Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • weixelgeist
    • 26.08.2015
    • 224
    • Gerhard
    #2956
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    habe seit gestern auch eine DX9 und habe eine Modellsetup Datei für meinen Blade 230S installiert. Das Motor aus ist mit Autorotation = 0 programmiert. Es gibt aber auch die Gas aus Funktion.
    Worin liegt da der Unterschied? Welche Funktion sollte man nehmen?
    GruÃ? Gerhard
    • Sabbl
      Sabbl
      #2957
      Ist doppelt gemoppelt.
      Gas aus kommt historisch von den Verbrennerhelis.
      Manche nutzen gerne beide Funktionen als doppelte Sicherheit sozusagen.
      Es gibt auch Regler, da programmierst Du die AuRo und Gas aus unterschiedliche Werte, damit Du bei der AuRo eine sog. Bailout (= Notabbruch der AuRo) Funktion nutzen kannst: Beim Einschalten nach "Motor aus" nutzt der Regler dann seine Sanftanlauffunktion um den Rotor auf Drehzahl zu bringen, beim Bailout geht er so schnell wie es geht wieder auf Drehzahl. Das wird allerdings der Regler Deines 230er vermutlich nicht haben...
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        #2958
        Als kurze info: hatte mehrmals kontakt mit lemaco und nur sehr gute erfahrungen gemacht.. freundlicher kontakt, unkomplizierte, schnelle hilfe und abwicklung.. hat einen sehr kompetenten eindruck gemacht am tel...
        Einfach mal anrufen
        Gruess simon
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • weixelgeist
          • 26.08.2015
          • 224
          • Gerhard
          #2959
          Und wie bringe ich die Funke dazu, dass sie mir auch die Gas aus/ein Einstellung mit Audio ansagt? Finde es nicht in den Einstellungen.
          GruÃ? Gerhard
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2960
            Mach einfach ein custom voice event auf deinen Gas aus Schalter. Dann entsprechend der Position die gewünschte Ansage legen.
            • weixelgeist
              • 26.08.2015
              • 224
              • Gerhard
              #2961
              Ich sitze am Flugplatz mit der Funke und finde kein Menü, in dem man die Expo für den Pitch einstellen kann?
              GruÃ? Gerhard
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #2962
                Doppelt gemoppelt
                GruÃ? Gerhard
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2963
                  Für Pitch gibts auch kein Expo (das was bei Pitch Expo genannt wird macht die Kurve nur bei den Punkten runder, solltest du eine eckige Pitchkurve eingestellt haben).
                  Da stellst du dir eine entsprechende Pitchkurve ein (bis zu 7 Punkte).
                  Wenn dir der Heli auf Pitch zu giftig ist reduzier den Gesamtpitch ein wenig. Oder du hast im Pitchfinger noch nicht genug Gefühl.
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #2964
                    Ok danke, hab's gecheckt.
                    GruÃ? Gerhard
                    • weixelgeist
                      • 26.08.2015
                      • 224
                      • Gerhard
                      #2965
                      Jetzt ist mir noch etwas unklar:
                      Der Blade 230S hat 3 flightmodes: 2 stunt modes und einen stability mode.
                      Wie ist der stability implementiert? Ist der im Empfänger fix programmiert? Im Sender glaube ich nicht.
                      GruÃ? Gerhard
                      • weixelgeist
                        • 26.08.2015
                        • 224
                        • Gerhard
                        #2966
                        Im stability mode richtet das FBL System den Heli automatisch waagrecht auf, wenn man den Taumelscheibenstick loslässt.
                        GruÃ? Gerhard
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #2967
                          Du beantwortest dir die Frage doch selbst.
                          Grüße von Andreas
                          • weixelgeist
                            • 26.08.2015
                            • 224
                            • Gerhard
                            #2968
                            Nein, ich möchte wissen, ob man so einen stability mode im Sender programmieren kann?
                            Oder ist das eine Funktion, die fix im Empfänger implementiert ist.
                            GruÃ? Gerhard
                            • rrunner
                              rrunner
                              #2969
                              Das hat mit der DX9 garnix zu tun, das ist ein eigene Feature vom FBL System deines Helis!
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2970
                                Den Modus schaltest du über einen Senderkanal um. Der Sender aktiviert ihn nur. Steht wohl im Manual des 230er. Schau mal bei der BNF Version nach.
