Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #586
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    So.
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #587
      1000 Dank!
      Ich schau morgen rein. Heute war Kindergeburtstag...
      lG Christoph
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #588
        Die Neugier hat mich besiegt!
        Gaaanz große Klasse!! Läuft alles perfekt!! Bin total begeister!! Genau so hab ich mir das vorgestellt!!! Du bist mein Held !
        Der Import verlief reibungslos.
        Er scheint auch nichts "unterschlagen" zu haben.
        Die Namen der Flugphasen, Alarm, Ansage, Umschaltpunkt, Steuerwege, Uhren ... alles da!
        Woran lags?
        Zuletzt geändert von cwh; 07.07.2016, 22:47.
        lG Christoph
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #589
          Es gibt anscheinend irgendeinen Reparaturmechanismus beim Import, der da reingepfuscht hat.
          Bei den Mittelpieps gibst auch noch ein Problem. Mal sehen was die nächste Version bringt.
          Ich versuche das Problem irgendwie nachvollziehbar nachzustellen.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #590
            Super gemacht, Johannes!
            lG Christoph
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #591
              kann man eigentlich bei der (neuesten) DX6 einen Lipo direkt im Sender laden??
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #592
                Wenn der LiPo eine Ladeelektronik wie der Originalakku eingebaut hat ja. Deswegen gibts hinten im Akkudeckel ein Loch.
                Die Ladeelektronik ist NICHT wie bei der DX7s, DX8, DX9 und DX18 im Sender. Wer diese glorreiche Idee hatte möchte ich nicht wissen. Bei der DX6 kann ich es nich verstehen wegen AA Batterien. Bei den besseren Sendern wie bei der DX7G2 oder DX8G2 die sowieso mit Akku kommen versteh ich es nicht.
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #593
                  Hier schließe ich eine Zusatzfrage an: wie kann ich denn den Senderlipo aus der DX9 extern laden??
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #594
                    Mit jedem LiPo Lader. 2s. Ich würd max 1A reinblasen.
                    Balancer ist im Pack.
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #595
                      Aber können alle Lader wirklich direkt über die Balancerstecker laden?
                      Edit: Ich dachte bisher, meine Charger laden nur bei angeschlossenen Bananenstecker...
                      Zuletzt geändert von Rookie_KS; 21.07.2016, 21:46.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #596
                        Wieso über die Balancerstecker ? Du hängst den Akku ans Ladegerät. Dort, wo die fetten Kabel an die Akkus angeschlossen werden !
                        Stellst das Ladegerät auf 2s ohne balancen und fertig.
                        Wieso willst du das überhaupt extern laden ? Da ist ein erstklassiges Ladegerät drin. Steckst 12-15V an und fertig.
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #597
                          Das heißt ich brauche ein spezielles Ladekabel?!
                          Ich habe in meiner DX9 einen 4000er Turnigy und in der DX6 meines Sohnes den "alten" LiPo der DX9. Den muss ich ja extern laden (oder immer aufwändig in der DX9).
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #598
                            Was hast du erwartet ?
                            Mach noch parallel einen BEC Stecker dran. Der kleine JST will nicht so häufig ab-und angesteckt werden. Dafür ist er nicht gemacht. Dann nimmst den Deckel ab und steckst ihn ans Ladegerät.
                            • ManuelW
                              Technik Administrator
                              • 31.05.2001
                              • 10465
                              • Manuel
                              • Leipzig
                              #599
                              überlege mir eine DX6 als Nachfolger für meine DX6i zu kaufen. Was mich bei der DX6i nervt, ist die fehlende Möglichkeit, den Start/Stop des Timers auf einen beliebigen Schalter zu legen, zB auf den Schalter Motor aus/ein. Geht das bei der DX6, so dass ich beim Starten nicht einen extra Schalter zum Starten des Timers drücken muss?
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #600
                                hallo Manuel,
                                klar geht das. Meine dx6 hat auch die DX6i abgelöst. Die DX6 bietet sogar noch ne Menge mehr! Aber das kannst du ja alles nachlesen...
                                Ich Wir ;-)) sind/bin jedenfalls top zufrieden. Klar geht noch mehr... aber braucht mann es immer ??
                                lG Christoph
