ja, das wäre wirklich nett und sinnvoll...
Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
hat jemand schon heraus gefunden wie man den Flugphasenschalter zweimal nutzen kann. Ich möchte bei mienem Quadcopter gerne mehr als drei Flugphasen nutzen.
zb 1,2,3 Flugphasen auf schalter B
dann legt man noch schalter c um und dann hat man Flugphase 4,5,6 wenn man den Schalter B erneut runter bewegt.
Ist das möglich?
Danke und Gruß
StefanLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Ich weiß nicht wie viele die DX6 unterstützt, aber Flugphasen bei Copter machst du normalerweise im FC und dann brauchst du nur 2 Kanäle dafür verwenden. Machst du halt custom voice events mit den Schalterstellungen. Mehr Flugphasen gibts beim Segler (der hat auch ein Quad Symbol, genau dafür).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenIch weiß nicht wie viele die DX6 unterstützt, aber Flugphasen bei Copter machst du normalerweise im FC und dann brauchst du nur 2 Kanäle dafür verwenden. Machst du halt custom voice events mit den Schalterstellungen. Mehr Flugphasen gibts beim Segler (der hat auch ein Quad Symbol, genau dafür).
Servus,
Was meinst du mit zwei kanälen?
Also kann man auch Segler wählen für einen copter?
Geht das so nicht wie ich oben beschrieben habe?
Du musst dem Quad ja auch irgendwie mitteilen, welche Flugphase aktiv ist. Das machst du mit 1-2 Kanälen.
Normalerweise löst man das eher mit 5 Flugphasen. 2 3stufen-Schalter, in Mittelposition des einen Schalters ist der andere aktiv.
Und wozu brauchst du so viele Flugphasen für den Quad ? Agility und Stagility reichen doch ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDu musst dem Quad ja auch irgendwie mitteilen, welche Flugphase aktiv ist. Das machst du mit 1-2 Kanälen.
Und wie geht das?
Werde nicht schlau mit dem was im Handbuch steht.
Hab auch schon einiges getestet aber leider ohne erfolg.
GrußLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Schau mal wieviel Flugphasen du bei einem Seglermodell in der DX6 zusammenbekommst. Dann können wir weiterschaun
Daß die DX9 und 18 5 und mehr können weiß ich, aber keine Ahnung wieviele die 6er kann.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenSchau mal wieviel Flugphasen du bei einem Seglermodell in der DX6 zusammenbekommst. Dann können wir weiterschaun
Servus,
Also 5 flugphasen gehen
Hab auch mal den schalter zu geordnet, aber er schaltet nur zwischen den drei flugphasen aber im monitor springt k6 um
Was muss ich da korrigieren?
hi zusammen,
nach dem Einspielen von 1.03 samt Sound 08 ist in der Soundauswahl bei -USER x- ff lauter wirres Zeug mit Sonderzeichen.
Ist meine Sounddatei im Eimer?lG Christoph
Habe gerade das Update gemacht und bei mir ist alles in Ordnung.Zitat von cwh Beitrag anzeigenhi zusammen,
Lade die Sounddatei doch nochmal neu und wiederhole das Update.
Ist ein Bug mit der aktuellen Airware/Sound. Da kannst du noch so oft das Update einspielen. Kannst nix dafür. Ich würde wieder die vorige einspielen (Airware und Sound) und auf den Bugfix warten.Zitat von cwh Beitrag anzeigenhi zusammen,
Ist bei der ganzen Familie (DX6-18) so. Da dürften die Beta-Tester geschlampt haben.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Danke Johannes! Du bist ja super informiert!
Steht das schon irgendwo?
BTW:
Bin heute kurz mal EIN Modell geflogen mit dem upgedateten Sender. Soweit keine Fehlfunktion festgestellt. Ich hab die defekten Sachen auch nicht eingebunden...
Aber ein mulmiges Gefühl hatte ich schon dabei...lG Christoph
Sorry, habe ich an der falschen Stelle geschaut.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenIst ein Bug mit der aktuellen Airware/Sound. Da kannst du noch so oft das Update einspielen. Kannst nix dafür. Ich würde wieder die vorige einspielen (Airware und Sound) und auf den Bugfix warten.
Ist bei mir auch.
Stört mich im Moment aber nicht weiter.
Meine Modelle funktionieren alle.
das ist ja auch offensichtlich so...
Und wo stecken die anderen Bugs, die nicht so offensichtlich zu erkennen sind?...
Die Polen sagen immer: Wer einmal buggt, dem ...
Aber ist ja schonmal nett, dass die Airware keine Herzchen macht...
Zuletzt geändert von cwh; 28.10.2015, 21:40.lG Christoph
