Ah ok. Ich versuche heut Abend nochmal einen Export. Habs gestern schon versucht, aber die Modellfiles wurden unvollständig auf der SD gespeichert. Ich probiere heut ne andere SD Karte.
Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
Passt. Formatiere die Karte mit dem Formatierungstool welches es auf der Firmware-Download Seite von Spektrum gibt.
Am besten gehen Sandisk Karten. Die Karte muss kleiner 32GB sein.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich finde das Tool nicht.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenPasst. Formatiere die Karte mit dem Formatierungstool welches es auf der Firmware-Download Seite von Spektrum gibt.
Komisch ist, dass das Backup schon mal funktioniert hat. Ich habe 4 Modelle auf der TX, beim Backup aller Modellspeicher sichert er mir aber nur 1, manchmal gar kein, dann mal alle 4 aber mit 0kB. Karte ist ne Sandisk 4GB.
Hatte auch schon mal einen Fehler im Modellspeicher, da waren alle Konfigurationen bis auf eine im Sender weg. Ich versuch wie gesagt mal ne andere Karte.
Passt. Evtl. die Karte nicht im Betrieb aus dem Sender rausziehen.
Die aktuelle Airware hast du eh drauf ? Ansonsten kriegst ein Problem beim Re-Import nachdem ich es angepasst hab.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich hab den Gyrokanal absolut begrenzt (auf -54), und einen Mischer von Schalter H auf den Gyrokanal mit 125% (die Begrenzung damit ich nur einen Mischer mit dem Maximalwert verwenden muß). Gyro so wie man es normalerweise macht mittels Flugphasen umschalten.
Die Absolute Begrenzung gibts erst ab der DX9, aber die DX6 respektiert die Werte. Du kannst ins Modellfile reinschaun, bei Servo Setup steht bei Servo 4 (beginnt bei 0) AbsLimitLow ein anderer Wert.
Ich würde dir dringend empfehlen noch einen 2. Motor Aus mittels der "Motor Aus" Funktion zu realisieren. Doppelt hält besser.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Das Speichern von Daten scheint recht "unstabil" bei der DX6. Wie es scheint verliert sie auch Einstellungen, wenn man den Modellspeicher wechselt, ohne sie vorher mal aus und wieder einzuschalten.
Ich habe heute ein schaltbares Multilight von Multiplex an einen freien Kanal (AUX2 oder AUX3) meines AR7200BX angeschlossen. Ich möchte nun per 3 Stufenschlater (G) die 3 schaltbaren Zustände (Aus/An1/An2) schalten.
Wie programmiere ich das an meiner DX6?Grü�e, Roberto
Bin jetzt noch nicht der DX6 Profi, aber habe auch seit kurzem eine.
Ich denke mal, erst über kanalzuordnung auf der 2. Seite den Schalter wählen für aux1.
Dann auf digitalschalter-Einstellung gehen und dort den Schalter wählen den für für aux1 benutzt.
Dort kannst du dann einstellen ob die jeweilige schalterstellung an oder aus sein soll.
So glaube ich geht es. Angaben aber ohne Gewähr
Gruß ChristophHelichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Gar nicht. Dazu fehlt dir ein Kanal. Es sei denn du kannst irgendwie den Gyrokanal freimachen und fix im BX die Werte hinterlegen. Und danach den Kanal 5 im BX auf AUX2 mappen. Ich bezweifle sehr stark daß das geht.Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigenIch habe heute ein schaltbares Multilight von Multiplex an einen freien Kanal (AUX2 oder AUX3) meines AR7200BX angeschlossen. Ich möchte nun per 3 Stufenschlater (G) die 3 schaltbaren Zustände (Aus/An1/An2) schalten.
Für Scaler kann man nicht genug Kanäle haben. 6 Kanal ist was für Einsteiger und Leute die einfach nur fliegen wollen.
Zur Erinnerung. Aux1 (Kanal 6) ist Pitch. Ohne Pitch fliegen macht kaum Sinn
(bleiben wir mal bei Helis und nicht bei Spielzeug).
In der Kanalzuordnung steht:
1 Throttle:Gas
2 Aile:Roll
3: Elev Nick
4 Rudd Heck
5 Gear Kreisel
6 Aux1 Pitch
Brauche ich die alle oder ist da was frei für die Schaltung der Lichter?
In der Kanal Quelle steht:
1:Thro N/A
2 Aile N/A
3 Elev N/A
4 Rudd N/A
5 Fahrw. G
6 K6: Aus
Was ist zu tun?Grü�e, Roberto
Na überleg mal. Was kannst du entbehren ?
Nix. Besorg dir einen Sender mit mehr Kanälen. Ich würde nix unter der DX9 nehmen. Oder wenn du eine günstige DX18G2 bekommst nimm die. Dann hast du ausgesorgt. Mit der DX6 kommst du leider schnell an die Grenzen (was die Kanäle betrifft)[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Was fliegst du denn überhaupt?Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
TREX 450 mit Spektrum Beast und der DX6Grü�e, Roberto
