Beleuchtung Fernsteuerungsdisplays - egal welche!
  • Schneipe
    Schneipe
    #151
    AW: Beleuchtung Fernsteuerungsdisplays - egal welche!
    Den Strom hab ich direkt an den Batteriekontakten abgeklemmt. Die dx6 hat ja eh nur 4 Zellen, passt dann auch mit der Spannung. Habe einen seperaten Schalter eingebaut, um die Beleuchtung zu schalten wann ich sie brauche. Strombedarf soll lt. Angaben bei 4 Zellen ca. 40mA sein. Kann man verkraften.
    Inzwischen hab ich wieder an dem Sender gebastelt, Batteriefach aufgeräumt (dremel) und ein Akkupack mit Steckverbindung reingemacht. Jetzt sind die Kontakte für die Beleuchtung innen verdrahtet mit der Akkubuchse.
    Leuchtfolie Blau vom C, incl. Inverter......Pfeiffton hör ich nur wenn ich das Ohr direkt auf den Sender lege.
    • kaefer1968
      kaefer1968
      #152
      Hallo !
      Will meine DX 7 umbauen !
      Muss man da auch wie bei der T 12 die Eine Folie abzien und die dickere drauflassen !
      Vielen Dank
      Thomas
      • nasenschweber
        • 28.08.2005
        • 711
        • Tom
        #153
        AW: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
        Also, ich hab an meiner Funke einfach nur links den kleinen Schalter auf ON geschoben - Bingo! Sie leuchtet! Ganz ohne Umbau!
        Tom
        P.S. Sorry, musste einfach sein!
        Zuletzt geändert von nasenschweber; 24.01.2009, 18:29.
        • Hermann Schellenhuber
          #154
          Du hast da ja auch eine wahre Perle an Sender. Mit dieser Beleuchtung hat Graupner einen "Meilenstein in der professionellen Fernsteuerungstechnik" (Zitat Werbung) abgeliefert
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • nasenschweber
            • 28.08.2005
            • 711
            • Tom
            #155
            Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
            Du hast da ja auch eine wahre Perle an Sender....
            Joa! Ist halt das Funktionierendste, was Graupner derzeit zu bieten hat ...
            Tom
            • hermslein
              custom-helicopter.de
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              #156
              aber wer will schon was von graupner
              sorry, musste jetzt auch sein
              www.Custom-Helicopter.de
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 991
                • Geeste/mfc-nordhorn.de
                #157
                Tom
                Oh mein Gott.. sind die anderen Modelle so schlecht?
                • nasenschweber
                  • 28.08.2005
                  • 711
                  • Tom
                  #158
                  Ich sach nur: IFSx
                  Tom
                  • speedpilot
                    speedpilot
                    #159
                    Hallo Schneipe,
                    vielen Dank für die Beschreibung. Kannst Du ev. mal ein Bild reinstellen? Wo hast Du denn den Schalter montiert? Und noch eine Frage: kann man diese Folie einfach so zurechtschneiden?
                    Georg
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      • Schwerin / Rostock
                      #160
                      Werde meine FF7 auch umbauen, Matrial hab ich schon alles. am WE gehts dann an den Einbau. Werd dann auch Bilder reinstellen wenn alles geklappt hat. Aber mit so einer super Anleitung sollte das gehen.
                      LG, Johannes
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        #161
                        Ich hab jetzt meine FF7 auch umgebaut, und sieht echt klasse aus. Dank Udo´s Hilfe hab ich das auch gut hinbekommen, aber über ein nicht fippenden Inverter würde ich mich auch freuen. Mal gucken wie der mit 10V fertig wird, sonst kommt dann noch mal ein neuer her mit Poti oder Vorwiderstand. Funktioniert erstmal auch so. Für alle die es für eine FF7 genauer wissen wollen, hier noch ein paar Fotos.
                        Ist wirklich ziemlicher Fummel-Kram, aber deswegen macht man ja Modellbau.
                        LG, Johannes
                        PS: Bei Fragen zur FF7 könnt ihr sicher gern Fred-vom-Jupiter oder auch mich fragen.
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • ukrummi
                          • 14.08.2008
                          • 376
                          • Uwe
                          • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                          #162
                          auf den Bildern sehe ich einen Conrad Inverter-richtig??
                          Der braucht in der Regel 5V Betriebsspannung.
                          Festspannungsregler 175030 von "C" verwenden (links Plus (+) Eingang / Mitte = Masse(-) / rechts Plus Ausgang)
                          Ich habe den direkt, seitlich mit Sekundenkleber an den Inverter geklebt.
                          So wie der Inverter zu sehen ist rechts, dann reichen die Beinchen (bitte nur einmal biegen!!) des Reglers bis an die Inverteranschlüsse.
                          Dann ist auch das Fiepen sehr leise!
                          U.K.
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            #163
                            So, hab die Beleuchtung nochmal überarbeitet, mit einem Festspannungsregler und einem Schalter eingebaut, beim SIM fliegen brauch ich kein Licht.
                            Bessten Dank für den Tip U.K., jetzt fippt der Inverter auch wesentlich weniger.
                            LG, Johannes
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                              #164
                              scheeee sieht aus .........
                              • Bettmen
                                • 01.03.2009
                                • 362
                                • Kh
                                • Wien
                                #165
                                So "endlich" freigeschalten (was für ein Aufwand). Eine Frage wurde mir beantwortet - man kann die LF zuschneiden! Die 2 Frage leider nicht, und zwar: "Betiebsspannung 60 - 110 Volt". Jetzt frage ich mich wie denn da diese mit dem Senderakku erreicht werden kann? Oder muss nicht?? Sorry ich bin leider kein "Stromheini" :-))
                                Helicopter Assembly
