Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2326
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Am besten wäre du meldest dich bei RCGroups an und klärst das direkt mit Andy. Dann müssen wir nicht Stille Post spielen
    Ich hab das so gelöst daß bei der Landung oben bis mitte Gas ist und unten Butterfly. Da gibst keine Auffälligkeiten.
    Sieht man das auch im Servomonitor ?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #2327
      Das wird nix bringen. Ich denke die Logik sitzt jn der Airware...
      Vielleicht kannst du es gegenchecken....
      Die Logik schon, aber nicht die Textbausteine Alt "dreitausend" Neu "tausende"
      Ich werde es heute abend einfach mal ausprobieren und das Ergebnis hier mitteilen.
      Werner
      • elekSENDER
        • 10.12.2008
        • 312
        • Alexander
        • Wien
        #2328
        Ja, sieht man richtig gut im Servomonitor bei verzögertem Flugmodewechsel.
        Ich hab Landung so eingestellt, dass ich gar keinen Motor verwende, Throttlestick ist unten nur für Landeklappen ausfahren und ab der Mitte nach oben kommt Butterfly über Aileron dazu und Flaps werden noch steiler.
        Wenn ich durchstarten will kommt einfach ein Flugmodewechsel in Start, da wird throttlestick ganz normal für den Motor verwendet.
        Der Fehler passiert auch nur bei den Flugmodi die den Funktionswechsel (Flaps/Butterfly <-> Gas) am throttlestick haben.
        Schau ma mal, ob ich das auf englisch so zusammenbring, das ich das vermitteln kann ...
        LG, Alexander
        ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2329
          Ich denke wenn du das File mitpostest sieht Andy eh was passiert. Mach das am besten in meinem thread über die ganzen neuen Sender...
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #2330
            habe heute mal getestet mit der alten Sprachdatei.
            Bis 1999mAh funktioniert es wie immer danach fängt die Sprachausgebe wieder bei tausend an.
            Es wird keine zweitausend oder dreitausend gesprochen. Schade!
            Dann werde ich wohl die Englische Version benutzen!
            Werner
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2331
              Ist meiner Menung nach eh besser. Die erzählt nicht so Romane wie die Deutsche
              • warhog
                • 06.04.2014
                • 269
                • Tobi
                • Kornwestheim
                #2332
                Ich hab auch schon immer die Englische Sprache. Einzig nervt mich das britische Englisch. Da wär mir Amerikanisch lieber.
                GruÃ? Tobi
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2333
                  Da bist du aber die Ausnahme. Die Amis finden Betty toll. Ich finds auch gut.
                  • warhog
                    • 06.04.2014
                    • 269
                    • Tobi
                    • Kornwestheim
                    #2334
                    Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
                    Vllt. liegts aber daran das ich beruflich sehr viel mit kanadischen und amerikanischen Leuten telefoniere.
                    Aber egal wie, besser als der deutsche Ton ist es allemal
                    GruÃ? Tobi
                    • segerringzange
                      • 04.01.2013
                      • 262
                      • Franz Josef
                      #2335
                      kurze Frage zum DR und Expo Menü .
                      Ich nutze den Schalter "D" für verschiedene Kurven . Der hat ja 3 Positionen . 0 . 1 . 2
                      Im Menüpunkt Kurve kann ich aber 0 . 1 . 2 . 3 und "aus" einstellen . Mit Kurve 3 hätte ich ja eine 4 Kurve , obwohl der Schalter nur 3 Positionen hat. Wie kann ich den Kurve 3 und aus anwählen ?
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2336
                        in der Englischen Sprachdaei fängt auch ab 1999mah die Sprahausgabe wider bei 1000mah anstelle 2000mah.
                        Auf die alte Airware (1.06) kann man nicht mehr downgraden oder?
                        Werner
                        • Sabbl
                          Sabbl
                          #2337
                          Soweit ich weiß, kann man downgraden, zumindest ein Schritt zurück geht
                          • Hannes1
                            • 20.04.2014
                            • 524
                            Meine Erfahrungen zur DX 9.
                            Innerhalb eines halben Jahres ist das HF Modul (Siehe frühere Posts) jetzt zum dritten Mal ausgefallen. Ohne Vorwarnung, jedes Mal im Flug und einfach so. Einem Bekannten ist es mit einer DX 8 genau so ergangen. Jetzt mach ich es wie er. Spektrum ist für mich gestorben. Jetzt wechsle ich auf ein anderes System.
                            Sg
                            Hannes
                            • RoadrunnerAZ
                              StevesHobby-Shop.com
                              Onlineshop
                              • 06.08.2008
                              • 175
                              • Steve
                              • Springe
                              #2339
                              Ich fliege seit Jahren Spektrum, noch nie Probleme
                              RJX Vertrieb Deutschland
                              StevesHobby-Shop
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2340
                                Sg
                                Hannes
                                Kann ich nachvollziehen daß du wechselst. Allerdings hätte ich nach dem 2. Mal auf einen Sendertausch bestanden.
                                Wobei ich auch seit Jahren keine Probleme habe.
                                Zuletzt geändert von mukenukem; 23.02.2015, 09:47.
