Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #691
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    @Lutz
    genau das mit der ruckartigen Umschaltung ist mein Problem. Dass ich die Knüppelmitte nie treffe, sei das zweite...
    Wenn Du aber den ganzen Knüppelweg für den Gasweg nimmst, steht der Knüppel doch am unteren Anschlag bei 0 Gas. Dann schaltest Du "in den Rückwärtsgang" und schiebst den Gasknüppel wieder hoch damit Du dann rückwärts fährst.
    So wolltest Du das doch oder habe ich da was falsch verstanden?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #692
      Das wäre eine sehr gute Methode ! Vorwärtsfahrt eine Gaskurve von 50-100%, rückwärts 50%-0. Und die natürlich über den gesamten Knüppelweg.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        #693
        So hatte ich das in Post 687 gemeint.
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #694
          ja richtig. So war mein Plan.
          Die bisherige Programmierung sieht die automatische Umschaltung bei Knüppelmitte vor.
          Bin allerdings noch nicht dazu gekommen, mir das im Sender anzusehen....
          Zuletzt geändert von cwh; 19.05.2017, 17:09.
          lG Christoph
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #695
            Ah. Ich denke da hab ich die Flugphasenumschaltung mit dem Gasknüppel als Geber gemacht. Kann mich schon wieder erinnern
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #696
              genau, Johannes, du erinnerst dich richtig.
              Hört sich ja so an als müsste ich da "nur" den Geber und die Werte ändern.
              Oder komm ich da mit der DX6 programmiertechnisch nicht dran ?
              lG Christoph
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #697
                Sicher kommst du da dran. Flugphasen kann die 6er genauso. Nur die Umschaltbereiche für die Analogschalter (Knüppel) kannst du mit der 6er nicht ändern.
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #698
                  ach ja... da war ja nen Trick bei ... ;-)
                  Hast du die Datei noch ? Oder kann ich das hier machen ? Die Knüppelumschaltung und damit die Analogschalter wird/werden ja dabei nicht mehr gebraucht... Da war doch was bei dem Update mit Analogschalter-Einstellungen... Hilft mir das weiter ?
                  Zuletzt geändert von cwh; 20.05.2017, 22:43.
                  lG Christoph
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #699
                    Bei der -Systemeinstellungen- unter -Flugzustand- werde ich zwar informiert, dass 3 Flugzustände aktiviert sind und es werden auch die von dir gewählten Bezeichnungen verwendet, aber wie kann ich die editieren ?
                    lG Christoph
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #700
                      Habe das jetzt mal auf Schalter -B- gelegt.
                      Unten: vor
                      Mitte: stop
                      Oben: zurück
                      soweit gut.
                      Blos die Schaltbereiche ... ??? ... (das kann die 6er (noch) nicht.
                      Aber davon sprachst du ja schon...
                      lG Christoph
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #701
                        Wozu Schaltbereiche ? Die sind interessant wenn du mit dem Knüppel als "Schalter" arbeitest. Aber der Schalter hat eindeutige Stellungen.
                        Flugphase vor ist 50-100%, stop ist 50% gerade, zurück ist 50-0%. Wo ist da jetzt das Problem ? Unterste Knüppelstellung ist immer Motor aus.
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #702
                          Ich war davon ausgegangen, dass die Wege auch weiterhin nicht über den gesamten Knüppelweg zur Verfügung stehen. Sorry...
                          DAS war mein Problem.
                          Dann ist das ja die Lösung. Einfach auf nen Schalter legen...
                          Zuletzt geändert von cwh; 21.05.2017, 22:50.
                          lG Christoph
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #703
                            Genau das habe ich schon vor 2 Seiten versucht Dir zu erklären
                            Besser spät als nie
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #704
                              Hi ihr beiden! Hab heute mal ne andere Frage:
                              Ich möchte ein Flugprogramm anlegen für die AliX (Modellflieger).
                              Das ist nen kleiner Nuri mit Deltamischung. Ohne Seitenleitwerks-Ansteuerung.
                              Welche Einstellungen enpfehlen sich dafür in der DX6 ?
                              BTW: Sollte man sich die Airware 1.20 Public Beta installieren ?
                              lG Christoph
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #705
                                Ist doch ganz simpel: Elevon. Wenn du die Steuerflächen nicht durch Servo umdrehen zur richtigen Bewegung bringst, dann nimmst du Elevon B.
                                Die 1.20 ist ganz okay. Die Alarme funktionieren wieder.
                                Falls was nicht passt kannst du wieder zurück.
