Anderes Schmiermittel. Säubern, Dryfluid Gear auf die Bremse.
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Schampi85
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigenHallo zusammen, habe eine Frage bezgl. dem Pitchknüppel. Er läuft eigentlich sehr weich, jedoch wenn ich ihn anfange zu bewegen, dann ist erstmal ein kleiner Widerstand den ich überwinden muss. An was kann das liegen? Habe keine Rastung drin und eigentlich wollte ich den Widerstand des pitchknüppels etwas fester haben. Leider taucht dann dieser anfangswiderstand zum überwinden auf. Gerade beim landen ist das sehr bescheiden. Hoffe ihr habt eine Lösung für mich!
Hey Schampi. Schau mal hier, hab grad ein Dejavu.
Pitchknüppel ruckt
Hab nur die lauffläche des Knüppels mit sehr feinem Sandpapier angeraut. Ohne Fluid. Geht perfekt jetzt. Hatte das auch, gerade bei laaangsamem Landeversuchen nervend.
Hatte meinen Händler vorher gefragt, der sagt ist kein problem. Und auf die Garantie sollte es kein Problem geben, du könntest sie ja auch auf Mode 1 bauen. Ist ja dafür vorgesehen.
[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
Schampi85
Ja, o. k. Habe es vorher noch nicht auseinander gebaut hoffe ich finde alles
Mikewoofer
Auf wie viel Volt darf man den den Liion in der DX9 runter fliegen ? Bei mir steht da 6,8 Volt ? Passt das so ?
Mikewoofer -
Nein. Du sollst bei 7.2V laden. Da ist die Spannung noch okay. Aber du willst nicht, dass der Sender bei 7.2V losheult....
Ausserdem schau einfach am Vorabend, bevor du fliegen gehst, auf die Spannung. Ist sie irgendwo in der Hälfte des Balkens, lade über Nacht.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Schampi85
Wie komm ich da dran genau hin? Muss ich alle Gummipads entfernen?Zitat von janosch160 Beitrag anzeigenHey Schampi. Schau mal hier, hab grad ein Dejavu.
Pitchknüppel ruckt
kann ich die neue sprachdatei 1.04 auf die funke lade bevor ich die vers. 1.05 drauf habe
Warum ? Zuerst Airware, dann Sprache. Aber ich denke nicht, dass du damit was kaputt machst.
@Schampi: Nö. Die Gummis bleiben drauf. Du musst die Zipfelmütze abnehmen. Dann 6 Schrauben öffnen (Akku vorher abstecken).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Schampi85
Auf der Vorder- oder Rückseite?Zitat von mukenukem Beitrag anzeigen@Schampi: Nö. Die Gummis bleiben drauf. Du musst die Zipfelmütze abnehmen. Dann 6 Schrauben öffnen (Akku vorher abstecken).
Die Schrauben sind alle hinten. 4 siehst du an den Ecken, 2 sind unter der Mütze.
Die Zipfelmütze geht etwas streng ab, die mußt mit sanfter Gewalt nach hinten drücken (nachdem du die Schrauben geöffnet hast).
Wie gesagt, Akku abstecken nicht vergessen, und die Karte raus. Und die Gehäusehälften vorsichtig auseinandernehmen, da geht ein Antennenkabel zum Griff, das laß dran.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Schampi85
Danke Dir!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDie Schrauben sind alle hinten. 4 siehst du an den Ecken, 2 sind unter der Mütze.
Hatte es schon versucht aber leider ging's irgendwie ned, war wahrscheinlich zu vorsichtig
hatte insgesamt 8 Schrauben hinten raus
