Beleuchtung Fernsteuerungsdisplays - egal welche!
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #241
    AW: Beleuchtung Fernsteuerungsdisplays - egal welche!
    So, doch noch eine Ernüchterung:
    Grad ist mir die Beleuchtung einfach ausgegangen. Sender war ca. 10 Minuten an. Keine Ahnung warum.
    Sender aus/an, Beleuchtung sofort wieder da.
    Jmd. ne Idee?
    Kann die Folie ne Macke haben? Oder der Inverter?
    GruÃ? Bert
    • fabianpusch
      fabianpusch
      #242
      hallo zusammen,
      hat jemand schon mal an ner MX-22 sich versucht bzw.an ner JR PCM9XII*
      will den umbau auch machen....
      lieber die weiße oder blaue folie?
      grüße fabi
      • ukrummi
        • 14.08.2008
        • 376
        • Uwe
        • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
        #243
        Jmd. ne Idee?
        Folie bzw. die Anschlüsse beim Löten zu heiß geworden?
        Ich würde mal die Wechselspannung an der Folie nachmessen, ich meine das es ca. 70Volt sein sollten, ohne jetzt in Daten zu suchen. Hauptsache ist das was ankommt.
        U.K.
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #244
          U.K.
          Ich versuche mal zu messen, wenn es wieder ausfällt.
          Ob es beim löten zu heiß wurde, weis ich nicht mehr. Löterfahrung habe ich, bei so kleinen Bauteilen versuche ich so kurz wie möglich mit dem Lötkolben ranzugehen.
          GruÃ? Bert
          • jfamac
            • 24.07.2009
            • 429
            • Juerg
            • Chur (Schweiz)
            #245
            ich habs auch gewagt. Irgendwas ist aber in die Hosen gegangen. Die Beleuchtung, welche ich über einen separaten Schalter on/off stellen kann, funtkioniert eigentlich einwandfrei. Nur das Display zeigt nichts mehr an.
            Weiss hier jemand Rat? - Wäre sehr dankbar.
            Gruss Jürg
            TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
            EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
            JETI Duplex DS-14 II Mode1
            • Schneipe
              Schneipe
              #246
              Dann hast du wohl einen Stecker vergessen....Oder was tragischer wäre, du hast die falsche Folie mit abgezogen...oder die Leuchtfolie auf die falsche Seite geklebt....Somit wäre das Display für die Tonne.
              • Scipio
                Scipio
                #247
                Erlaubt mir die Frage.. aber meine T10 ist extrem Hell, die sehe ich auch am hellichten Tag 'beleuchtet'.. wollt ihr mir ernsthaft sagen, dass die T12 da schlechter ist und eine zusätzliche Lichtquelle vonnöten?
                Oder.. dass sie gar keine besitzt?
                • Hermann Schellenhuber
                  #248
                  Das trifft es ganz gut
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    #249
                    Bei der T-12 ist das Display nicht beleuchtet
                    • Scipio
                      Scipio
                      #250
                      Jetzt bin ich baff.. wie ich gerade sehe schon einige vor mir.. eine 1000 Euro Funke ohne Beleuchtung? Da hab ich ja mit der T10 die richtige Wahl getroffen!
                        #251
                        Genau, und falls du eines Tages ein paar Funktionen an der T10 vermissen solltest (die dir die T12 bieten könnte), dann mach dir nichts draus, du hast ja so eine schöne Beleuchtung eingebaut
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #252
                          Wozu und wann brauch ich eine Beleuchtung?
                          • Scipio
                            Scipio
                            #253
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            *lacht*
                            Ich kann mir nichts vorstellen, da ich nur Hubi flieg.. andere fordern ja sogar schon 'Flybarless-Funken' mit den benötigten 4 Kanälen und keinen unnötigen Mischern, dafür hochklassigen Knüppeln! Da denke ich, dass ich mit der T10 gut bedient bin, mehr als 7-8 Kanäle werde ich kaum je benutzen, Reserve also vorhanden und preislich als Mittelklassefunke sehr interessant.
                            Aber nichts für Ungut, danke für den Lacher!
                            • RaidRush
                              RaidRush
                              #254
                              Da mich die Einstellerei von neuen Modellen am Abend genervt hat, habe ich mich auch dazu entschlossen meine T12 zu pimpen.
                              Ich habe das Ganze noch mit einem Schalter erweitert, welchen ich gleich mit bei Conrad
                              bestellt habe und meine T12 endgültig zum 2G4 Sender umgebaut. Das der Schalter so perfekt ohne jegliche Nacharbeiten in das Antennenmodul passt und auch noch sofort einrastet
                              war ein riesen Glückstreffer.
                              Jetzt kann ich meine Modelle auch gemütlich bei schlechteren Bedingungen einstellen und die Beleuchtung
                              auch nur dann einschalten wenn ich sie benötige.
                              Danke nochmal für die Anleitung zum grundlegendem Umbau!!
                              Ach ja die LED im Schalter ist natürlich nur an, wenn das Display angeschaltet ist (gibts übrigens auch in verschiedenen Farben).
                              Als nächstes kommen noch UltraFire und ein Senderholder rein, dann bin ich volends zufrieden.
                              Doch seht selbst:
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2009, 00:21.
                              • Makis
                                Nova 7.0
                                Entwickler
                                • 20.06.2006
                                • 3138
                                • Joakim
                                • Goldboden
                                #255
                                Sieht voll ausserirdisch aus!
                                Cool!!!!
                                NOVA 7.0
