also OK, nochmal anwenderfreundlch
man kann die Schaltung entweder an einen freien Empfänger/Stabi port stecken, dann mit dem taster einschalten (zwei LEDs signalisieren den Zustand (an+voll)) wenn nach dem Fliegen die Caps auf knapp 2,5 Volt entladen sind geht sie von alleine aus oder man schaltet sie mit langem druck auf den Taster selber aus, wie beim PC.
Wenn sie zwischen BEC und Empfangsanlage steckt, kann sie vorgenanntes, dient nur dann als haptschalter für die Empfangsanlage und kann falls das BEC ausfällt verhindern das Strom aus den Caps irgendwie vom Regler aufgebraucht wird und zudem Stromspitzen aus den Generatorströmen richung BEC wegfiltern (damits gar nicht erst abschaltet).
Beide Varianten haben die möglichkeit ala open collector Alarm Ausgang ein Absinken der BEC Spannung auf einen mit zwei widerständen einstellbaren Wert zu alarmieren, die dafür notwendigen Alarmgeber gibts beim C oder so. Ich hab Telemetrie für Sowas
Je nach dem wie man es einbaut können überchüssige bauteile einfach weggelassen werden, spart auch wieder 1-2g Gewicht
Glaub das müsste alles sein, Tee machts auch, aber das schrieb ich ja schon ...
Linus
speziell mit den neuen blauen Futaba Servos
