GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #91
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    hab nochmal meine Bastelkiste durchsucht und weil ja auch bald Weihnachten ist folgender Vorschlag, ich muss eh etwas Elektronik Krams bestellen und könnte jedem der eine Platine nimmt den SMD Kleinkram mit bestellen - die Caps sind das teure, das müsste dann jeder selber ordern, wär das OK ?
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • nexus665
      nexus665
      #92
      Für mich wär's okay - muß ich mir sowieso zusammenbestellen.
      lG,
      Simon.
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        #93
        Das wäre fein wenn das quasi als Bausatz dann kommt, macht die Sache wesentlich leichter. Und mir lang eine
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 408
          Also SMD-Teile dabei ist doch super. Caps (3 St. á 25 F) habe ich schon und sind ja auch leicht zu besorgen
          Inwieweit sind die Bauteile auf die Kappa der Caps abgestimmt? Ist doch eigentlich unabhängig davon, oder? Dann könnte man sich Puffer in verschiedene Größen bauen.
          Ich würde 3 Sätze nehmen
          GruÃ?,
          Tom
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Wäre sehr ok
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • Baltus
              • 18.05.2003
              • 50
              • Ralf
              • Geisenheim / Rheingau
              #96
              Mit Bauteilen wäre prima. Die Caps habe ich auch schon hier liegen.
              Gruß Ralf
              Voodoo 400, 600, TDFun und Scaleflying EC 135
              • Chefhandwerker
                Chefhandwerker
                #97
                Ich hätte auch gerne 2 Sätze.
                Markus
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #98
                  ja, die Schaltung ist absolut CAP unabhängig, einzig der Strom muss in Abhängigkeit von der BEC Spannung eingestellt werden, dazu das Poti, der Einstellbereich ist aber recht gross ...
                  Ich habs zwar noch nicht wirklich gut getestet, denke aber das z.B. beim JAZZ zwei 60er oder 100er 2.7 Volt Caps optimal sein könnten, beim JIVE glaub ich drei a 25 oder wenn das Gewicht keine Rolle spielt drei 60er a 2.5 Volt, die Grösseren Caps haben nochmal einen deutlich niedrigeren Innenwiederstand.
                  Linus
                  Zuletzt geändert von Linus; 29.11.2010, 21:58.
                  • Ulf
                    Ulf
                    #99
                    ich würde auch zwei nehmen. Müsste mir dann nur noch die Caps besorgen.
                    • kematze
                      kematze
                      #100
                      danke für das Angebot!
                      Ich würde wenn es möglich ist auch zwei Bauteilesätze nehmen!
                      Danke!!!
                      kematze
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #101
                        hi,
                        würde auch 2 sätze nehmen.
                        vg
                        ralf
                        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                        • Burli
                          Burli
                          #102
                          Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                          Linus
                          Würdest Du dann doch die Verteilung der Platinen dazu übernehmen?
                          Burli auch 2 Satz haben will.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #103
                            Liste für Platinchen:
                            2 nexus665
                            3 dl7uae
                            3 TomBa
                            1 johannes0309
                            2 mha
                            3 Baltus
                            3 JMalberg
                            2 Chefhandwerker
                            2 Ulf
                            2 kematze
                            2 Aussenläufer
                            2 Burli
                            27
                            • azscout
                              • 01.03.2009
                              • 774
                              • alexander
                              • Wien/Umgebung
                              #104
                              Bitte nicht auf mich vergessen ,2 Stk.
                              Danke lg azscout
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #105
                                das Schneetreiben verursacht leider eine Woche verspätung bei allem, da mein letzte "pre-production" Prototyp nicht fertig geworden ist weil mir irgendwie diese Wohe ein ganzer Tag mit Staustehen, auf ausgefallene ICE Verbindungen warten und mein Favourit der bahn "wegen zu hohem Verkehrsaufkommen kommt es zu ca 240 Minuten Verspätung ..." kein Witz haben die so durchgesagt ...
                                So - wie gesagt, bleibe dran ...
                                Ist ja eh kein Flugwetter ... -5 grad ... Schnee, Nebel, ...
                                Linus
