GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    #226
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    @ Linus
    [SIZE="6"]
    vielen herzlichen Dank für deine Mühe[/SIZE]
    werde heute Abend mal löten
    • Accuentlader
      Accuentlader
      #227
      muss man bei dem Kondensator X7R nicht auf die Polung achten !!
      erkennt man das an dem kleinen Bauteil
      sonst komme ich zurecht mit dem Bild
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #228
        also, danke erstmal für den vielen Dank
        Der Kondensator hat keine Polung einfach drauf, dees passt schoo!
        Ich hoffe die Fotos sind hochauflösend genug da sollten alle Werte gut erkennbar sein (einfach beim anzeigen nochmal draufcklicken dann wirds größer).
        Es gibt die Bauteileliste und die Beschreibung ein paar Beträge davor, gibt eigentlich nichts zu beachten ... ja, glaub ich hatte gesagt es gibt eine Bauanleitung, aber braucht die wirklich jemand ? ... dann fragt nochmal konkret was nicht klar ist - dann weiß ich was ich zusammenschreiben muss. Reihenfolge ist auch egal, nur bei den LEDs wie beschrieben bitte auf die Polung achten. Lötet einfach so, wie ihr mit dem kleinen Pinabstand und dem geringen Platz zwischen den Bauteilen gut klarkommt ...
        Ach und noch zum Löten, mit einer hinreichend dünnen Lötspitze und dünnen, sprich 0,5er Lot ist es kein Problem Pin für Pin zu löten und geht imho auch recht flott. Jeder hat da eben so seine eigene Technik ...
        Linus
        Zuletzt geändert von Linus; 10.02.2011, 12:43.
        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #229
          Zitat von hydro Beitrag anzeigen
          Da hast Du recht.
          Da Platz und Gewicht keine Rolle spielen, dachte ich and den hier.
          http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
          Wolfgang
          ja, der ist gut.
          • Mbra771
            Mbra771
            #230
            Hey Linus,
            ich bin eben erst auf das Projekt gestoßen.
            Obwohl ich im Forum andauernd rumhänge!? -Gibt halt immer noch was, was man vorher übersehen hat ;-)
            Wäre auch sehr interessiert. Hast du noch einen Bausatz über?
            Würde mich sehr freuen,
            Micha
            OT: Hab am WE meinen Voodoo eingeflogen, geiles Teil :-)))
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #231
              noch zum Thema FETs, Männer, wer mal den Binford unter den FETs braucht, für Antiblitz oder sowas, schaut euch mal den hier an:
              IRFS3006-7PPBF
              gibt glaub ich nur von Siemens noch was mit noch mehr Kick, aber die gibts fast nürgends und sie sind sehr teuer ...
              Linus
              @Mbra771 hast ne PN
              • damir80
                • 19.12.2007
                • 181
                • Damir
                • Ingolstadt
                #232
                Hallo Linus,
                die Teile sind gestern bei mir angekommen, vielen Dank für Deine Mühe.
                Könnte man eigentlich auch einen Druckschalter einbauen, mit dem man auf Knopfdruck die Kondensatoren entladen kann nach dem Flug, damit die Servos nicht weiter mit Strom versorgt werden?
                Viele Grü�e,
                Damir
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #233
                  hab ich auch schon überlegt, aber die Caps per Kurzschluß zu entladen ist weder für die Caps noch für die Taster gut (die Taster sterben zuerst) und sonst braucht es noch ein FET (oder Lastwiderstand) der die Caps entläd, das fand ich dann zu viel des guten ... aber theoretisch gehts.
                  Linus
                  • Ulf
                    Ulf
                    #234
                    So,
                    ich hab´s geschafft und es funktioniert auch
                    Aber Bleifrei löten macht keinen Spaß.
                    • damir80
                      • 19.12.2007
                      • 181
                      • Damir
                      • Ingolstadt
                      #235
                      Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                      Was genau bräuchte man denn da und wie könnte man das in die Schaltung integrieren?
                      Schöne Grüße,
                      Damir
                      Viele Grü�e,
                      Damir
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #236
                        meine erste Platine ist fertig und ....
                        die funktioniert sogar.
                        hätte ich nicht gedacht, ohne das Elektonenmikroskob hätte ich das gelötet bekommen.
                        Mit Brille konnte ich da nix erkennen, aber am NB Bildschirm ist es schön groß
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #237
                          Schöne Grüße,
                          Damir
                          FET, Taster, zwei Wiederstände, stück Lochraster o.ä.
                          Da gibts nix zu integrieren, einfach zwischen PLUS und MINUS der Caps einbauen, z.B. ein N-Kanal FET, Spannungsteiler damit Du bei deiner Ladeschlußspannung auf etwa 5-10 Amp bei dem von Dir gewählten FET kommst bei dem solange der Taster offen ist (also nicht gedrückt) die eine Hälfte von Spannungsteiler als pull-down funktioniert.
                          Linus
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            #238
                            Moin moin,
                            Hab meine Erste schaltung auch grad Fertig bekommen.
                            Ich Hab sie auch gleich mal getestet und funktioniert!
                            Nur kann ich irgendwie den strom nicht über das poti regeln.
                            Es wird mir immer 6 V angezeigt.
                            Ich mach morgen mal fotos davon,
                            Vieleicht hab ich ja einen fehler gemacht....
                            Jetz wird erstmal Geratzt.
                            MFG Daniel
                            • Ulf
                              Ulf
                              #239
                              Zitat von eichi Beitrag anzeigen
                              Moin moin,
                              MFG Daniel
                              Das Poti ist auch nur zum Einstellen des Ladestroms.
                              • Daniel.N
                                Daniel.N
                                #240
                                Achso!
                                Wann und wo messe ich den dan wieviel ladestrom ich eingestellt habe?
                                Und noch was,
                                Ich suche einen passenden transparenten schrumpfschlauch für die schaltung,
                                Kann mir jemand sagen welche grösse die richtige ist?
                                PS: Fottos kommen auch gleich.
                                MFG Daniel
