Beleuchtung Fernsteuerungsdisplays - egal welche!
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #166
    AW: Beleuchtung Fernsteuerungsdisplays - egal welche!
    Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
    Die 2 Frage leider nicht, und zwar: "Betiebsspannung 60 - 110 Volt".[/B] Jetzt frage ich mich wie denn da diese mit dem Senderakku erreicht werden kann?
    Auch beantwortet : Durch den Inverter der die Spannung hochtransformiert
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      #167
      Bei der MX22 oder X9303 gehts nicht weil die Folie zu klein ist fürs Display...
      Schade...
      NOVA 7.0
      • Bettmen
        • 01.03.2009
        • 362
        • Kh
        • Wien
        #168
        Super Idee!
        Mal schauen, ob das bei meiner MX16s auch so geht (das dunkle Display nervt)
        "Alder Verwalder"
        Man lernt nie aus
        Zuletzt geändert von JMalberg; 03.03.2009, 13:07.
        Helicopter Assembly
        • dzimmerm
          dzimmerm
          #169
          Hat das jemand schon bei einer Futaba 9Z (PCM1024) eingebaut? Würde mich mal interessieren ob das da auch geht...
          Dirk
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            #170
            Schade...
            geht schon , wurde sogar hier im forum berichtet drüber . ob es jetzt die folie vom großen C war weiß ich jetzt nicht mehr . aber es geht .
            habs gefunden . schau mal hier
            Zuletzt geändert von easy_1; 03.03.2009, 19:46.
            DIABOLO
            • mako
              mako
              #171
              hi
              ich hatte ja schon länger den plan den display zu beleuchten aber mit LEDs .
              zum glück habe ich das hier gefunden . habe eine Graupner mx16s und schon alles bei C... bestellt was ich brauche , also El Folie und Wandler. Hat jemand einen Tip für mich woch ich die 5 V abgreifen sollte ?
              gruß marco
              • mako
                mako
                #172
                sorry für den doppelpost aber ich hab nen kleines problem : hab den umbau durchgeführt bei meiner Graupner MX16s , jetzt hab ich aber das problem , das man die anzwige zwar leicht erkennt, aber nicht mehr so gut wie davor ?!
                nur wenn ich von unten leicht schief au das display schaue , ist die anzeige scharf zu erkennen ... worann kann das liegen ?
                gruß marco
                • Bettmen
                  • 01.03.2009
                  • 362
                  • Kh
                  • Wien
                  #173
                  Ich habe das heute an meiner MX16s gemacht, SUPER Display (unglaublich) - einzig das fipst extrem (außer der Heli läuft )
                  Muss noch einen Spannungsrebler einbauen. Der hat doch 3 Füßchen (input/output/ground) Wie hänge ich denn den dazu / oder dazwischen??
                  @Mako: entweder ist das flache Anschlußkabel nicht ordentlich drinnen, oder du hast da was beschädigt. Die Anzeige ist extrem gut, aus 2 Meter Entfernung noch abzulesen
                  Helicopter Assembly
                  • Bettmen
                    • 01.03.2009
                    • 362
                    • Kh
                    • Wien
                    #174
                    ßhh noch was, habe jetzt mal alle 18 Seiten "durchgearbeitet"
                    welchen
                    soll ich jetzt nehmen?
                    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=156045
                    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=175030
                    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179205
                    Helicopter Assembly
                    • cmw
                      cmw
                      • 05.06.2008
                      • 571
                      • Carsten
                      • WeyerläÃ?/Lahn
                      #175
                      Bei Reichelt gibt es auch einen 12V-Inverter.
                      GruÃ?
                      Carsten
                      • mako
                        mako
                        #176
                        ich kanns mir auch nicht erklären ... display wurde wie beschrieben von der hauch dünnen silber folie befreit, gereinigt, eingebaut , verbindung sitzt und ohne das die blaue Leuchtfolie ist das disply eigentlich gut zu lesen ...
                        sobald die folie an ist , sieht man wenn man von oben direkt auf das displa schaut sogut wie gar nichts mehr , bei leichtem schief drauf schaun , ist eigentlich alles ohne probleme zu erkennen ... ich komm da auch nicht mehr weiter -.-
                        gruß marco
                        • Bettmen
                          • 01.03.2009
                          • 362
                          • Kh
                          • Wien
                          #177
                          gruß marco
                          ... ich sage jetzt mal "hauchdünn" ist die nicht, wenn sie unten ist sieht man durch. Hast du auch die Klebereste entfernt??
                          Helicopter Assembly
                          • mako
                            mako
                            #178
                            jup klebereste mit spiritus entfernt... ok hauchdünn ist die falsche bezeichnung aber eben bissel dünner wie normales papier. alles gemacht wie in der beschriebung , nur wenn die folie aus ist , dann sieht man das display ganz normal
                            gruß marco
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #179
                              Leuchtfolie verkehrt herum draufgemacht......
                              • Bettmen
                                • 01.03.2009
                                • 362
                                • Kh
                                • Wien
                                #180
                                ..hab ich mir auch schon gedacht, traute es mir nicht zu sagen (so doof kann man nicht sein)
                                Helicopter Assembly
