Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #676
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    Na du bist eh schon dort. Im Differenzierungsmenü entweder per Schalter aktivierbar oder verschiedene Raten umschaltbar oder "Ein" für immer tragst du die % ein. Dann siehst im Monitor daneben auch gleich die Wirkung. Wo ist dein Problem ?
    Klarerweise brauchst 2 QR Servos.
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #677
      ja, das ist klar.
      Der steht von Haus aus auf -ein-. Mit Pos 1: 0%
      Bezieht sich das auf Gas, RQR, HR, SR, FW oder LQR ?
      Ich will die Wirkung doch nur auf die QR haben.
      Du sagst, das ist "nur" ein Monitor ? Wie ordne ich denn die Differenzierung den Funktionen zu ?
      lG Christoph
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #678
        Querruderdifferenzierung ist wenn das eine QR voll ausschlägt und das andere nur teilweise. Schau dir einfach an was der Servomonitor anzeigt, dann siehst du es. Der Servomonitor daneben zeigt dir alle Kanäle. Die Differenzierung wirkt nur auf die beiden QR. Natürlich muß da ein Wert anders als 0% stehen.
        Da mußt du nix zuordnen. Querruderdifferenzierung wirkt auf die Querruder, sonst würd sie nicht so heißen
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #679
          Dann ist alles klarer. Ich dachte, das könnte auch auf andere Funktionen wirken.
          Der Menüpunkt heißt ja -Differenzierung-. Das ist nicht genauer spezifiziert.
          Danke !
          Zuletzt geändert von cwh; 01.05.2017, 23:02.
          lG Christoph
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #680
            Das gibts nur für QR
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #681
              Super !
              Wieviel Prozent sind denn sinnvoll ?
              lG Christoph
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #682
                Bin ich Hellseher ? Das mußt erfliegen. Hängt vom Modell ab...
                Probier halt mal 20% oder so. Kannst ja ein paar Werte einstellen und umschalten.
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  #683
                  Beim V-Leitwerk ebenso.
                  [MENTION=20984]cwh[/MENTION]
                  btw. macht eine Querruder Differenzierung nur Sinn wenn das Profil der Tragfläche gewölbt ist. Bei einem Symetrischen brauchst nichts differenzieren. Um was für ein Modell geht es ?
                  • Upsidedown
                    • 03.01.2016
                    • 286
                    • Lucas
                    #684
                    Nachdem mein erster Austauschakku keine Besserung bezüglich der Selbstentladung brachte, habe ich nun im zweiten Anlauf einen Akku mit überarbeiteter Elektronik bekommen .
                    Von außen sind die Unterschiede recht deutlich zu erkennen, auf den neueren steht auf dem Aufkleber neben der Artikelnummer SPMA9602 zusätzlich noch die Input- und Output-Spannung drauf (12-14V = 0,5A bzw. 7.4V = 1A).
                    Das Bild ist zwar nicht von mir aber man sieht den alten links in der DX6 und den neueren rechts in der DX8:
                    Zuletzt geändert von Upsidedown; 15.05.2017, 20:29.
                    Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #685
                      Danke David für deinen Tipp! Habs mitlerweile auch gemerkt. Wollte das bei der Acro Magnum von EPP-Shape mal ausprobieren. Aber schon gecancelt.
                      lG Christoph
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #686
                        Johannes, erinnerst du dich noch an den Mod für mein Bergeboot mit vorwärts/rückwärts ?
                        Habe gemerkt, dass die Umschaltung bei Knüppelmitte unpraktisch ist. Läßt sich die Umschaltung auf einen Schalter legen ?
                        lG Christoph
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #687
                          Ich bin zwar nicht Johannes aber ich würde das mit zwei Gasgeraden lösen zwischen denen ich umschalten kann:
                          Die erste für vorwärts von 50% bis 100% und
                          die zweite für rückwärts von 50% bis 0 %.
                          Du darfst dann nur nicht umschalten, wenn Du den Gasknüppel nicht ganz unten hast, sonst springt evtl. der Motor direkt vom Vorwärtslauf in den Rückwärtslauf und das belastet den ESC dann so richtig.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #688
                            Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau wie ich das gelöst habe. Aber Flugphasen wären eine Möglichkeit.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #689
                              @Lutz
                              genau das mit der ruckartigen Umschaltung ist mein Problem. Dass ich die Knüppelmitte nie treffe, sei das zweite...
                              Danke für deinen Vorschlag ! Die Flugphasen hatte Johannes schon eingerichtet (weil die DX6 nicht so differenziert programmieren kann).
                              [MENTION=1594]Johannes[/MENTION]
                              Dann muss ich ja "nur" mal nach den Flugphasen gucken und auf nen Schalter legen, oder ?
                              lG Christoph
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #690
                                Du kannst ja die Gasgeraden in der Mitte auch flach machen, dann hast du eine große totzone in der Mitte
