GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • logomover
    • 04.09.2007
    • 213
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Hallo Leudz,
    bin mit den Lötarbeiten fast fertig.
    Die Led´s (rot und grün) werde ich über Kabel ins Cockpit meiner EC145 verlegen.
    Und jetzt gehts an die Caps.
    Wieviele von den Schaltungen hast Du eigentlich noch übrig?
    Meine Vereinskollegen sind wie wild auf diese Schaltung.
    Mfg. Tom
    Zuletzt geändert von logomover; 14.02.2011, 22:13.
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #257
      übrig ist schwer zu sagen, vorbestellt sind jetzt grob alle, jedoch immernoch ca. 20 nicht bezahlt und irgendwie gibts da auch immer mal keine Rückmeldungen
      Also, im Wesentlichen würd ich langsam sagen, wer zuerst kommt ... !
      Schick mir ne PN und sag mir einfach wie viele Du brauchst ...
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • logomover
        • 04.09.2007
        • 213
        Hast PN
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #259
          @Linus: wer nicht bis zu einem Stichtag gezahlt hat, geht leer aus und ein anderer freut sich.
          • Burli
            Burli
            #260
            Zitat von Linus Beitrag anzeigen
            Linus
            Hai Linus,
            ich würde die Teile nun nach der langen Zeit die zum bezahlen war an diejenigen verkaufen, die bezahlt haben.
            Geldeingang = Versand
            Wie ich in einem anderen Post zuvor schon sagte, finde ich es unkollegial zuerst zu bestellen und dann den, der die ganze Arbeit und Kosten hatte auf eben diesen sitzen zu lassen.
            Jeder der bestellt hatte, hatte seine Chance zu bezahlen.
            Schöne Grüße
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #261
              also wer von den "Vorbestellern" bis Freitag nicht in der Lage war entweder zu zahlen oder mir mindestens eine PN zu schicken wird von der Liste gestrichen - dann geht es an die nachrücker deren PNs ich leider noch nicht beantwortet hab, sorry, hab nur grad viel um die Ohren ...
              An alle Caps mitbesteller: die Caps sind übrigens immer noch nicht da, also nicht verzweifeln ... kommen dicher bald!
              Ach, und stellt mal mehr Fotos von ferigen Schaltungen ein, bin sehr neugierig
              Linus
              • B_Boewing
                • 19.01.2006
                • 118
                • Bruno
                #262
                Hallo Linus
                Ich warte auch noch auf meine Caps.Wenn die eingetroffen sind gibt es Fotos
                MfG Bruno B.
                • hydro
                  • 09.07.2010
                  • 185
                  • Wolfgang
                  • Ergolding / Landshut
                  #263
                  Linus
                  Hi Linus,
                  ist zwar keine fertige Schaltung, habe ich ja schon eingestellt.
                  Habe mal meine Variante einer idealen Diode auf eine Lochraster genagelt, deine Schaltung mit Green-Caps daran angeschlossen und ein paar Messungen gemacht.
                  Versorgung hier noch aus einem Netzteil.
                  Kanal 1 = BEC-Ausgang vom Regler, also noch vor dem FET
                  Kanal 2 = Spannung nach dem FET, also Versorgung am Empfänger
                  Auf der Empfängerseite hatte ich einen 3,9R Widerstand als Last angeschlossen der einen Strom von ca. 1,5A zieht.
                  Zuerst wurden die Caps komplett geladen und danach die BEC-Leitung gegen Masse kurz geschlossen.
                  Ein Kurzschluß sollte also das schlimste sein was am BEC-Ausgang passieren könnte.
                  Mich hat dabei interessiert wie schnell der FET die Verbindung zu den Caps unterbricht und ein entladen der Caps in Richtung BEC verhindert.
                  Wie in der Messung zu erkennen ist, sinkt die Spannung der Caps (blaue Linie) nur um ca. 250 mV, bis der FET getrennt hat.
                  Ich denke dies ist soweit OK.
                  Danach entläd der Lastwiderstand die Caps.
                  Nach ca. 15 Sekunden ist ein Spannungswert erreicht, bei dem an den Servos nichts mehr geht.
                  Die Schaltung scheint also zu funktionieren.
                  Was meinst du, ist der simulierte Belastungsstrom (1,5A) realistisch?
                  Mir kommen die 15 Sekunden etwas wenig vor.
                  Wolfgang
                  T-REX600, V22-Osprey im Bau
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    #264
                    eine Intressante Messung Wolfgang, könntest du auch noch mal Simulieren was passiert wenn die BEC Spannung nicht sofort weg ist? Sondern anfängt ein zubrechen und immer schneller fällt? Quasi exponential fallend?
                    Danke schonmal und Gruß,
                    Johannes
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • hydro
                      • 09.07.2010
                      • 185
                      • Wolfgang
                      #265
                      Hi Johannes,
                      habe ich schon mal simuliert, aber nicht aufgezeichnet.
                      Ich habe die Spannung am Netzgerät lagsamm zurück gedreht.
                      Am Ausgang der Schaltung war immer der Lastwiedrstand angeschlossen um einen Stromfluss der Servos zu simulieren.
                      Drehe ich die BEC-Spannung ein Stück sehr schnell zurück, unterbricht der FET die Leitung und die Spannung an den Caps fällt abhängig vom Laststrom (Widerstand 3.9R).
                      Sinkt die Spannung der Caps minimal unter die noch anstehende BEC-Spannung, schaltet der FET wieder ein und hält die Spannung der Caps auf dem Niveau der noch aktuellen BEC-Spannung.
                      Die Schaltung verhält sich meiner Meinung nach richtig.
                      Ich habe auch noch einen Alarmausgang vorgesehen.
                      Alarm wird ausgelöst, wenn
                      1. Die BEC-Spannung unter einen einstellbaren Wert sinkt.
                      Damit kriege ich mit ob die BEC-Spannung langsamm abnimmt.
                      2. Der FET die Verbindung trennt.
                      Frage beantwortet?
                      Wolfgang
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #266
                        hi ! das sieht ja wie ne klasse schaltung aus! ich würde sie gern nachbauen, Platinen kann ich selbst ätzen... wäre es möglich dass man das layout und schaltplan als eagledatei bekommt?
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • hydro
                          • 09.07.2010
                          • 185
                          • Wolfgang
                          #267
                          Ich hätte es auch anders beschreiben können.
                          Würde die Spannung am Empfänger wegen der Belastung der Servos schneller als die Spannung am BEC-Ausgang sinken, dann bleibt der FET eingeschaltet und die Spannung am Empfänger folgt der Spannung des BEC-Ausganges.
                          Sinkt die Spannung am BEC-Ausgang schneller als die Spannung an den Caps, trennt der FET.
                          Wolfgang
                          • hydro
                            • 09.07.2010
                            • 185
                            • Wolfgang
                            #268
                            Ist nichts geheimnissvolles dahinter und auch nur eine Handvoll an Bauteilen.
                            Habe die Schaltung nur als Handskitze.
                            Kann die Schaltung mal in Eagle zeichnen.
                            Wird aber vor dem Wochenende nichts werden.
                            Habe mir die kostenlose Version von Eagle geladen und muß erst damit zurecht kommen.
                            Gebe aber zu bedenken dass die Schaltung bisher nur auf der Werkbank erprobt und noch nicht im Heli getestet wurde.
                            Keine Ahnung was da evtl. noch an Problemen auftauchen.
                            Die Schaltung wurde bisher auch nur am Netzgerät und nicht an einem richtigen Regler getestet.
                            Hier müssen also noch einige Tests laufen.
                            Verwendung auf eigene Gefahr.
                            Wolfgang
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #269
                              ich meinte eigentlich dass ich die schaltung von Linus gern als eagledatei haben würde..
                              hab irgendwo hier ein .jpg vom layout gesehen udn das sah nach eagle aus...
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • Burli
                                Burli
                                #270
                                Guckst Du mal http://www.rc-heli.de/board/showthre...=159622&page=8
                                der 6te Post wurde die Schaltung als ZIP Datei (Eagle) gepostet.
                                Ich hoffe das es diese ist.
                                @all
                                vor Verbreitung des Layouts und sonstigem würde ich der Fainis halber Linus darüber informieren bzw. ihn fragen ob es ihm recht ist.
                                Er ist schließlich der Inhaber des Knowhows und ich fände es nicht mehr als fair und recht ihn zumindest darüber zu informieren, da die Schaltung anscheinend auch schon in anderen Foren Interesse geweckt zu haben scheint.
                                Nur mal so als Anregung
                                LG Frank
