Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #736
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    Bevor ich dieses ganzen Thread durchforste, frage ich erstmal: hat jemand das Problem, dass seine DX6 keinen Ton von sich gibt?
    Meine piept nicht mehr nach dem einschalten, geschweige das irgendeine Sprachausgabe funktioniert. Die Funke ist über Nacht einfach stumm geworden.
    Hatte einer von euch auch mal dieses Problem oder hat jemand eine Lösung für das Problem?
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #737
      Hast du die Lautstärke vielleicht zufällig auf 0 gedreht ? Ich weiß zwar nicht ob sie dann beim Start auch nicht piepst, aber schau mal nach. Da gibts verschiedene Einstellungen für Telemetrie, Systemsounds, etc. Hörst du was wenn du hinten einen Kopfhörer anschließt ?
      • Stebe
        • 12.07.2017
        • 1361
        • Friesland
        #738
        Lautstärke steht auf 70, alle anderen Einstellungen sind auch OK. Der Ohrhörer bleibt auch stumm.
        Hab bei Horizon Hobby Hamburg angefragt. Die tippen auf den Soundprozessor. Den haben sie auch vorrätig und tauschen sie mir aus. Funke ist auf dem Weg nach HH.
        Viele Grü�e,
        Stefan
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #739
          Hallo zusammen, ich habe (mal wieder) eine Frage an euch...
          ich versuche gerade, die DX6 für einen AR636 (AS3X mit Save für ne Fläche) vorzubereiten. Der 636 war schonmal in einer Visionair Night verbaut und sollte deshalb schon vorprogrammiert sein.
          Laut Handbüchern des Fliegers ist der Betrieb und Anschluss mit der DX6 auch beschrieben, doch die Erklärungen decken sich nicht mit meinen Einstellmöglichkeiten bzw den beschriebenen Flächentyp "normal" gibts schonmal garnicht...
          Das Modell hat 2 QR Servos. So hab ich es erstmal eingestellt...
          Den Gearkanal für die Flugmodi des 636 hab ich auch schon auf den beschriebenen Schalter -B- umdefiniert. Soweit scheint ja alles noch zu stimmen. Womit ich nicht weiterkomme, ist die Zuweisung von AUX1 auf den Bind-Button -I- (als Paniktaster fürs Safe). Hinzu kommt, dass ich auf AUX1 mein 2. QR Servo liegen habe... Aber das ist ja wohl ok so, weil das ja auch angesprochen werden muss... denk ich mal...
          Ja, das ist viel Text... Sorry !!!
          lG Christoph
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #740
            Mein Problem ist, dass ich K6 nicht anwählen kann um es umzudefinieren, nur Gear... (K5)
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #741
              Gerade hab ich den Sender auf die Airware 2.05 geupdated.
              Keine ßnderung bezüglich meines Problems.
              WAS mache ICH falsch ?
              Bzw. welche Infos benötigt ihr noch von mir ?
              Danke schonmal im Voraus
              lG Christoph
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #742
                Denkst du meiner Meinung nach verkehrt. Die Ansteuerung der Servos erfolgt im AR636, die DX6 sendet nur ein Steuersignal pro Funktion. Du musst also die richtige Ruderkonfiguration im AR636 einstellen!
                Grüße von Andreas
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #743
                  Danke Andreas für deine Antwort. Das Modell aus dem der 636 stammt (die VisionAir) hat ebenfalls 2 QR. Daher sollte das meiner Meinung nach hinkommen. Um das kontrollieren zu können bräuchte ich dieses USB-Kabel für den PC (was ich nicht habe).
                  lG Christoph
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #744
                    Ich kenne den AR636 nur aus dem Blade 230s Heli.
                    Da ist es auch so, dass man K6 nicht anwählen kann.
                    Wenn ich nun z.B. bei einem Taumelscheiben Servo die Laufrichtung ändern will (egal aus was für einem Grund) geht das auch nicht.
                    Der AR636 vom Blade 230s lässt sich auch nicht am heimischen PC umprogrammieren. Der ist fest vom Werk eingestellt.
                    Vielleicht ist es auch bei dir das gleiche Problem und du auch mit einem Programmierkabel nicht weiter kommen wirst.
                    Viele Grü�e,
                    Stefan
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #745
                      Ich erhoffe mir halt deswegen was davon, da der Empfänger voreingestellt ist und aus einem Modell mit ähnlichen Aufbau stammt. Ich will halt "nur" meine DX6 vorbereiten, bevor ich den 636 binde. Nur weiß ich (noch) nicht, wie ich K6 auf -I- lege...
                      Wobei ich theoretisch auch auf Save verzichten könnte... Das wäre ja dann der Fall....
                      lG Christoph
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #746
                        Und woher weißt du dann, ob dieser 636 überhaupt ein zweites Querrudersignal auf Kanal 6 erwartet? Ich bin mir sicher, auch ohne Kanal 6 steuert der AR636 beide Servos an - zumindest dann, wenn er mit AS3X/SAFE und nicht nur als "dummer" Empfänger betrieben wird. Und wenn du wirklich der Meinung bist, Kanal 6 (AUX) würde für das Servo benötigt, wie kannst du dann dort die Rettung über Taster I schalten wollen?
                        Das ist ja auch verkehrt herum! Man legt nicht einen Kanal auf einen Schalter, sondern weist dem Kanal einen Schalter als Eingabe zu.
                        Grüße von Andreas
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #747
                          Das habe ich dem Handbuch der Visionaire so entnommen. Die DX6 ist dort auch beschrieben. leider (für mich) nicht (vollständig) nachvollziehbar...
                          Dabei habe ich angenommen, dass die ihr 2. QR auch an Aux1 anschließen.
                          Welche Möglichkeit besteht denn sonst noch?
                          lG Christoph
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #748
                            das habe ich ja auch versucht. In meinem 2. Post #740 habe ich das Bild beigefügt. Ich kann K6 nicht anwählen. Nur K5.
                            Zuletzt geändert von cwh; 08.04.2020, 13:57.
                            lG Christoph
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #749
                              Hast Du den Kanal 6 schon irgendwo zugeordnet?
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #750
                                Kanal 6 ist AUX1, den legst du auf Schalter I und ist dein SAFE Taster.
                                Kanal 5 ist Gear und legst auf B oder einen anderen 3 Phasen Schalter und ist dein Flugphasen Schalter. Gleichzeitig schieße mal auf Kanal 5 dein 2. Querruder Servo an.
                                Das müsste dann klappen.
                                Zumindest habe ich so die Anleitung verstanden und vom 230s Heli abgeleitet.
                                Viele Grü�e,
                                Stefan
