Dann wird's wirklich schwierig
Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
Dann wird's wirklich schwierigHelichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
nun, dann muss dauerlicht reichen (vorerst)Grü�e, Roberto
Was hast du vor?
Hat jemand schon Erfahrung mit lipos in der dx6 gemacht? Ich habe das Gefühl das die AA Baterrieien doch relativ schnell leer sind oder?
Gibt ja auch die Möglichkeit ein HK lipo dort rein zu machen, aber den muss ich zum Laden ja immer rausmachen.
GrußHelichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Der Original LiIon hat auch nur 2000mAh. Das bringen gute Eneloops auch.
Nimm den 4000er von HK und löte an das Verbindungskabel noch eines mit BEC Stecker dran. Dann mußt du den Akku nicht rausnehmen sondern nur Deckel auf und Ladegerat anstecken. Das ist auch gut für den Stecker zum Sender wenn du den nicht permanent an und absteckst.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
hallo,
nun ich verwende ebenfalls den Lipo von HK mit bestem Erfolg, zum laden habe ich mir ein zusätzliches Kabel angelötet, hier mal ein paar Bilder davon :
lg Karl-HeinzDX9, DX18t
Super, dank dir!
Das heißt aber balancieren tust du beim Laden nicht?
hallo,
dieser Lipo von HK hat einen eingebauten Balancer, der wird nur ans Ladegerät angeschlossen und im normalen Charge Programm mit max. 500 mah geladen, alles andere macht die Elektronik im Akku, auch ist dort eine Unterspannungsabschaltung verbaut welche den Akku vor Tiefentladung schützt, deshalb auf jeden Fall die Warnschwelle im Sender auf höher 2,9 Volt pro Zelle stellen.
Ich habe als Warnschwelle 6,6 Volt im Sender eingestellt, damit bin ich auf der sicheren Seite, dieser Lipo hält wirklich sehr lange durch, verwende ihn schon solange wie ich den Sender habe, seit 2014.
Ich verwende den Lipo auch in meiner DX6. Wenn da mal Unterspannungswarnung kommt, schon fast vergessen habe das datt Dingen mit Strom läuft. Hält ewig.Grü�e, Roberto
[MENTION=27492]mukenukem[/MENTION]
hallo johannes,
ich habe mal eine OT Frage:
wollte nämlich gerade meine DXe updaten und habe die Meldung bekommen, dass das SAX File nicht unterstützt wird. Habs daraufhin noch einmal gedownloaded. Aber die Meldung wird noch immer ausgegeben.
Ist da was faul?lG Christoph
Keine Ahnung. Die DXe kenne ich nicht persönlich. Außerdem weigere ich mich dieses Ding zu "supporten". Jeder der dieses Teil selber programmieren will ist ein Masochist.
Schau mal bei RCGroups. Da gibts im "Radios" einen Thread für die DXe.
Kauf dir eine DX6e. Mein Rat an alle die einen Einsteigersender wie die DX6i suchen, die DX6e ist super.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
volle Zustimmung! Ich halte mir das Teil auch nur für den Sim. Und das macht es auch ohne Programmierung. Egal... dachte nur, das was bekannt wäre...
Zum Fliegen hab ich die DX6.
lG Christoph
hallo Johannes,
kannst du mir sagen, wie ich bei einem Flugzeugmodell im Untermenü -Differenzierung- eine Querruderdifferenzierung programmiere ?lG Christoph
