GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Daniel.N
    Daniel.N
    #241
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Hir mal Ein Bilder,
    Schaut euch mal das poti ganz links an,
    Kann man das so lassen oder solte ich das wieder entlöten?
    MFG Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2011, 09:37.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      #242
      @Daniel:
      Sei mir jetzt nicht böse für meine offene Meinung.
      Aber der Sinn dieser Schaltung ist es, einen Sicherheitsgewinn für den Heli zu erzielen. Wenn ich mir deine Lötstellen so betrachte stellt das eher ein Risiko dar, wenn du das Gerät nicht einbaust bist du auf jeden Fall sicherer unterwegs.
      Vielleicht solltest du sie besser von jemandem mit mehr Erfahrung zusammenbauen lassen, dann erfüllt sie auch ihren Zweck.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Daniel.N
        Daniel.N
        #243
        Aber erlich gesagt,
        find ich das teil ist mir gut gelungen dafür das es meine erste schaltung ist.
        Hab noch nie sowas kleines gelötet.
        Und ich würd dem ding auch im flug vertrauen.
        Und sooo gut kann man die lötstelen jetzt auch nicht auf den bild erkennen das man sagen könnte das sie schlecht wären.
        MFG Daniel
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          #244
          Wenn du das bei dieser enormen Erfahrung abschätzen kannst ... ist deine Entscheidung, ist ja auch dein Heli.
          Zuletzt geändert von AlexBonfire; 13.02.2011, 09:54.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Daniel.N
            Daniel.N
            #245
            Zitat von eichi Beitrag anzeigen
            Achso!
            Wann und wo messe ich den dan wieviel ladestrom ich eingestellt habe?
            Und noch was,
            Ich suche einen passenden transparenten schrumpfschlauch für die schaltung,
            Kann mir jemand sagen welche grösse die richtige ist?
            Könnte mir vieleicht jemand da weiter helfen?
            stad zu kritisieren?
            Hab ja wegen meiner enormen erfahrung Nachgefragt...
            Und noch mal schuldigung für meine fehlenden Erfahrung.
            MFG Daniel
            Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2011, 10:04.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #246
              @eichi,
              mit der kritik musst du leben,
              die schaltung musst du nochmal nachlöten.
              verwende smd-flussmittel http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...85cc4adb4ed124
              über 150.000 Artikel aus Technik & Elektronik online kaufen bei reichelt.de . Schnelle Lieferung & günstige Preise - reichelt elektronik - Technik verbindet.
              und schau mal nach der reflow löttechnik.
              vg
              ralf
              ps:sowas ist als erstlingswerk absolut ungeeignet!
              Zuletzt geändert von Aussenläufer; 13.02.2011, 12:54.
              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #247
                also ich würd auch empfehlen hier nochmal drüberzugehen, einige Lötstellen sehen echt nicht so toll aus. sehr riskant sind auch solche losen Einzeldrähte wie bei deinem Plus Anschluß, wenn der sich löst kann er schon Schaden anrichten! Sowas geht leider gar nicht.
                An sich jedoch kann die Schaltung kein Risiko darstellen, solange sie nur Parallel zum BEC bzw. Empfänger angeschlossen wird.
                Sollte irgendwo ein Kurzer reinkommen, sind die entsprechenden leiterbahnen dünn genug um sofort zu verdampfen, hab ich alles getestet.
                Wenn Du so fliegst, gehst Du meiner Meinug nach kein zusätzliches Risiko ein, verlierst aber im Zweifelsfall das Plus an Sicherheit was möglich wäre.
                Ein Wackler in der Ladeschaltung kann im Schlimmsten Fall die Fets zerstören, dann gibts üble Rauchzeichen!
                Also, lass Dir da bitte nochmal von jemand helfen der sowas schon mal gelötet hat, ich denke das sollte es Wert sein
                Linus
                [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #248
                  Achso!
                  Und noch was,
                  PS: Fottos kommen auch gleich.
                  MFG Daniel
                  mann kann die Gate Spannung gegen Source messen und dann den Strom ausrechnen, viel einfacher ist aber wie irgendwo hier im Thread von mir empfohlen den Strom mit einem Strommessgerät zu messen sollte jedes billig Multimeter bringen, die haben meist noch so ein 10A Eingang, der tuts. Da FETS den Strom regeln musst Du Dir über die zusätzlichen Widerstände in den Messleitungen auch keine Gedanken machen, das passt dann so.
                  Ansonsten dreh den Poti bitte wieder in die Mitte, dann sind es so um die 2-3 Amp bei 6 Volt.
                  Ich hab das glaub ich schon in einem Post davor mal geschireben ... schau einfach noch mal nach.
                  Ach so, und sobald die Rote LED an ist geht nichts mehr regeln, dann sind die FETs voll offen. Mit dem Poti geht nur der Strom einstellen solange die LED noch aus ist.
                  Linus
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    #249
                    Ja Diesen draht hab ich auch schon entfernt,
                    Die schaltung funktioniert ja auch, hab auch flussmittel benutzt,
                    Hab mir extra so nen stift besorgt,
                    Und sagt mir bitte mal genau was ich flasch gemacht habe?
                    Hab ich zuviel oder zuwenig lötzin benutzt?
                    Und wie meinst du das parallel zum empfänger?
                    Hab die schaltung einfach am empfänger angeschlossen,
                    Ich fliege mit einem roxxy regler mit entkopeltem Bec und einem 5A turnigy Bec das auf 6v eingestellt ist.
                    Und Kann mir vieleicht noch jemand sagen wo ich diesen transparenten schrumpfschlauch her bekomme?
                    MFG Daniel
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      #250
                      MFG Daniel
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #251
                        das ist jetzt leider aus der Ferne echt schwer zu sagen
                        edit: hab jetzt noch mal auf das Bild gestarrt die FETs sind nicht heiß genug verlötet, welchen Lötkolben hast Du da benutzt ?
                        um den Transistor rum sind ein paar Lötstellen kalt, vielleicht einfach noch mal nachlöten.
                        Beim Poti ist wichtig das der Pin oben rechts gut angelötet ist.
                        Das Einzige was ich Dir anbieten kann ist, Du schickst sie mir zu, dann schau ich mal drüber, Adresse hast Du ja und leg zwei Euro fürs Porto dazu.
                        Linus
                        Zuletzt geändert von Linus; 13.02.2011, 17:31.
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          #252
                          Hi Linus,
                          Diesen kolben hab ich dafür benutzt (http://www.pkelektronik.com/weller-w...watt-230v.html)
                          Ich muss mir das noch mal genaue anschauen,
                          Aber ich würd schon gern dein angebot anehmen und es dir schicken.
                          Hast du dan noch ein wenig schrumpfschlauch den du mir drüber ziehen kannst?
                          MFG Daniel
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #253
                            Moin Daniel,
                            mal ein Post zum Thema Lötkolben !
                            Wenn Du mir die Schaltung mit Caps schickst musst Du mir bitte drei Euro fürs Porto reinlegen, weil dann ist sie schwerer, dafür bekommst Du dann auch ein Stück Schrumpfschaluch dazu
                            Linus
                            Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                            habe gerade den letzten Prototy fertig zusammengelötet... ich hatte mit allen Wiederständen, etc. angefangen und den LM zu letzt eingelötet, würde aber empfehlen hier genau anders vorzugehen, es ist einfaher den zuerst einzulöten.
                            Bei den LEDs höllisch auf die Polung achten. Die Roten sind deutlich heller als die grünen, ich hab die Voll LED grün genommen, werde da aber später tauschen -> rot, ist aber echt egal je nach Vorliebe eben ...
                            [SIZE="4"]Bei den FETs geh ich immer so vor, dass die an der Lötfläche gut angeschliffen werden, dann mit einem großen Lötkolben (90Watt oder so) entschlossen festlöten. Auf keine Fall mit einem kleinen SMD Löterli langsam zu tode brutzeln, das klappt nicht. Die haben so viel Metall, da muss ein großer dran![/SIZE]
                            Ich stell dann mit dem Poti und einem Amp. Meter den Strom auf so 2-3 Amp. ein, je nach Regler Spannung etc. Der Jive startet nicht wenn der Strom zu hoch eingestellt ist.
                            Prototyp funktioniert einwandfrei, nächste Woche wird bestellt!
                            hier die Bilder:
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              #254
                              ja Danke,
                              ich mein wenn es nur die FET´s sind die könnt ich ja mal mit nem dickerem kolben nachlöten.
                              Ich schau da morgen noch mal drüber und dan entscheide ich ob ichs dir nochmal zuschicke oder nicht.
                              Ich meld mich dan nochmal bei dir.
                              Ich Danke Dir
                              MFG Daniel
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #255
                                Moin Kollegos!
                                Also, ich hatte jetzt mehrfach genau die gleiche Anfrage, daher nochmal für alle und ganz wichtig:
                                [SIZE="4"]
                                2x 2,5 Volt Caps gehen bis MAXIMAL 5,0 Volt BEC
                                2x 2,7 Volt Caps gehen bis MAXIMAL 5,4 Volt BEC
                                3x 2,5 Volt Caps gehen bis MAXIMAL 7,5 Volt BEC
                                3x 2,7 Volt Caps gehen bis MAXIMAL 8,1 Volt BEC[/SIZE]
                                Caps [SIZE="3"]zerreißt [/SIZE]es bei ßberspannung, das ist a) nicht schön, b) sehr gefählich, c) stikt ekelhaft!
                                Bitte berücksichtigt das unbedingt bei der CAP Wahl!
                                Linus
                                Zuletzt geändert von Linus; 13.02.2011, 21:25.
