Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #751
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    Im Handbuch der VisionAire BNF steht doch ziemlich genau inkl. den genauen Menüpunkten, was zu tun ist!? Alles, was du nun noch machen musst, ist, die Servos wie bei einer VisionAire an den AR636 anzuschließen. Kanal 5/GEAR ist der Flugmodus (es gibt nur 2), Kanal 6/AUX ist die Rettung, die offenbar umgekehrt (Servo-Reverse) funktioniert. Wie von mir schon gesagt, wird das zweite Aileron-Servo nicht im Sender angesteuert, sonder über die Programmierung des AR636.
    Also lege mal im Sender ein neues Modell an und absolviere nur die Schritte, die in der BNF-Anleitung auf Seite 5 rechts unten im Abschnitt "DX6, DX9..." stehen.
    Grüße von Andreas
    • Stebe
      • 12.07.2017
      • 1361
      • Friesland
      #752
      Zitat von cwh Beitrag anzeigen
      as habe ich dem Handbuch der Visionaire so entnommen. Die DX6 ist dort auch beschrieben. leider (für mich) nicht (vollständig) nachvollziehbar...
      Das ist halt HH / Spektrum. Es ist nicht immer alles nachvollziehbar und auch nicht immer logisch...
      Viele Grü�e,
      Stefan
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #753
        Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
        Hast Du den Kanal 6 schon irgendwo zugeordnet?
        Nein Thomas. Das Flugprogramm ist "frisch".
        lG Christoph
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #754
          Tja Andreas... nachgenau DER bin ich vorgegangen (nur in Deutsch).
          Blos hab ich fälschlicher Weise das 2. QR Servo noch nicht an K5. Das war mein Denkfehler! Danke sehr!! Aber trotzdem kann ich K6 keinen Schalter zuweisen. Ich kann K6 NICHT anwählen. Bild in #740
          lG Christoph
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #755
            Ich habe zur Zeit den 636 noch nicht verkabelt oder gebunden. Alles was ich z.Z. tue ist ausschließlich Programmeinstellungen in der DX6. Braucht der den 636 zur Rückmeldung vielleicht?
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #756
              Wie soll ich z.B. -Tragflächentyp normal- verstehen? Die DX6 unterscheidet zwischen einem oder zwei Servos an der Fläche. Was ist da "normal"?
              lG Christoph
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #757
                Jungs ihr seid spitze !! Das mit dem 2. QR Servo an Gear statt auf AUX1 wäre mir glatt untergegangen...
                Trotzdem wäre ich froh, wenn ich AUX1 dem Taster -I- zuweisen könnte...
                Wenn ich das nicht hinkriege, gibts halt keinen Safe...
                Das AS3X sollte auch so laufen...
                lG Christoph
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #758
                  ... gibts halt keinen Safe...
                  Im letzten Kasten werden die Flugmodi als Safe-modes bezeichnet und der K6 als -Panik-
                  naja... gibts halt keine -Panik-
                  lG Christoph
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #759
                    Dein Problem in der Kommunikation für mich ist, dass nicht klar wird, was bei dir Sender-Kanal und was ein Anschluss am AR636 ist. Eigentlich unterscheidet sich das nicht von einem FBL-Heli. Dein Sender liefert auf seinen Kanälen Steuerfunktionen, die nicht direkt an die Servos gehen. Der AR636 sorgt dafür, dass das Steuersignal "Aileron" auf Kanal 2 richtig an die beiden Querruderservos weitergegeben wird. Genauso, wie ein FBL die Signale aus Kollektiv, Nick und Roll zur 120°-Taumelscheibe mischt. Aus diesem Grund werden die Ausgänge des AR636 in der Programmer-App auch nicht als Kanäle (wie bei einem dummen Empfänger), sondern als Ports bezeichnet! Bitte versuche, diese Unterscheidung nachzuvollziehen und sage nur Kanal, wenn du die Programmierung der DX6 meinst und nicht den Anschluss des Servos am AR636!
                    Wieder wie beim Heli: Trotz 120°-TS wählt man da 1 Servo/90° für ungemischte Signale. Also auch hier nur ein Servo in der Fläche - das wäre dann der Aileron-Steuerkanal. Erst der AR636 setzt das auf beide Servos um.
                    Kann man irgendwo einstellen, wie viele Kanäle die DX6 verwendet? Bei meiner Devo 10 mit Deviation kann ich die Kanalanzahl beim Binden eines DSMX-Empfängers einstellen. Wenn ich da nur 5 Wähle, habe ich natürlich keinen Zugriff auf AUX. Ansonsten kann ich an diesem Bedienproblem nicht weiterhelfen, weil ich außer einer MLP4DSM keinerlei Spektrum-HW habe. Ich weiß halt nur, wie die BNF-Tabellen zu lesen sind.
                    Wenn man auch nur einen Funken Englisch kann, würde ich Spektrum-Sender nicht mit anderen Sprachen als Englisch betreiben und auch immer die englischen Handbücher konsultieren. Schon die sind oftmals fragwürdig, die deutschen Versionen i.d.R. noch weit problematischer.
                    Zuletzt geändert von jumphigh; 08.04.2020, 19:57.
                    Grüße von Andreas
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #760
                      Tausend Dank für deine ausführliche Erklärung, Andreas!
                      Ich habe die ganze Zeit nur vom Sender geredet und nicht vom 636.
                      Nachdem ich jetzt die Einstellung im Sender auf 1 Servo an den Flächen geändert habe, habe ich auch Zugriff auf AUX1, dem ich jetzt den Taster -I- zuweisen konnte. Der Servomonitor bestätigt die Auswahl.
                      Damit bin ich jetzt zufrieden und werde den 636 jetzt binden und verkabeln.
                      Danke für eure tolle Hilfe!
                      Bleibt gesund!!!
                      lG Christoph
                      • Bede
                        • 06.09.2014
                        • 40
                        • Bernd
                        #761
                        ich mach jetzt mal ein für mich neues Thema auf. DX6 und Programmier Modus in Verb. mit Align RCE-BL50X. Im Manual steht man soll nach dem ersten Piegedudel von Vollgas auf 0 Gas stellen, dann kommt man in den Progmodus. Da passiert bei mir nichts (ja, zuerst Regler ein und dann erst die Funke bei Vollgas einschalten) der Regler macht ganz normal seine 5 Punkte durch.
                        Mein Ziel ist es den Pkt 4 (Aircraft) von Heli 1 auf Heli2 zu stellen, da ich die Pro Version von MB habe.
                        Ich hatte bei meinem ersten Heli (Blade200SRX) ein ähnliches Problem. Es gibt dazu auf Youtube eine Video vom Heliernst(verstorben), hier sollte man auch die Gainwerte über die Funke verstellen können. Das hatte bei mir auch nicht funktioniert. Hat mich aber damals nicht gestört.
                        Jetzt meine Frage habe ich z.B. bei der Funke in den Einstellungen etwas übersehen?
                        Kennt jemand das Problem?
                        Bede
                        • P Peter
                          • 30.12.2010
                          • 227
                          • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
                          #762
                          Schau bitte mal ins Display ob die Werte vom Gashebel 0% und 100% entsprechen ßber den Servoweg kannst du die Werte auch noch rauf oder runter stellen gegebenfalls auch mit der Trimmung arbeiten
                          • Bede
                            • 06.09.2014
                            • 40
                            • Bernd
                            #763
                            ja, die stehen auf jeweils 100. Trimmung ist mittig.
                            Bei mir kommt die Meldung "Warning throttle high", dass hier die Funke für eine gewisse Zeit einfach abschaltet?
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #764
                              Erst die Funke an, Gas auf 100 und dann den Regler initialisieren.
                              • Bede
                                • 06.09.2014
                                • 40
                                • Bernd
                                #765
                                yes, ich darf noch viel lernen.
