Ich habe grad in meine T12FG eine Displaybeleuchtung eingebaut .
Ich habe viele Bilder gemacht vielleicht helfen sie ja dem ein oder anderen wenn er es auch machen möchte ....( es sieht echt gut aus mit dem Beleuchteten Display
)Bauteile vom großen C.....
Leuchtfolie weiß NR.184030
EL-Inverter WE50 NR.184005
Als erstes wird der Sender hinten aufgeschraubt ( Die schrauben unter den Gummistücken links und rechts nicht vergessen )
Danach werden die Stecker und die Flachkabel entfernt damit man die Platine in der Mitte ausbauen kann.
Als nächstes wird der Aluträger von der Platine entfernt.
Jetzt wird die untere Plastikwanne rausgeschraubt die das Display an ord und stelle hält. Dazu muß der Rotary knopf ab.( einfach vorsichtig den schwarzen Rahmen hochziehen der Knopf ist nur gesteckt)
so gleich gehts weiter..........
Man sieht real die Schrift deutlich besser und auch das Leuchten ist noch intensiver , kommt auf der Handycam nicht so gut rüber.
