GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • hydro
    • 09.07.2010
    • 185
    • Wolfgang
    • Ergolding / Landshut
    #346
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von Linus Beitrag anzeigen
    also, von die Idee ist, ein Fet für Laden, einer für die Rückstromsperre, kommt mit dem gleichen Platz und den exakt gleichen Bauteilen aus, genial - oder
    Ich mach für Serie zwei einfach beide Platinen oder ein Lötjumper, mal sehen, dann kann jeder wählen...
    Linus
    Hi Linus,
    Lötjumper ist sicherlich die bessere Lösung.
    Hast Du auch einen Alarmausgang vorgesehen?
    Den halte ich für absolut notwendig.
    Ich möchte im Fehlerfall ja gewarnt werden.
    Wolfgang
    T-REX600, V22-Osprey im Bau
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #347
      Alarmausgang = Gate vom zweiten FET
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
        #348
        Zur Neuauflage, von meiner Seite aus gerne, wie viele * Beim ersten mal hab ich 100 gemacht, und die ersten 50 waren auch easy, dann wurde es zäh ... und nervig für mich, also, bisher sind 4 fest vorbestellt und bezahlt ja so Leute gibts auch - aber das wars dann auch schon.
        Also, mal ein Paar Indikationen und dann gehts los!
        Linus
        Also ich würde 4 Stück als Pufferschaltung nehmen.
        Voodoo 600
        • hydro
          • 09.07.2010
          • 185
          • Wolfgang
          #349
          Hi Linus,
          was hältst Du eigentlich von einer Nachrüstlösung der bisherigen Schaltungen mit einer idealen Diode.
          Ich denke so eine kleine Platine würden mehr Leute einbauen.
          Die meisten haben ja bereits eine Schaltung.
          Und jeder der möchte, der kann so zu sagen hoch rüsten.
          Wolfgang
          • schwebtnoch
            • 04.08.2008
            • 637
            • Mario
            • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
            #350
            wieviel kostet denn eine, würde auch 3 nehmen.
            Gruß Mario
            Protos 500+ ;)
            Suzi Janis
            Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              #351
              Hallo Linus,
              die Rep. Platine ist angekommen.
              Danke Dir für Deine Hilfe!
              GruÃ? Guido
              Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                #352
                2 komplette Bausätze würde ich nehmen.
                GruÃ?, Wolfgang
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #353
                  also, es hat sich gezeigt, dass einige Gyros (bisher sind FBL Systeme NICHT betroffen) die Einstellungen vergessen wenn die Spannung langsam auf null absinkt (brown-out).
                  Daher hat jetzt die Flugerprobung von Modifikation (1) begonnen, Unterspannungsabschaltung.
                  Dazu wird ein IRLU 3114 Z und ein MAX 809 TEUR-T eingelötet.
                  Drain vom FET an Masse Zuleitung, Source an Masse Schaltung Gate an den MAX 809 (VCC und GND vom MAX an die Schaltung.
                  Bei erreichen von 3 Volt schaltet der MAX dann den FET aus.
                  Die Diode im FET erlaubt jederzeit aufladen der Schaltung, auch bei unter 3 Volt
                  Bauteilkosten 2 EUR... Ich werd berichten wenn es Feedback vom Feld gibt.
                  Linus
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    #354
                    Nenn' doch bitte mal, welche Gyros betroffen sind.
                    Danke
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #355
                      soweit ich gehört hab GY520 und GY611.
                      Ich fliege selbst nur AC3X, V-Stabi, CGY750 und GY701, die gehen alle.
                      • shaman3
                        • 02.05.2010
                        • 397
                        • Erlangen
                        #356
                        Jlog scheint leider auch so seine Probleme mit der Unterspannung zu haben...
                        Hatte jetzt schon mehrmals Logfiles mit 0 Bytes Größe, neulich musste ich die SD Karte neu formatieren damit sie wieder lesbar war. Und selbst mit einer neuen Karte (der speziell von SM Modellbau selektierten) - komme gerade vom Fliegen - ist nun das Logverzeichnis nicht mehr lesbar Da ich diese Probleme vor Einsatz der GreenCap Schaltung bei mehr als 100 Flügen NICHT hatte, scheint mir die Ursache naheliegend...
                        MFC Gerhardshofen
                        Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Der langsame brown-out bei dem die Servos zum Schluß langsam davonlaufen gefällt mir auch nicht.
                          Ich hatte zwar noch keine Probleme in Verbindung mit V-Stabi, R6203SB und BLS Servos. Allerdings muss man beim Akkuwechsel noch etwas mit dem Anschliessen vom neuen Akku warten nachdem die LED vom V-Stabi ausgegangen ist, sonst initialisiert das Stabi nicht...
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #358
                            Ne quick-and-dirty-Methode um das zu verhindern wäre: Den Buffer über einen Schalter oder besser Stecker verbinden und nach dem Flug abziehen, solange die Spannung noch in normalen Regionen ist.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • orangedrummer
                              orangedrummer
                              #359
                              Linus
                              Mags Du Dein Versprechen einlösen?
                              Ich versteh leider Deine Beschreibung nicht. Kann man die ßnderungen auf der alten Platine verwirklichen?
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #360
                                was hab ich versprochen ??
                                Also, klar, geht mit der Schaltung, einfach die beiden Bauteile kaufen und druflöten, wie auf den beiden Bildern zu sehen.
                                Wem 3 Volt zu wenig sind, der kann den MAX809J mit ca. 4 Volt Schwelle nehmen.
                                Linus
