Beleuchtung Fernsteuerungsdisplays - egal welche!
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    #91
    AW: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
    Guten Morgen Zusammen
    Gestern bin ich seit dem Umbau das erste man wieder Sim geflogen und das gute ist das die Folie an dem Eine und Ausschalter gekoppelt ist, dadurch bleibt die Folie beim Sim fliegen aus weil sich die T12 ja selber einschaltet sobald man das Sim kabel ansteckt .... Also daheim beim üben kein störendes Pipen
    Gruß Thomas
    • uwerner
      uwerner
      #92
      Zitat von uwerner Beitrag anzeigen
      Hallo an Diejenigen die den Um- Einbau bereits vollzogen haben.
      Ich habe hier die Komponenten liegen und bin noch unsicher ob die Vorteile den Verlust der Garantie überwiegen.
      Würdet ihr das noch einmal umbauen?
      Grüße und danke,
      Ulrich
      Also ich kann meine Frage jetzt selbst beantworten; ich habe den Umbau vorgenommen und würde es auch noch einmal durchführen. Mein Danke an den Anleitungsersteller.
      Grüße,
      Ulrich
      • the.bass
        the.bass
        #93
        Hallo!
        Auch meine Gratulation an Thomas zu der Aktion und der Anleitung! Toll gemacht!
        ßber eine Conrad Artikelnummer für einen Spannungsregler/-wandler(?) von 9.6V auf 5 oder 6V würde ich mich sehr freuen. Ich wurde da leider nicht wirklich fündig.
        Vielen Dank!
        Frankie
        • uwerner
          uwerner
          #94
          Zitat von the.bass Beitrag anzeigen
          Hallo!
          Vielen Dank!
          Frankie
          einfach z.B. nach LM7805 suchen.
          Grüße,
          Ulrich
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            #95
            Hallo!
            Vielen Dank!
            Frankie
            Hallo Frankie
            Schau mal hier http://www.rc-heli.de/board/showpost...0&postcount=59
            Gruß Thomas
            • the.bass
              the.bass
              #96
              Den Link hatte ich auch gefunden, danke Thomas - allerdings geht mündet er bei mir in einem "Conrad-Error"...
              Danke Ulrich, da hab ich aber leider 0 Treffer.
              Egal, ich quäl die von der Elektronikabteilung ein bisserl....
              Frankie
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                #97
                Frankie
                Hallo Frankie
                Sorry hatte nicht gesehen das der Link nicht mehr geht
                hier die Bestell Nummer 156045-U0
                Gruß Thomas
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  #98
                  Abend,
                  so etwas vielleicht? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=210959
                  LG,
                  Gottfried
                  • the.bass
                    the.bass
                    #99
                    Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
                    Hallo Frankie
                    Gruß Thomas
                    PAASST! Danke!
                    Abend,
                    LG,
                    Gottfried
                    Danke, kenn mich aber in diesem Bereich zu wenig aus um beurteilen zu können ob das 5V liefert, wenn der Wandler danach 5V verlangt ??; LEDs liegen üblicherweise zwischen 2,4V und 3,6V - je nach Farbe und Intensität. Und das Ding "gehört für LEDs".... ?
                    Frankie
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      #100
                      Guckst Du hier: http://www.aspoeck.at/index.php/cont...9/231/lang,en/
                      LG,
                      Gottfried
                      • Hermann Schellenhuber
                        #101
                        Abend,
                        LG,
                        Gottfried
                        Servus Gottfried,
                        für den Zweck total unbrauchbar. Ein bisserl ein Grundwissen in Elektronik wäre nicht schlecht, bevor man Empfehlungen abgibt. Die in dem zweiten Link von dir gezeigte LED-Leuchte verträgt zwar 24V, aber auch nur deshalb, weil sie durch geeignete Beschaltung der LEDs für diese Betriebsspannung gebaut wurde (24V Bordnetz in PKW/LKW). Die einzelnen LEDs da drin würden ohne Beschaltung bei 24V mächtig anfangen zu stinken, aber nur kurz, dann wäre die Show vorüber.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • the.bass
                          the.bass
                          #102
                          G'Morgen!
                          Hat's mal jemand von Euch mit der roten Folie oder auch mit der weissen probiert bzw. wird's da eventuell schlechter lesbar?
                          Frankie
                          • Thomas Hert
                            Thomas Hert
                            #103
                            G'Morgen!
                            Frankie
                            Hallo Frankie
                            Die Folie die ich beschreib und eingebaut habe ist weiß
                            Warum das Disply dann aber hell blau leuchtet kann ich dir nicht erklären, ich weiß nur wenn man die blau leuchtende EL Folie nimmt wird das ganze noch blauer blau aber auch bischen Dunkler.
                            Rot habe ich noch keinen gesehen der das versucht hat
                            Gruß Thomas
                            • uwerner
                              uwerner
                              #104
                              Frankie
                              Frankie,
                              hier ein Link der direkt einen 7805 Spannungsregler zeit...
                              Ist zwar überdimensioniert, dafür aber leichter zu löten :-)
                              Ulrich
                              • the.bass
                                the.bass
                                #105
                                Gruß Thomas
                                Ach, die ist WEISS und dann leuchtet's blau!
                                Gut zu wissen, vielen Dank! D.h. wenn man eine Rote verbaut, wird's möglicherweise lila/violett, denn das eigentliche Display färbt offenbar das Licht ins blaue....
                                Frankie
