spannung!
                      Linus
                      • realloser
                        • 02.01.2009
                        • 354
                        • Martyn
                        #371
                        Vielleicht mal eine Verstäniss Frage oder resp. Bestätigung.
                        Mit dem Potti stell ich ein wieviel Strom (A) die Bufferschaltung zieht um die Caps zu laden.
                        Aber die Caps haben immer gleichviel Volt (oder ein bisschen weniger) als die eingangs Volt Zahl. Daher: Wenn ich 5.4Volt auf meinem Empfänger habe, dann habe ich auch mehr oder weniger 5.4 (5.35 oder so) Volt in den Caps. Wenn ich 6 Volt habe, dann eben 6 und wenn ich 8 Volt habe dann verjagt es mir die 3*2.5V Caps .
                        Martyn
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #372
                          Jaein, also, mal ganz von vorne!
                          Ein FET ist ein spannungsgesteuerter Schalter, dessen Innenwiderstand im sog. Linearbereich von unendlich (gesperrt) bis null (wenige milli Ohm) regeln geht, geregelt wird hier eigentlich der Stromfluss nicht der Widerstand, das Resultat ist aber im wesentlichen das gleiche.
                          Der Linearbereich ist bei den gewählten FETs bei -1 bis -2 Volt (P-Kanal FETS, daher minus) mit dem Poti wird genau diese Spannung so eingestellt, dass dann ca. 3 Amp Ladestrom fließen (daher bitte zum Einstellen den Strom messen!).
                          Kondensatoren haben eine log Ladekurve, werden also nie ganz voll Die Spannung am Kondensator entspricht dem Ladezustand.
                          Beispiel: anfangs sind die Kondensatoren vollständig entladen, 6 Volt anlegen, halb aufladen, Strom ab, Spannung messen: 3 Volt!
                          Daher lädt die Schaltung die Caps solange auf bis sie ca. 80% Ladung haben -> Ladung=Spannung und schaltet dann den FET voll durch (für den Flugbetrieb).
                          Wenn ihr jetzt den Ladevorgang mit dem Amp. Meter verfolgt dann fällt folgendes auf:
                          (Beispielbild)
                          Die Schaltung läd eine Weile mit dem eingestellten Strom (0s .. 4s) dann fängt der langsam an zu sinken ... (4s .. 6s) und dann steigt er schlagartig wieder an (6s) hier hat die Schaltung scharf geschaltet und sinkt dann wieder weiter gegen null (0,7 A ist mein Ruhestrom).
                          Je voller der Cap wird um so weniger Strom fließt rein ...
                          Also, viel Spaß damit!
                          Linus
                          • Hampel
                            • 30.09.2007
                            • 49
                            • Georgsmarienhütte
                            #373
                            Ist die 2. Serie zum Bestellen schon vorbei oder wie sieht es da aus? Und was würde es kosten?
                            • taucherle
                              • 27.06.2010
                              • 92
                              • Eching
                              #374
                              Linus,
                              danke. Mit dieser ausführlichen Erklärung ging es auch in mein Nicht-Elektroniker-Hirn
                              A ist gefragt, messen solange die Diode nicht leuchtet.
                              Mikey
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                                #375
                                Wäre auch an einer Bestellung Interessiert.
                                Gruß Mario
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
                                Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
