GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • fredh
    • 26.04.2012
    • 178
    • Fred
    • GieÃ?en - Staufenberg
    #1741
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    ich habe 5,5 mm Stecker, hatte aber das Kabel auch irgendwie auf Zug eingeklemmt.
    Aus meiner Sicht rührt das Risiko Nr. 1 an den Sticks ;-)
    Als ich nach etwa einer Minute am Heli angekommen bin, war der natürlich tot,
    aus dem Log (Spektrum) ergibt sich eine Restlaufzeit von ca. 30 Sekunden.
    Das ist aber von rein akademischer Bedeutung: Für die Auro bleiben nur gut 10 Sekunden
    und dafür brauchst du schon ganz schön Höhe.
    GruÃ? Fred
    ________
    Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #1742
      ich hatte einen kleinen Kurzschluss und ein Elko ist abgetaucht. Kann mir wer sagen, wo ich so einen 25F Kondensator bekomme? Beim großen C habe ich nix gefunden...
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #1743
        Lol, 2. Seite bei Microhelis....
        Hab's gefunden, sorry.
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          #1744
          Kann man diese schaltung mit dem align 2in 1 bec verwenden ?
          Muss ich nur das teil für 45 euro bei microhelis bestellen zusammen bauen und anschließen?
          Bin in elekro nicht so der überflieger.
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #1745
            ja, das geht, machen sogar schon einige soweit mir berichtet wurde. Es gibt inzwischen viele Varianten, Du musst Dir noch überlegen welche Puffer-Grösse Du willst, 25F hat sich ziemlich als Standard durchgesetzt und reicht in 98% aller Fälle auch aus. Um mehr zu sagen müsste man mehr über den Heli wissen in den es rein soll.
            Linus
            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #1746
              Ok Danke kann man das teil auch sozusagen als plug and play Variante kaufen?
              Bin nämlich eine lötniete.
              Heli ist ein trex 600 nitro mit futaba s 3512 an der ts und ein kds n690 gasservo.
              Heckservo ist irgendein savox.
              Alles an Spektrum hatte heute nämlich laut Telemetrie 3.4 als mindestspannung.
              Zuletzt geändert von HeliChris1993; 04.09.2013, 01:44.
              • beershare
                • 03.02.2013
                • 291
                • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                #1747
                Bei mir wird hier im unteren Teil der Seite der Punkt "Vormontage" angezeigt.
                Hier geht's lang.
                Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                • APEXi
                  • 10.08.2011
                  • 277
                  • Marc
                  • Wien/BGLD
                  #1748
                  Ich habe mir jetzt auch 2 Stk. Bufferschaltungen gekauft und hätte ein Paar fragen dazu..
                  (eine mit 3 Stk. 50F Caps für den 550iger T-Rex und eine für den TDR mit 2S Lipo)
                  Der linke Poti (roter Pfeil) ist zum einstellen des max. Ladestrom - und der rechte Poti (grüner Pfeil) ist dazu da um die Buffer Schaltung beim erreichen der eingestellten Spannung abzuschalten - habe ich das richtig verstanden?
                  Die Bufferschaltung schaltet sich ein sobald Strom vom BEC kommt und liefert automatisch Strom wenn das BEC einbricht od. der Antriebs Akku ausfällt?
                  Kann man über die Bufferschaltung den 2S Akku "normal" mit einem Ladegerät laden (mit angeschlossenem balancer Kabel)?
                  Thx
                  Zuletzt geändert von APEXi; 05.09.2013, 08:34.
                  OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #1749
                    Moin
                    Abschaltspannung bezieht sich auf das "entladen" d.h. bei unterschreiten der eingestellten Spannung gehts aus.
                    Ja, die Schaltung aktiviert sich beim Einschalten vom BEC und puffert sobald sie aktiviert ist kontinuierlich Stromspitzen und Ausfälle.
                    Die Pufferschaltung lädt den 2S Lipo schon im Flug auf, nachladen über Balancer Anschluss ist aber auch kein Problem.
                    Linus
                    • Stratus
                      • 02.07.2010
                      • 251
                      • Christopher
                      • Kressbronn
                      #1750
                      Jetzt muss ich noch mal blöd Fragen!
                      Hab hier mal alles überflogen, aber bin nicht wirklich schlauer.
                      Brauche ich die R-Platine in Verbindung mit dem HeliJive?
                      Das Teil ist momentan nicht verfügbar und ich würde gern die Pufferschaltung bestellen.
                      Gruß Chris
                      • the-fallen
                        the-fallen
                        #1751
                        Also die Pufferschaltung läd auch einen LiPo (vermutlich nicht balancierend?) auf?
                        Wie ist das, wenn das BEC z.B. nur auf 7,4V eingestellt ist, ich aber einen 2S Puffer-Lipo dranhänge? Läd er den dann trotzdem immer voll oder?
                        Kann der auch Bedenkenlos z.b. mit P-Ion-Akkus arbeiten die ja eher nur 4,15V/Zelle als Ladeschlussspannung möchten (auch wenn 4,2V gehen).
                        • Spiritus
                          • 07.10.2004
                          • 363
                          • Bjoern
                          #1752
                          Der Lipo kann in deinem Fall natürlich nur bis 7,4V geladen werden. Wo soll die Spannung von 8,4V denn auch herkommen.....
                          Daher ist die 2S Lipovarriante ja auch nur für HV-Anwedungen geeignet.
                          Aber es geht ja hier um eine Bufferschaltung und wenn deine BEC-Spannung 7,4V beträgt sollte der Lipo ja nicht mehr liefern. Zum Puffern wird die Kapazität auch bei 7,4V reichen.
                          Gru� Björn aus W-tal
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #1753
                            1) auch ein HeliJIVE ist nur ein JIVE, man kann mit der Progcard den Delay runterstellen auf 0.3 Sek, dennoch fliesst dann wertvoller Puffersaft in den Motor (0.3 Sekunden lang) dasher ist auch hier R sehr empfehlenswert.
                            2) Lipo, ein 2S Lipo wird bis auf BEC Spannung aufgeladen, wenn es wartungsfrei sein soll, dann braucht man noch das Balancer add-on, dann wird auch im Flug gebalanced.
                            Da der Lipo aber nur bis auf BEC Spannung aufgeladen wird (zumindest aktuell ist das noch so ) sollte man Lipos wirklich nur für volle HV Spannung einsetzen. Dazu puffern Lipos auch noch wesentlich schlechter als Caps das können, die dynamik ist da sehr schlecht. Caps gehen bis 8.2 Volt, danach den Lipo nehmen. Die Autorotationen im Notfall laufen so schnell ab, da ist wirklich immer genug Saft im Puffer.
                            Linus
                            • the-fallen
                              the-fallen
                              #1754
                              Ok, Danke.
                              Und kann man die Pufferschaltung dazu bekommen, auch mit den Kondensatoren bis 8,4V zu können (ggf 4. Kondensator?).
                              Mein BEC ist leider nicht so fein einstellbar, da wäre nur 7,2V und 8,4V auswählbar.
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                Hersteller Tuningteile
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                • etwas östlich von Berlin...
                                #1755
                                das ist eig. voll komisch...
                                beide Einstellungen sind ja für 2S gedacht, aber bei 7,2V ist der Lipo schon leer ,
                                Grüße Stephan
                                Lipoblitzer und vieles mehr
