Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #511
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    Lies das Changelog. Da gibts ERHEBLICH mehr als ein paar Bilder. U.a. kann dein HF Modul nicht mehr sterben.....
    Alleine deswegen solltest du das Update unbedingt machen. Außer du schickst gerne den Sender dann ein, wenn du ihn gerade brauchst (Murphy lässt grüßen)
    Das Update ist auch mittlerweile gut getestet. Und es gibt auch ein Soundupdate....
    Zuletzt geändert von mukenukem; 06.05.2016, 14:30.
    • finebel
      • 16.11.2015
      • 373
      • Finn
      • Flensburg und Umgebung
      #512
      Aber das Hf-Modul kann doch nur sterben wenn die Akkus in der Funke alle sind, oder?
      Um welche Softwareversion handelt es sich den? Also bei welcher wird es verhindert ;-) ?
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #513
        Ich hab mit der 1.01 kein Problem.
        Ich fliege auch den Akku noch leer wenn die funke mich im Flug warnt.
        Chdnglog hdb ich noch keins gelesen.
        Hatte nur auf 1.01 geupdatet wegen deutsche sprache
        Stefan
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #514
          Mach ein Update. Spart dir viel ßrger. Spätestens wenn mal die Senderbatterien leer sind oder du den Sender mal eingeschaltet liegenläßt und er sich abschaltet sind die Chancen groß das das HF Modul stirbt.
          Bei der aktuellen wird es verhindert. Müsste irgendwas mit 1.05 oder 1.06 sein, hab keine DX6.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #515
            Aber dsmx und dsm2 geht dann noch weiter hin?
            Stefan
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #516
              Ja. Wenn deine DX6 jetzt DSM2 kann, kann sie es nachher auch.
              Wenn dein HF Modul verreckt und du ein neues bekommst kann das wahrscheinlich nachher kein DSM2 mehr.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #517
                Dann mach ich es mal, schadet ja nix.
                Stefan
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #518
                  Im Gegenteil. Jeder mit DX6 sollte es unbedingt machen !
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #519
                    Hy Leute,
                    Ich würde gerne eine DX6 (Lehrer) mit einer DX8(Schüler) verbinden. Hab alles nach Anleitung gemacht -> Gleiches Setup, gleiche Wege, gleiche Servorichtung,...
                    Nur ist es so, dass ich die Kanäle bei der DX8 nicht invertieren kann. Im Monitor von der DX6 wird immer die gleiche Servolaufrichtung angezeigt, obwohl ich die Servolaufrichtung in der DX8 umgekehrt habe, und diese werden auch invertiert bei der DX8 angezeigt. Nur übertragen werden sie immer normal (also nicht inverted).
                    Hat jemand einen Plan, was ich falsch gemacht hab?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #520
                      Ich schätz mal drahtlos ? Alte DX8 (silber) oder G2 ?
                      Pilot Link ? (Damit übergibst du nur die Knüppel, alles andere macht der Lehrer). Dazu darfst du im Lehrersender nur die ersten 4 Kanäle auswählen.
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        #521
                        Es ist die alte Dx8 und die neue DX6. Verbunden über ein Mono-Audio-Kabel und es wurden auch nur die 4 Knüppel ausgewählt, die ßbernommen werden sollten.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #522
                          Okay. Du darfst bei der DX8 NICHT Schüler auswählen, sondern ein normales Flachenmodell.
                          Wieso machst du es nicht Drahtlos ? Dann musst du nicht die Mitten und Enden korrigieren, bei Kabelbetrieb misst du das am Schülersender.
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            #523
                            Soviel ich weiss kann die alte DX8 nur über Kabel verbunden werden.
                            Habs jetzt mit der Taranis gelößt. Dachte mir Spektrum-Spektrum verträgt sich besser als Spektrum-Fremdsender. Deshalb hab ich die Dx8 auch noch behalten. Aber selbst das kann die Taranis besser. Jetzt hab ich wenigstens gar keinen Grund mehr, die DX8 zu behalten...
                            Dennoch besten dank für deine Hilfe mukenukem.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #524
                              Nein. Jeder dsm Sender kann Schüler sein.
                              • Blade Breaker
                                • 04.05.2013
                                • 1224
                                • Lukas
                                • Tirol
                                #525
                                Aber warum muss man dazu ein Flächenmodell auswählen? Das ist für mich unverständlich. Die Funktion "Schüler" ist ja gegeben. Nur sie funktioniert nicht. Da hätten sie diese ja gleich weglassen können.
