Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #451
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    "Gas Aus" ist das was am Gaskanal ausgegeben wird.
    Du kannst auch einstellen ob der Timer startet und dann weiterläuft oder immer startet und stoppt. Beim rumspielen mit den Schwellwerten ist das "bip" was serienmäßig bei Timerstart/Stop eingestellt ist sehr hilfreich.
    Bei Flächenmodellen verwende ich 2 Timer. Einer der raufzählt und "one time" startet (Gesamtflugzeit, läuft weiter) und einer für Motorlaufzeit (Countdown), der eben über den "Throttle Out" (Gas aus) gestartet und gestoppt wird. Gasknüppel macht eher wenig Sinn, denn bei einem Flächenmodell sollte man auch zumindest einen Motor Aus Schalter haben
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #452
      moin Johannes,
      danke für deine Antwort!
      mit -Gas aus- meinte ich schon die Funktion, die du im Menü wählen und einem Schalter zuweisen kannst. Das funktioniert laut Monitor auch bei gesetztem Gasknüppel. Dennoch läuft die Uhr weiter, wenn diese auf den Gasknüppel reagieren soll. Wenn sie auf -Gas aus- (Schalter) reagieren soll, stoppt sie auch wie erwartet. Es gelingt mir irgendwie nicht mehr, eine Einstellung zu finden (Schwellwert o.ä.), bei der die Uhr bei gesetztem Gasknüppel und gesetztem Schalter -Gas aus- auch stoppt. Sie läuft stattdessen munter weiter...
      ... und einer für Motorlaufzeit (Countdown), der eben über den "Throttle Out" (Gas aus) gestartet und gestoppt wird.
      Eben dieses wollte ich ja auch einstellen.
      Der TH/TC funktioniert, jedenfalls was den Motor betrifft...
      Irgendwie hab ich mich da festgerannt und komm nicht weiter... Hab die Airware 1.02 . Gibts evtl. nen Update?
      lG Christoph
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #453
        Ich habe gerade mal probehalber ein neues Flugprogramm erstellt um auszuprobieren, ob das mit dem Stoppen des Timers per TH überhaupt funktioniert.
        Das gleiche Ergebnis. Timer stoppt NICHT.
        Irgendwie bin ich jetzt ein wenig ratlos.
        In meinen Heliprogrammen geht das!
        Wieso klappt das bei DIR ??
        lG Christoph
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #454
          Weil bei mir immer alles klappt
          TH ist eine Flugphase. Wieviel Gas hast du da eingestellt ?
          Wie gesagt, man kann einen Timer entweder "Einmal" staten oder nicht. Wenn Einmal=Aus dann startet und stoppt er. Wenn du "Einmal" auf Ein stellst, dann stoppt er nie wieder.
          Wenn dus nicht hinbekommst poste dein Modellfile.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #455
            deshalb hab ich dich ja gefragt...
            Die Flugphase für TH ist 0-0-0 und die Position bei -Gas aus- ist mit -130% angegeben.
            Die Einstellung am Timer ist -Einmal=Aus. Start ist der Knüppel.
            Im Systemmonitor geht der Balken fürs Gas auch brav auf die unterste Position. Aber der Timer bleibt trotzdem an.
            Ich häng die mal an. Vlt. hab ich ja was übersehen.
            Danke dir!
            Flugphasen liegen auf -G-
            Gas aus auf -H-
            Klappe auf -C-
            Zuletzt geändert von cwh; 23.09.2015, 15:44.
            lG Christoph
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #456
              Gas aus gehört auf -100%.
              Der Start vom Timer gehört auf "Gas Aus", nicht Knüppel. Den Wert nimmst du bei 5%
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #457
                Danke Johannes!
                Du bist genial! Es funzt! Juchu!
                -Gas aus- beim Start des Timers ist -Motorlaufzeit-
                Ich musste den Wert auf 12% stellen. Seis drum...
                Hatte wohl nen Knoten im Hirn mit der -Motorlaufzeit-...
                Zuletzt geändert von cwh; 23.09.2015, 17:55.
                lG Christoph
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #458
                  Ah. Haben sie es besser übersetzt. Am Anfang wars "Gas Aus", war zuliemlich verwirrend. Deswegen sind meine Sender englisch. ....
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #459
                    Sag mal ... nächste Frage ...
                    Ist es möglich, einen Alarm zu setzen für einen Schalter, der dort garnicht aufgeführt ist?
                    Mein -Gas aus- auf -H- ist garnicht bei -Alarme- gelistet...
                    Nur -Fahrwerk- ... und das brauch ich nicht.
                    lG Christoph
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #460
                      Hab jetzt "einfach" bei der -Kanalzuweisung- dem FW-Schalter meinen -Gas aus- Schalter -H- zugewiesen. Das funktioniert so. Blos jetzt erzählt er mir beim Alarm, dass mein Fahrwerksschalter falsch steht. Muss ich damit leben (auch nicht tragisch) oder kann ich die Sprachausgabe ebenfalls anpassen?
                      lG Christoph
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #461
                        Für Motor aus muss man ein wenig tricksen. Bei größeren Sendern kann man das mittels unbenutzter Kanäle machen. Autorotation geht über die Flugphasen.
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #462
                          einen 3er-Schalter hab ich ja über Flugphasen. Aber ich hab gerne 2...
                          Es klappt ja...
                          lG Christoph
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #463
                            Ist AR nicht ein eigener Schalter ? 4. Flugphase ?
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #464
                              Ist wohl im Flächenprogramm nicht vorgesehen...
                              Hab mir grad auch noch den -A- Schalter belegt. Der taucht bei -Alarme- auch nicht auf.
                              Zuletzt geändert von cwh; 24.09.2015, 20:37.
                              lG Christoph
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #465
                                Achso. Fläche....
                                Ich hab auch schon vor langer Zeit vorgeschlagen daß man Schalterstellungen als Alarm auswählen kann....
